Страница 673 из 1107 Первая ... 663671672673674675683 ... Последняя
Показано с 13,441 по 13,460 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #13441
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Любопытно, какие? До этого применял AD5449, они порядка 10..12$ за штуку.
    вот tlc7528 . только я ошибся - в маузере по 4 бакса, зато стерео. У Arrow $2.61
    аналог того, что применял штудер в A807 именно для подобных целей.
    UPD: как до меня успели заметить - на али MDAC 50 центов. Ну и преобразователь шины центов 10.
    Не нравятся тем, что они имеют параллельную шину. Тогда вообще можно задаром 10-битные КР572ПА1 поставить, их у меня целая коробка.
    а как же проеобразователи шины?
    Последний раз редактировалось chapai; 22.11.2020 в 13:14.
  3. #13442
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Цитата Сообщение от chapai Посмотреть сообщение
    tlc7528
    Тогда лучше наша 572ПА1.
    а как же проеобразователи шины - PCF8574A?
    Громоздко. Если что-то ставить, то современное, в маленьком SMD корпусе и с шиной I2C или SPI. Но я всего этого делать сейчас не буду. Ибо утону в программировании. На сегодняшний день имею следующее:
    - новый БУ, аппаратно сделан полностью, проблемы с программированием;
    - новый БУВД, аппаратно закончен, сделан макет, проблемы с программированием;
    - новый измеритель уровня, аппаратно закончен, не дописана программа.
    Поэтому браться еще за что-то, где нужна программа, я не буду. Программист я слабый, а помощи в этом деле ни от кого так и не дождался.
  4. #13443
    Minsk
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    Leoniv, Можете посмотреть видео, что это может быть.
    Похоже на неправильно установленные фузы. Они должны быть такими: Ext = F9, Hi = D5, Lo = FF.
  5. #13444
    Minsk
    при запаянном энкодере надо запаивать "нулевые" резисторы J1,J2,J3?
    Если впаять J1 или J2, то они закоротят выходы энкодера и он работать не будет. J3 впаять можно, но он прошивкой не опрашивается. Нужда в перемычках отпала, когда появилась возможность конфигурировать счетчик через меню.
  6. #13445
    Завсегдатай Аватар для pencak
    да, понятно. Можем удалиться.Чтобы зря не раздувать тему.
  7. #13446
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Леонид Иванович, а какие мысли по поводу шин UART счетчика и БУ, а так же SWD измерителя? Сводить в общую плату с выходом на улицу, на задней стенке или будем непосредственно шить, управлять, имитировать каждую плату разобрав маг?
  8. #13447
    Minsk
    Можем удалиться. Чтобы зря не раздувать тему.
    Это может быть кому-то полезным.
    SWD нужен только для отладчика, прошивать измеритель можно через UART. Счетчик, БУ, БУВД прошиваются через ISP. Прошивка блоков дело редкое, можно для этого снять панель.
    Что касается вывода на заднюю стенку, то имеет смысл вывести только разъем USB для связи компьютера с БУ. Когда блоки будут соединены, управлять любым из них можно будет через БУ. Я планирую сделать кронштейн для платки USB-TTL на месте бывшего разъема ДУ.
    Для связи между собой на каждом из блоков предусмотрены разъемы RS-485, их надо объединить в общую шину. Правда, пока программной поддержки этого дела нет, с программированием традиционно беда.
  9. #13448
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    Такое я не потяну. Шелкография очень дорогая, а еще нет приличного материала на панель.
    Тут про шелкографию в домашних условиях и не только.
    https://youtu.be/JNC76u4D_VE
  10. #13449
    Minsk
    Набросал тут схему кросса и передней панели. Для панели предстоит изготовить 7 печатных плат. Даже не знаю, делать ли изменения на старом кроссе... Все равно шумоподавители туда не лезут, да и расположение плат не радует. А если делать новый кросс, опят встает вопрос разъемов. МРН мало того, что их нет, еще и ног не хватает для всяких продвинутых функций. Ну и новый кросс - долгострой на годы. Что делать?
    VTV-VNG, дядька не ленивый, однозначно!
    Андрей
  12. #13451
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Круто! Ох терпеливый мужик! Я лет 30 назад шёлкографию делал, очень аккуратное мероприятие, особенно сито сделать, потом ракелем всё это оттягать. Перешёл на гравировку. 20 минут, и панель готова.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Что делать?
    я выше писал. Всё раздельно, ЛПМ, электронику. Но барин ведь хозяин. Всё, молчу, молчу
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Да, хорошее, товарное изделие сделать, механическая работа занимает основное время, да и руки с головой должны быть. Электроника по сравнению, раз плюнуть.)))
  13. #13452
    Великий Новгород
    Как вариант, для увеличения числа контактов можно установить дополнительные разъёмы с противоположной от МРН стороне платы и оставить старый кросс.
  14. #13453
    Minsk
    Есть еще более сложная работа - программирование. Даже у огромных компаний с миллиардными оборотами программы недописаны, глючные и т.д.
    Я тоже склоняюсь к тому, чтобы оставить старый кросс. Еще один аргумент - новый кросс с первого раза правильно сделать не выйдет. Надо подкопить опыт.
  15. #13454
    Великий Новгород
    Для накопления опыта делать новый кросс кусками, как у FAGEАRa. Чтобы в случае неудачи заменять только небольшую часть.
    Последний раз редактировалось VTV-VNG; 23.11.2020 в 23:26.
  16. #13455
    Ооо, тут я даже не чайник, и даже не кофейник, и даже не чайная ложечка)) Просто "0", робкий наблюдатель
  17. #13456
    Medan, шелковый (30×40) трафарет, натянутый на рамку и изготовленный на полиграфическом оборудовании, стоит вполне вменяемых денег (если не ошибаюсь, 50$ в прошлом году).
    Андрей
  18. #13457
    хорошее сито, это далеко не всё. Надо станок (оснастку) под него делать. Для этого должен быть опыт работы. А если панель большая, это ещё сложней, одним ракелем всю поверхность протянуть, это уже сноровка нужна, опыт. Я этот хорошо знаю. Это отдельная, непростая тема. Шелкография имеет смысл, когда партия идёт.
    Последний раз редактировалось Medan; 23.11.2020 в 23:00.
  19. #13458
    Medan, нет никаких проблем сделать рамкодержатель для домашнего применения, вообще никаких.
    З.Ы. Утверждаю, потому что всем этим занимаюсь.
    Андрей
  20. #13459
    Minsk
    Для накопления опыта делать новый кросс кусками, как у FAGERa. Чтобы в случае неудачи заменять только небольшую часть.
    Верно, большую плату сделать сложно, проще много маленьких. Fagear, вроде, проект Элки забросил?
  21. #13460
    О,! Тогда и флак в руки! Вопросов нет. Я уже в такое не ввяжусь. У меня уже своя отлаженная " железно-корпусная" технология. в меру гибкая.
