Страница 783 из 1107 Первая ... 773781782783784785793 ... Последняя
Показано с 15,641 по 15,660 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15641
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Но если после бензина провести спиртом, опять текстолит начинает липнуть и появляются разводы.
    Естественно, кто бухнул, становиться мягким, и конечно, возможны разводы... .
  3. #15642
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Решил привести в порядок объединительную плату в новой корзине. Почистил паяльником контактные площадки, начал спиртом смывать канифоль. Если плату хорошо потереть спиртом, она становится липкой, как будто стеклотекстолит растворяется. Но ведь этого быть не может! После мойки стала страшной, в разводах, и убрать их никак не получается.
    Леонид а спирт какой? просто нынче в него добавляют глицерин и еще какую то дрянь (защита от алкашей) подобный белый налет бывает и при протирке не только текстолита (спирт брался в аптеке для инъекций)
  4. #15643
    Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    Попробовать изопропиловый спирт.
    Моя галерея: http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423
  5. #15644
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Спитр нормальный Тут дело не в белом налете. Основной симптом - стеклотекстолит начинает липнуть после протирки спиртом. Такое впечатление, что он растворяется.
    Изопропиловый и этиловый действует совершенно одинаково - плата начинает липнуть. При протирке бензином такого эффекта нет.
    Попробовал взять плату из корзины. У платы 91-го года такого эффекта нет. Тексолит там более прозрачный. А у платы 86-го года то же самое, текстолит там более желтый, непрозрачный, при протирке спиртом начинает липнуть. Если хорошо протереть - смывается какой-то слой, плата в этом месте начинает блестеть. Но смывается очень тяжело.
  6. #15645
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Новый БУВД почти готов, но я отложил его и занялся дугим - делаю передню панель и корзину аналоговой электроники. А БУВД пока использую шататный - он тоже нормально работает, новый будет меньше размером, но ни в чем не лучше. Поэтому можно пока использовать штатный, а когда появятся платы нового, просто заменить.
    Леонид Иванович! Тоже заинтересован в новом БУВД. Прошу не оставлять разработку.
  7. #15646
    Minsk
    Так не оставляю, но все успевать очень трудно. Тем более, что родной БУВД прекрасно работает и особой нужды в новом БУВД нет. Разве что ради внутренней эстетики.
  8. #15647
    Советский потому что...
    С FR4 всё нормально.
    Alex Torres советовал смешивать пополам бензин калошу с изопропиловым спиртом.
  9. #15648
    Minsk
    Да, эффект есть только на старом советском.
    Спиртобензиновая смесь - это классика на производстве при отмывании флюса. Но тут задача иная - требуется удалить гадость с платы, которая, вероятно, представляет собой клей для фольги. Что за он, интересно, БФ? Пока ничем эффективно смыть не получилось. Практически плюнул на это дело, но плата страшная, как смерть. От этого временно пропало желание заниматься магнитофоном.
  10. #15649
    История печатных плат в СССР
    http://echemistry.ru/informacionnoe-...at-v-sssr.html
  11. #15650
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Запустил индикатор с музычкой, сижу 3 часа уже смотрю и слухаю Пашку Хардкастеля, глаз не оторвать от индикатора, какая красота!!! Леониду Ивановичу три раза
    https://youtu.be/41HBkCAFUk4
    Последний раз редактировалось nvv957; 15.04.2021 в 22:58.
  12. #15651
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Схема усилителя воспроизведения УВ А. Юрицын, журнал Радио 1986 № 06 стр. 46-47, версия 3 (доработанный вариант схемы).
    Схема и плата полностью переработаны с учетом всех знаний и замечаний по проектированию печатных плат маломощной электроники магнитофонов.
    Доработка схемы УВ обсуждалась здесь, см. ссылку (сайт доступен утром и вечером, идут работы на сайте).
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...F.221/page-155
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    На входе можно использовать либо 1-н (один), либо 2-а (два) транзистора на выбор.
    Добавлены стабилизаторы по питанию L78L12 и L79L12 .
    Катушки (фильтр пробка) типа RLB0812 , RLB0912 на выбор.
    Добавлены конденсаторы по питанию типа 0805 на обратной стороне платы 7 шт.
    12-ть (двенадцать) резисторов на плате поставлены вертикально "П"-образно.
    Пленочные конденсаторы по питанию и в цепях коррекции, расстояние между ножками Pitch = 7.5 мм или 5.0 мм на выбор.
    Пленочные конденсаторы по питанию C6.1 , C18.1 , расстояние между ножками Pitch = 5.0 мм без выбора.
    Транзисторы VT1, VT1.1, VT3, VT7, VT7.1, VT9 - BC557C, BC558C, BC559C, КТ3107Л .
    Транзисторы VT5, VT11 - BC547C, BC548C, BC549C, КТ3102Е .
    Транзисторы VT2, VT8 - КП307Г или КП302Б (буква принципиальна).
    Генераторы стабильного тока на транзисторах VT4, VT10 - 100 ... 120 мкА , тип транзисторов КП307Г .
    Генераторы стабильного тока на транзисторах VT6, VT12 - 2 ... 2.5 мА , тип транзисторов КП307Г .
    В случае использования в схеме входных резисторов R1, R2 (без "охлажденного" входного сопротивления) элементы C7, R59, C8, R60 (на схеме помечены как DNP2) не запаиваются совсем, вместо резисторов R49, R58 (на схеме помечены как DNP2) запаиваются перемычки.
    В случае использования в схеме "охлажденного" входного сопротивления, резисторы R1, R2 (на схеме помечены как DNP1) не запаиваются.
    Резисторы R1, R2, R59, R60, конденсаторы C1, C1.1, C2, C2.1 подбираются при регулировке в зависимости от выбранного входного сопротивления (обычное или "охлажденное") и типа головки воспроизведения.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 19.04.2021 в 06:51.
  13. #15652
    БФ?
    скорее всего, какая-то советская эпоксидка
    Очистить нельзя выбросить.
    (запятую поставить по желанию в любом месте)
  14. #15653
    Череповец
    Эпоксидка не термоустойчива.
  15. #15654
  16. #15655
    Киров
    Jenyok, а симульнуть, отмакетировать не судьба???
  17. #15656
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Уже сделано.
    Здесь выкладывать смысла нет, только готовый результат.
    Сейчас заказываем платы на этот УВ.
    И транзисторы КП307Г1 ТО-92 нашли более 6000 шт. Если чего, обращайтесь ко мне.
  18. #15657
    Попробуйте в качестве растворителя диметисульфоксид. В аптеках продаётся под названием "Димексид". Абсолютно нетоксичен, т.к. применяется в качестве компонентов мазей и, помимо собственной активности, переносит через кожу другие вещества. Смешивается в любых соотношениях с водой, спиртами и т.п. Обладает универсальной растворящей способностью. В случае стеклотекстолита после него промыть спиртом, т.к. ДМСО нелетуч.
    Последний раз редактировалось anatol0; 18.04.2021 в 23:15.
  19. #15658
    Minsk
    Спасибо, попробую.
  20. #15659
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема усилителя воспроизведения УВ А. Юрицын, журнал Радио 1986 № 06 стр. 46-47, версия 3.1 (доработанный вариант схемы).
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2902451
    Отличие этой схемы УВ от схемы УВ версии 3, см. ссылку выше, в том, что на схеме УВ транзисторы VT4, VT10 работают в режиме динамической нагрузки (базы транзисторов VT5, VT11 подключены непосредственно к истокам транзисторов VT4, VT10). На схеме УВ версии 3 транзисторы VT4, VT10 работают как генераторы стабильного тока (базы транзисторов VT5, VT11 подключены к затворам транзисторов VT4, VT10).
    Доработка схемы УВ обсуждалась здесь, см. ссылку.
    PCAD 2006 SP2 .
    Динамическая нагрузка на транзисторах VT4, VT10 - 900 мкА ... 1.1 мА , тип транзисторов КП307Г .
  21. #15660
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    Только с димексидом осторожнее. Он всё проносит через кожу, с чем смешан. Его используют для промывки ДВС автолюбители. На одном форуме видел как люди выкладывали фото своих рук после того как они контактировали с разведенным в отработке димексидом. Там кожа с рук полностью слазит от такого через пару дней. Думаю только в перчатках, хоть он сам по себе и не токсичен, но любое вещесво с которым смешан, под кожу проводит.
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
