Страница 931 из 1107 Первая ... 921929930931932933941 ... Последняя
Показано с 18,601 по 18,620 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #18601
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    счётчик подумываю поставить с лева взамен цифровых кнопок...
    Тоже вариант. Как в A810 или С270. Плата для STM должна подойти. Несколько кнопок под счетчиком можно оставить.
  3. #18602
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Philips N 4522
  4. #18603
    Minsk
    Philips N 4522
    Самое прикольное в нем - это шчотка для пассика:
  5. #18604
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Статику снимает?
  6. #18605
    Minsk
    Назначение неизвестно.
  7. #18606
    Иркутск
    Программирование фтопку
  8. #18607
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Делаю индикатор на 50элементов для О-005...
    А чего готовую не взять. Две платки отдельных слева и справа с транспарантами и фотоприемником. А счетчик на место левой станции с одним рядом кнопок. Уж очень полезная функция в О-005С "Обзор", да и автореверс в обе сотроны тоже нужен. Слегка переделал разводку платы CPU, перенёс разъём PORT и сделал вырез в месте которое упиралось в шасси.
ID:	412988   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #18608
    Иркутск
    Скажите где. Можно в личку
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
    Я бы и это приобрёл, если есть платы или готовое.
  10. #18609
    Viktor S, Я имел ввиду гербер готовый. А насчет левой станции со счетчиком, можно набросать платку кнопок. А вот саму индикацию счетчика, всё таки ставить на шасси.
  11. #18610
    Иркутск
    Ясно. Спасибо. Подумалось есть платы.
  12. #18611
    Донбасс
    Старая версия не упирается в шасси. Непонятно как крепить, и зачем дополнительные платы?
    можно все сделать сразу на одной и соответственно крепление уже готовое, ничего не надо придумывать.
    Интересно размеры вашей платы. Пока обдумываю, стоит ли делать... и сейчас не плохо.
    Да вот от "обзора" я не хочу отказываться, как для меня полезная функция, и автореверс в обе стороны, тут я свами полностью солидарен.
    Счетчик на выходных прикину что и как чтобы с минимальными переделками... может в 3D сделаю чтобі посмотреть как будет віглядеть... сомнения есть!
  13. #18612
    Старая это которая Ваша, совмещенная со счетчиком. Она то не упирается. А вот плата CPU, которую и в Элку004-ю и в Олимп005, она упирается именно разъёмом PORT. Плата крепится на общую пластиковую рамку, рамка на новые кронштейны. На рамку также с обратной стороны, платка транспарантов
ID:	412990   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #18613
    Иркутск
    Согласен.
  15. #18614
    Я делал раздельно только из соображения, что измеритель можно будет установить в отдельный корпус и как там будет индикация пресетов и прочих плюшек пока не ясно.
  16. #18615
    Новичок Аватар для alexeyflash
    ДНР
    товарищи, доброго времени суток.
    подскажите, можно где нибудь купить "новодельную" плату для О-Э-003 (Плата управления на логике, версия v5.2 (универсальная) ?
  17. #18616
    Minsk
    Часть кнопок надо оставить. Может левый блок кнопок сразу сделать со счетчиком для нового БУ? Но уже сделан со штатными кнопками. Хотя могут быть версии.
    Доделал наконец корзину, сейчас буду запускать. Решил пока запустить на 8 плат, потому что с версией на 11 плат еще много работы. Плату реле немного исправил.
  18. #18617
    Добрый день! Нужна помощь форума. Кто как подключает корпус магнитофона к земляному проводу? Столкнулся с такой ситуацией: поставил сетевой разъем с фильтром С 14 примерно такой как на фото, естественно корпус БП соединен с экраном фильтра и соответственно его земляным выводом, так же на корзине БМЭ земля кросс платы через клемму рядом со входными/выходными разъемами соединена на корпус, еще только сейчас вспомнил, что разъем наушников полностью металлический и прикручен к передней панели, там тоже соединение. Когда касаешься корпуса магнитофона, слышны щелчки. Где в родной схеме соединение с корпусом? В слаботочных устройствах нужно ли соединение с земляным проводом в сетевом разъеме? Изолировать ли землю на разъеме наушников?
Название:	Гнездо питания.jpg
  19. #18618
    Как по мне, так абсолютно бесполезная штука для магнитофона. Тем более, что подключать придётся толстенным проводом к розетке.
  20. #18619
    Minsk
    Подключать в аудиоустройствах заземление к корпусу вредно. Я вообще за двухпроводные сетевые шнуры. Если ставите фильтр (который здесь вряд ли что-то даст, у него подавление в звуковом диапазоне близкое к нулю, см. даташит), то земля должна подключаться только к фильтру, но не к шасси.
  21. #18620
    Донбасс
    Конечно лучше версии...каждый выберет что ему по душе.
    Надо будет снять размер левого окна О-005 и определиться какие индикаторы ставить...
    На выходных сниму размеры и в 3D сделаю чтобы хоть как-то иметь представление.
