Страница 751 из 1107 Первая ... 741749750751752753761 ... Последняя
Показано с 15,001 по 15,020 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15001
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от pccodecs Посмотреть сообщение
    Вот... под вопросом, стоит ли на плате под крепление заводит землю... или изолировать!?
    Если очень хочется - то можно через резистор 1 МОм.
    В проводник подается малый ток (до 1V) , параллельно проводнику подключены через резисторы разной мощности светодиоды.
  3. #15002
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Какая цель соединения через резистор? Любое действие ведь должно совершаться с какой-то целью. Товарищ не смог объяснить, зачем он хотел соединить землю УВ с шасси.
  4. #15003
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Леонид Иваныч, вопрос по 11-ти платной "новой" корзине: можно ли заложить "увеличенную" толщину на слотах ШП, и, попробовать собрать dbx и dolby-s на двух платах "бутербродом" на один разъём?
    И, можно ли сигнал на линейный выход прогнать транзитом через плату ТУ, что бы, в перспективе, дополнить динамическим ШП, для тех, кому это будет принципиально?
  5. #15004
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Всем, кто записывался, платы ув сухова и бп для олимп005 отправлены. Осталось 2 свободных платы ув. Но отправлю по наличию свободног времени, дня 3-4.
  6. #15005
    Minsk
    Поддержку двух разных систем ШП не планировал. Думаю, по результатам испытаний одна из них будет отброшена. Если ставить сразу две, тогда не только ширина слота ограничивает, нужна еще коммутация. На самих платах ШП я не планировал ставить реле обхода, оно будет на объединительной плате. И со стороны процессора надо тогда предусматривать раздельные сигналы включения разных ШП. И индикация нужна раздельная. Целый букет проблем. Надо ли оно?
    Сигнал на линейный выход поступает всегда с платы телефонного усилителя, так как на этой же плате собран выходной буфер. Эту структуру менять я не планировал, только транзисторный буфер заменю на ОУ. К штатному телефонному усилителю претензий нет (пожалуй, это единственный такой узел), но если делать новую плату, то и телефонник можно поменять. Скорее всего, сделаю выходной каскад по схеме diamond buffer.
  7. #15006
    Красноярск
    Не слишком ли расточительно?
    Может ВСЮ коммутацию сохранить на платах (на мелких омронах)?
    Я, вероятно ориентировался по схемам Э003 и О004. Там, насколько помню, просто телефонник. В моём случае - это почти никогда не используемый "довесок" к аппарату.
    Пардон. Ошибся. Просто ТУ - на О004. В эльке есть буфер. Свободного пина нет для управления шумодавом.
  8. #15007
    Minsk
    Боюсь, Dolby S будет недостаточно эффективна для катушечника на НЧ. Опыт покажет, пока рано что-то говорить. Надо ли встраивать несколько систем ШП - большой вопрос. Если очень нужно, всегда можно использовать внешний блок. А если встраивать, тогда корзину надо делать не на 11 мест, а больше. В идеале надо платы ШП делать двухканальными. При желании можно ужаться, поставить по максимуму керамические SMD конденсаторы. Но я пока развожу только один канал на плате, ставлю пленку где надо и где не надо, раз места навалом. До запуска плат ШП новую корзину я проектировать не планировал, а там посмотрим.
    В Э-003 линейный выход идет через плату телефонного усилителя. В О-004 - не идет, там чисто телефонник.
    Выходом наушников достаточно часто пользуюсь, особенно когда записываю катушки, а не слушаю.
  9. #15008
    Красноярск
    Я - в основном слушаю, и, для старья - "маяк" с полным обходом хочу внедрить.
  10. #15009
    Minsk
    На какой элементной базе?
  11. #15010
    Красноярск
    157хп3 по доработанной схеме. В смд исполнении очень компактно выходит.
  12. #15011
    Minsk
    А я вот сижу и смотрю в схему шумоподавителя SuperD. Как dbx, только круче - двухполосный. И что интересно, микросхемы к нему доступны у китайцев.
  13. #15012
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 05.03.2021 года, 21:00 Москвы. Четвертый раз (найдены ошибки).
    Магнитофон Электроника-004 (2-й вариант, 8-мь плат маломощной электроники).
    Блок маломощной электроники, схема соединений - кросс плата, плата индикатора, платы кнопок, входные - выходные разъемы, жгуты.
    2-ой вариант схемы (возможно, еще будет дорабатываться, но в малом объеме), формат листа А0 .
    Сделаны осмысленные имена цепей (связей).
    В схеме PCAD2006 легко искать цепи (связи), выделив полную цепь (связь) в редакторе.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.03.2021 в 21:00.
  14. #15013
    Minsk
    По dbx SNR-1 ни у кого, случайно, информации (схемы) нет?
  15. #15014
    Зеленьій клин
    - я тоже не знаю. Но, если какая-то цель, все-таки, есть - то резистор (предварительно предусмотренньій) - можно потом поменять на нужньій номинал, в соотв. с єтой целью.
  16. #15015
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Схемы ни у кого нет. но оно того не стоит. У меня он есть и это просто DNR и так себе. Несколько лучше по отзывам, Phase Linear Autocorrelator Model 1000 Series Two. Но у меня ея нет.
    Кстати есть какие то номерные, в виде DBX модулей аналоги SNR1 - но не бытовые а студийные, hiss remover (9xxx ?). На них кажись схемы таки есть.
    Можно еще поглядеть на ADRES от тошибы. что, версия DBX с меньшей компрессией и отсутствием пампинга. Микросхемы тошибовские все еще есть, но в них ничего военного - по сути аналог THAT, VCA & RMS detector. Даже полагаю новые лучше качеством.
  17. #15016
    Minsk
    Следуя такой логике, надо предусмотреть резисторы между абсолютно всеми цепями, авось понадобятся.
    Именно DNR и нужен. Надо предусмотреть какой-то вариант ШП для старых записей, где не использовался компандер. Тут предлагают сделать "Маяк" на ХП3, а я пока слоняюсь к LM1894. Есть еще волшебная SSM2000 (HUSH Noise Reduction), но про нее никакой ниформации. Вершиной DNR, наверное, была Digital-NR от Pioneer (как в CT-S670D). Сейчас реализовать подобное есть техническая возможность, но нет информации как.
  18. #15017
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    1-ый вариант схемы (будет дорабатываться), формат листа А0 .
    Евгений, а можно пожалуйста, такую же только на 11-ть плат. Заранее спасибо.
  19. #15018
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Можно, НО позже.
    Закончим со схемой на 8-мь плат, потом сделаю на 11-ть плат.
  20. #15019
    San Francisco, CA
    как нет? Есть даташит, микросхемы трудно, но можно достать. Но гораздо проще достать уже готовое устройство HUSH Super C - Rocktron.он время от времени всплывает на ибее, и не так уж дорого.
    У меня есть - и работает годно, не тупо звук режет.
    SNR1 можно сфоткать плату и схему переснять, при желании.
    UPD: ssm2000 даже китайцы на али продают. правда неясно насколько рабочие и не фейк - кроме AD никто не делал. Но можно попробовать купить и поглядеть.
    UPD2: на ибее продают совсем другое - под таким же названием был VCA.
    Последний раз редактировалось chapai; 03.03.2021 в 12:05.
  21. #15020
    Minsk
    как нет?
    В смысле, нет ни схем применения SSM2000, ни демонстрации работы HUSH. Есть только datasheet.
    Зачем устройство? Нужны только микросхемы, надо сделать плату внутрь магнитофона. Поиск дает на Ali одного продавца, но цена неподъемная - около 50$ за микросхему. Наверное, можно почерпнуть из datasheet какие-то идеи и сделать это на другой элементной базе, но не хочется столько сил тратить на DNR.
