Страница 997 из 1107 Первая ... 9879959969979989991007 ... Последняя
Показано с 19,921 по 19,940 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19921
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    vasa1970, а чё, обычно у всех есть печка для пайки оплавлением?
    Неужели все так плохо у нас в нефтехимии? - даже такой нищеброд как я в состоянии приобрести паяльный фен
  3. #19922
    Завсегдатай Аватар для pyos
    vasa1970, "и эти люди запрещают мне ковыряться в носу"
    В смысле, что-то говорят за садомазохизм...
    Фен, конечно, есть, но тратить в 5 раз больше времени на возню с пастой, потом паять феном и все равно убирать залипухи вручную там, где мазнул лишка пасты, и поправлять сдутые детали - увольте, если можно быстрее и лучше сделать паяльником.
    Но некоторые выбирают путь китайских пионеров.
  4. #19923
    Флюса побольше и, при необходимости, залипухи убрать оплёткой.
    Флюс + жало мини-волна, и оплеток не понадобится Главное - никакими "пастами" при ручной пайке НЕ пользоваться!
    У меня эти 595-е в TSSOP в индикаторах стоят, 4 штуки. И запаять их намного проще и быстрее, чем стоящие рядом 32 резистора 0805.
    У меня есть. Но это-ж надо еще стенсилы для пасты иметь, и потом сидеть детали ставить. Покупать установщик - это уже не 200 баксов за печку а существенно больше. И делать его самому - я вовремя остановился.
    Для единичных количеств - быстрее руками паяльником.
  5. #19924
    Это да. Если оное жало есть я писал в предположении, что человек ЭПСНом паяет, им тоже можно, набрав большую каплю на жало, но - см. выше. Хотя, если флюс нормальный и вести жало достаточно медленно, то даже с этим эрзацем волны не будет залипух. А с миниволной и подавно.
  6. #19925
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот такие жетоны на метро в Санкт-Петербурге до сих пор...
  7. #19926
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Там еще карта Подорожник есть для состоятельных пацанов))). Недавно из Питера?
  8. #19927
    Andrey Suchkov, там ещё каждая крайняя к будке с тётенькой стойка-турникет принимает не только подорожник, но и вообще любую бесконтактную банковскую карту за проезд. И визу с мастером, и мир, и юнион.
  9. #19928
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    И снова здравствуйте!
    По поводу индикатора на О-005, была подготовлена к производству новая версия плата индикатора на 50....фото публиковал, как появится свет и если диск цел то загружу на форум.Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S второй погребе в куче
    Последний раз редактировалось pccodecs; 18.08.2022 в 09:48.
  10. #19929
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    В остальном всё соответствует, берем схему Леонида и сличаем с платой.
    Леонид часто здесь бывает https://forum.onliner.by/viewtopic.p...56&start=10520.
  11. #19930
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Индикатор на 50 светодиодов v.1 для магнитофона Олимп-005 я скоро сделаю полную документацию. Ждите.
  12. #19931
    Иркутск
    Привет ему и сожаления, что он с Веги ушёл.
    Прочёл его отчёт - отвалилась челюсть. Завтра зарегюсь на вашем форуме, спасибо за ссылку)
  13. #19932
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Завтра зарегюсь
    не зарегистрируетесь.. надо иметь симку белорусского оператора сот. связи.. там такой же закон как и в россии... всё под контролем
  14. #19933
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Чушь. Пишите к администрации с объяснением и через день два получаете письмецо. И будет и вам счастье)
  15. #19934
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Полная чушь! Только что зарегистрировался на Рамблеровскую почту без всяких проблем
  16. #19935
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Попробуй написать сообщение и бац ! Требования кода безопасности из SMS только на номер +375хххххх
    Проходили
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  17. #19936
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Выкладываю здесь доки по счетчику между катушек на 028"индикаторах и измерителя на 50 Rev.6, для Олимпов. Схемы присутствуют, а то Евгений пристыдил. На сайте Леонида пока без схем.
    Couner 028 O_005_Rev.6.zip
    Meter50_Olimp005_ Rev.6.zip
    Последний раз редактировалось nvv957; 20.08.2022 в 10:00.
  18. #19937
    Medan, Спасибо!
    Запоем прочитал ветку, где пишут увлеченные люди!
    Андрей
  19. #19938
    Киров
    Аудиогурманам
  20. #19939
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схему выложите посмотреть.
    LED11 - LED16 к каким микросхемам и выходам сдвиговых регистров подключили ?
    Функциональное назначение этих светодиодов (REC, PLAY и т.д.) ?
    Еще померил на плате индикатора для магнитофона Олимп-005 и расставил детали на плате.
    Входят 6-ть индикаторов SA36-11(SRWA) и 5-ть индикаторов уровня в один ряд, т.е. полный индикатор уровня.
    См. PDF файл.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.08.2022 в 13:29.
  21. #19940
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Электроника 004. Баг или фича???
    В режиме СТОП проверил собственный уровень шума магнитофона. На линейном выходе(или на наушниках без разницы).
    Переключаем вход/выход сквозного канала.
    В положении Вход - прослушивается небольшой собственный шум/шипение аппарата. Нормально.
    В положении Выход(с ленты) - шипение раз в 10 громче. Что сильно удивило!
    Далее.
    Лента в магнитофоне отсутствует!!
    Запускаем магнитофон на воспроизведение и тут же шипение падает сопостовимо с уровнем как в положении Вход.
    Нажимаем СТОП и шипение тут же вырастаем многократно.
    Вот такое наблюдение.
    У кого есть 004 было бы интересно проверить как у вашего экземпляра с этим феноменом.
