Страница 1007 из 1107 Первая ... 997100510061007100810091017 ... Последняя
Показано с 20,121 по 20,140 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20121
    Новичок Аватар для Мусаев
    Я б не торопился.
    Это то что Я видел в соей голове, ничего пока Я там изменять не буду, пока весь аппарат полностью не будет собран так как Я этого хочу. Возможно буду подбирать ручки регуляторов, несколько человек посоветовали подобрать чуть поменьше. Еслиб у меня было мышление как у художников или дизайнеров Я бы стал ювелиром.
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Как тонко подмечено!!! Именно по этому многие в творческом порыве уничтожают свои произведения. Если бы я умел творить - уничтожил бы фсё от середины к правому нижнему углу, с жуткими кругляками.
    Что Вы можете посоветовать вместо этих жутких кругляков? вернутся к ужасным ползункам? Если у Вас есть идеи можете написать мне на почту maga370@mail.ru смогу изготовить панель на любой вкус. У меня ещё два аппарата на которых Я буду проводить эксперименты. а этот аппарат останется так как сейчас получился. Хотя покраску сделали ужасно в нижнем Новгороде не рекомендую Вам туда обращаться, попробую на своём лазерном станке сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Цитата Сообщение от Leowild Посмотреть сообщение
    Как раз от программы, которая моделирует плоскую картинку, плохо ждать наглядного результата.
    Я сперва нарисовал внешний вид в программе Вектрик Аспаер программа для подготовки управляюшей программы для фрезерного станка и лазерного.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #20122
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Борисович предложил с балансом, присоединяюсь. Верхние баланс, нижние уровеньНажмите на изображение для увеличения.
    Примерно такие ручечкиНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 24.09.2022 в 21:38.
  4. #20123
    Voronezh
    А не лучше будет убрать лишние регулировки на пульт ДУ? Все ж в 21 веке живем. Как то с пульта то регулировать уже привычнее стало за последние 20 лет.
    То ли я старый такой уже стал, но пульт как то уже въелся в сознание окончательно.
  5. #20124
    Если всё перенести на пульт останется голая панель что не есть гуд.
  6. #20125
    Новичок Аватар для anytwo
    Разве что сделать как в штудерах - регулировка всего в аналоговом тракте с помощью ЦАПов и прочего, под управлением микроконтроллера. Плюсом и пульт, и запоминание пресетов под разные ленты, и отсутствие необходимости разборки магнитофона для калибровки/настройки. Но это очень сложно) Хотя ЦАПы примененные в А807 до сих пор можно купить а может они даже и производятся.
  7. #20126
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Наброски в металле
  8. #20127
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    тогда надо все делать электронно регулируемым. и либо брать обычный пульт вроде sony RMT-259 либо писать аппу для телефона/планшета, что сложней и не так прикольно зато функциональней.
    Можно конечно пойти путем дубовым, без апп и загромождения магнитофона, и даже цапов И прочих чудес, аи сделать выносной пульт проводной, подобно микшерскому - скажем, плоский.который по нынешним временам можно заказать и/или легко изготовить.
    И сделать довольно плоским и красивым. А при ненадобности прилеплять его сзади на магнитики. Это возможно более доступно чем аппы и сложное программирование.
    Если не гнаться за чем то совсем - то возможностей печатных плат хватит с головой - верхняя faceplare нижняя и винтиками посредине. Это вообще в десяток баксов уложится.
    А внешние блоки вроде Tascam US-122 вообще стоят гроши и даже делать ничего не надо механического, там даже разъемы в наличии (2я. и особенно 3я с конца картинка) и их валом.
    что позволит вообще все регулировки и переменники убрать нахрен ибо не нужны в обычной жизни и загромождают.
    Я уж не говорю что можно вообще отдельным функциональным блоком рядом. И возможности по замене электроники в нем и свистков несколько увеличатся.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    это вообще прекрасно. все эти загроможденные панели у про - жуть и не для дома. тем более что все это 99% не нужно никак.
ID:	425822   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425830   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chapai; 25.09.2022 в 05:56.
  9. #20128
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    так может тогда перейти на WinAmp? или FooBar2000?
  10. #20129
    San Francisco, CA
    а в чем проблема с разносом крутилок/входов и девайса? эппловое так без ручек/кнопок и всем нравится дизайном.
    точно также у балфингера - все отдельно.
  11. #20130
    У меня были мысли использовать один корпус с двумя потенциометрами, но он отпал автоматически когда Я сделал чертёж и он мне не понравился, Я его сразу удалил., а вот маленькие ручки регуляторов мне нравятся. Просто получилось так, на митино увидел эти ручки и они меня сразили своим изяществом и красотой, Андрей меня отговаривал но беда в том что любвь зла полюбишь и козла.
  12. #20131
    их уже двое (С) Раневская
  13. #20132
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Поменял кнопки, с ними как то лучше!
    Силиконовые кнопки немного поджали основные , они стали меньше болтаться!
  14. #20133
    Все равно основные кнопки остались такими же, они страшненькие
  15. #20134
    Набережные Челны
    В процессе будет видно!
  16. #20135
    Частый гость Аватар для kevton
    Кнопки,ещё куда ни шло-вполне тактильно приятные,но само движение их в П2К просто невыносимое!
    ...лучше поменять на импортные эти П2К-тогда будет и"ход другой и стружка чище"
  17. #20136
    Киров
    Разведите в бензине т.вазелин/ЦИАТИМ и т.п. да капните в П2К и будет у вас "ходить, как по маслу"))))
  18. #20137
    Новичок Аватар для zahar9
    Иркутская обл.
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Олимп 003
    Валерий, где брали кнопки? Ссылку можно?
  19. #20138
    Набережные Челны
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=hiXeYU
  20. #20139
    санкт-петербург
    Народ, у кого остались платы на электронику 004 счетчика на 7 разрядов, кросс плату БМЭ на 8 плат и ДН (правая и левая) на оптронах? Если есть в личку пожалуйста напишите.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 03.10.2022 в 19:59.
  21. #20140
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Есть ли смысл в УЗ ОЛИМП-005 добавить активный источник тока (Лукин), правильно сделал соединения? как я понял головка записи включена в цепь ООС, что ни есть хорошо.
    Последний раз редактировалось pccodecs; 02.10.2022 в 20:31.
