Страница 466 из 1107 Первая ... 456464465466467468476 ... Последняя
Показано с 9,301 по 9,320 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #9301
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На Э-004 диаметр тормозных барабанов 59.3 мм, а вместе с ленточкой - 60 мм. Получается, для ленточки нужен материал толщиной 0.35 мм. Как написано в книге, кожа "шевро". Где бы такую взять? Перчатки зарезать? Или лучше ткань, что-то типа киперной ленты?
    Тормоза у Э-004 при прокручивании подкатушечников звенят, трещат и щелкают. Если покрутить подкатушечник у Akai, то все очень культурно, никакого скрипа и лязга. Хотя конструктивно, воде, особой разницы нет. Удивительно, как легко бескультурье советских граждан проникало в сделанную ими технику. Услышав, что тормоза получились такими звенящими, должны были конструкцию забраковать и дорабатывать до тех пор, пока не станет тихо. Но нет, всем плевать, пошло в серию.
  3. #9302
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    В моих экземплярах никакой кожей и не пахнет. Что-то типа клеёнки на тканевой основе, при чём тканью наружу - к тормозным лентам.
    У меня на олимповских протягах такого нет - есть только слабый звон пружин, который гасится надеванием на пружинки подходящих по размеру кембриков.
    Интересно, как с этим обстоят дела у А700?
    У Akai, судя по фото, сама тормозная лента из какого-то пластика, а вот чем покрыт барабан, не ясно...
  4. #9303
    Коллеги, мысли вслух: если для привода тормоза, вместо электромагнита, применить сервопривод? Им и легко можно регулировать тормозное усилие.
    Андрей
  5. #9304
    Minsk
    У меня в одном аппарате что-то похожее на кожу.
    А на втором (более позднем, 1991 год) что-то на тканевой основе.
    Ни разу A700 не попадался. В G36, например, тормоза по ощущениям где-то посередине между Э-004 и Akai. Не удивлюсь, если а A700 все так же плохо, как и в Э-004. Все-таки в Европе люди более грубые, чем утонченные Японцы
    Лента, похоже, ПЭТ. А на барабане ткань типа киперной ленты. Но все работает так тихо и приятно, что минут 15 не мог отойти от выключенного магнитофона и крутил подкатушечники туда-обратно. Хотел узнать секрет - но всё внешне такое же. Те же рычаги, те же ленты. Вроде, и люфты в рычагах есть, а лязга нет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Сервопривод будет, но это второй шаг доработки. А регулировать тормозное усилие - зачем и по каким критериям?
  6. #9305
    Leoniv, самое простое, что бы с пружинками не играть. Лимитом тока через двигатель выставили усилие прижима тормозной ленты для получения нужного момента.
    Можно сделать автономные модули для каждого сервопривода, для минимизации переделок с эм. на серво.
    Таким образом, сигнал приходящий на эм. преобразовать в управление серво.
    Немного еще мыслей: можно сделать двухступенчатое торможение:
    1. Торможение после перемотки, для остановки бобины.
    2. Сервисное подтормаживание, для заправки ленты. Включается по таймингу, после основного торможения.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 05.04.2020 в 12:59.
    Андрей
  7. #9306
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    У нормальных ревоксов на подкатушниках что-то типа прорезиненной ткани и она натянута пружинами внутри тормозного барабана. На тормозные ленты наклеена антизвонная ткань.
  8. #9307
    Moscow
    Сервопривод будет
    И получится Балфингер. Фу-у-у-у.
    Вот не могу понять увлечение этими жужжалками. Киборги наступают. Уж лучше АК с контрольным в голову.
  9. #9308
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Леонид а версия с NEC пультом будет?
  10. #9309
    Minsk
    Жужжалки - это только от бескультурия. Сервоприводы могут быть тихими, но всем традиционно на это наплевать.
    Вопрос с пультом пока открыт, я уже много раз его поднимал, но к согласию не пришли. Пульт должен по стилю соответствовать эпохе магнитофона. Мой претендент №1 - это вот такой пульт:
    Для начала надо его купить, разобрать, оценить. Потом могут быть два варианта: или сделать для него декодер (но тогда магнитофон будет по кодам пересекаться с CD Sony), или заказать для него новую плату с SAA3010. Дальше остается нарисовать и заказать у рекламщиков этикетку, для чего надо определиться с функциями всех кнопок.
  11. #9310
    Turbo_man, даже если взять самое простое серво (жужащие) время его срабатывания доли секунды.
    На слух это тише, чем от эм. Удар которого еще и вызывает затухающий звон шасси.
    Андрей
  12. #9311
    У А700 и А77 никаких пружин - просто приклеена.
    Антизвонную ткань видел и в олимпоэлектрониках.
  13. #9312
    Завсегдатай Аватар для pencak
    у меня на одной паре моторов от А700 на тормозных барабанах был наклеен тонкий слой пробки...но это редкость. Пробовал одну пару тормозных барабанов аккуратно обклеить поверху лейкопластырем на тканой основе(не синтетической), не понравилось- мажется, прилипает к тормозной ленте и при освождении тормоза щёлкают рычаги тормозной ленты...
  14. #9313
    У автомобилистов есть "маделин" - антискрипная лента. Но много вариаций по качеству...
    Андрей
  15. #9314
    Minsk
    У Э-004 а некоторых экземплярах приклеена, в некоторых - на пружине.
    Антизвонная ткань на стальных лентах имеется, но все равно механизм звенит, бренчит и стучит.
    Может попробовать скопировать Akai и сделать ленты из ПЭТ?
  16. #9315
    Киров
    НЧ составляющую детонации нечем замерить. Wfgui этого не покажет.
    В версии 8_60 есть запись в wav файл и лог, даже пытался разобраться, но уже не помню что и как - почему то не прижилось?
  17. #9316
    Завсегдатай Аватар для Medan
    в СТМ, на тормозную ленту наклеил тонкую кожу, ворсом (спил) наружу. Прекрасно работает. Кожа внешней стороной, происходит слипание с барабаном.
  18. #9317
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от АндрейДи Посмотреть сообщение
    Так что скажете, Евгений?
  19. #9318
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрел, что правильно микросхемы впаяны.
    Дальше надо смотреть осциллографом сигналы после счетчиков, на выходах счетчиков.
  20. #9319
    Moscow
    Leoniv, вы измеряли зависимость момента бокового мотора от управляющего напряжения (или тока базы) в вашей Э004?
  21. #9320
    Minsk
    Мне эта зависимость не особа интересна, поскольку регулирование с обратной связью, а не параметрическое. Думаю, зависимость момента от напряжения питания двигателя будет близкой к линейной, так как скольжение здесь можно считать постоянным.
