Страница 292 из 1107 Первая ... 282290291292293294302 ... Последняя
Показано с 5,821 по 5,840 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #5821
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Leoniv, а что за индикатор применен на этом фото? и что за счетчик с динамикой?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1567968441
  3. #5822
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Вероятней всего, двухразрядный индикатор со статикой.
    Думаю, какой-нибудь из этих: https://www.chipdip.ru/catalog-show/...lays?x.255=ZGQ
  4. #5823
    Такие лучше - можно текст изобразить https://www.chipdip.ru/product/pdc54-11ewa
  5. #5824
    Новичок Аватар для dgorg
    Черновцы Украина
    mouser.com
    Bourns
    RLB0812
    RLB0912
    Посмотрите по размерам.
    https://ru.mouser.com/Search/Refine?Keyword=rlb0812
    . Евгений ,спасибо за информацию!
  6. #5825
    Новичок Аватар для DetSimen
    Н-ск
    а я себе планирую вот такой втулить в окошечко счетчика.
    https://ru.aliexpress.com/item/32788923016.html
  7. #5826
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот надо какие использовать.
    Самое, самое оно по размерам.
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...wYJQPxHA%3D%3D
  8. #5827
    Н-ск
    А на экранчике можно не только цифры счёччика отображать, но и простейшее меню приделать, для ввода каких-нить настроечных параметров. Правда, вангую, в Атмега8 это не влезет, но можно без переделки заменить её на Атмега328.
  9. #5828
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это не счетчик. Это моя паяльная станция, там помехи не важны: http://www.leoniv.diod.club/projects...90/dxs-90.html
    Тогда надо иметь концепцию, что там отображать. Я хочу оставить стиль 80-х годов, ничего кроме сэвэн-сегмент не ставить, а дополнительные режимы отобразить трафаретами в нижнем ряду индикатора уровня.
    Меню в счетчике и так есть (калибровка диаметра). Но можно и более серьезное меню рисовать на семи сегментах: http://www.leoniv.diod.club/projects...604_manual.pdf
  10. #5829
    Leoniv, так пардон...что кого болит, тот о том и говорит(это я про себя)...
  11. #5830
    Minsk
    Я понимаю. В данном аппарате оптимум - это именно 7-сегментные индикаторы. Они не нарушают общий стиль. А индикаторы с дополнительными сегментами (на которых можно писать буквы), обязательно требуют динамической индикации, что плохо. Тут вообще не в счетчике вопрос. Сейчас делаю прошивку нового БУ, встал вопрос с поиском. Самый простой и практичный вариант - поиск по времени. На коробке катушки с лентой можно написать время начала каждой композиции, тогда легко будет ее найти. Кроме того, хочу добавить функции поиска стольки-то минут и секунд назад и вперед (относительный поиск, а не абсолютный). Набор времени предполагаю с пульта, берется пульт от видика, там цифровые кнопки есть. Но что делать с поиском по паузам? Из опыта эксплуатации кассетной деки, это очень хорошая вещь. Но в Э-004 нет дополнительной головки.
  12. #5831
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Моё личное ИМХО - поиск по паузам забросить. Ковырялся с ним в Олимпе-005, так нормально и не настроил... В идеальном варианте фонограмма для поиска должна выглядеть так: 0 ДБ - звук, пауза секунд 8.... И так далее.... Если фонограмма потише, да ещё записано типа Fade-in, Fade-out, то поиск начинает тупить и пропускать паузы или срабатывать там, где их нет. Так же есть концерты, где 2-4 трека объединены в кучу, между ними по паузам вообще искать нечего... Поэтому, я думаю, оставить поиск по времени, этого хватит, будет искать чётко и однозначно.
  13. #5832
    Minsk
    Почему тогда в кассетниках поиск по паузам отлично работает?
  14. #5833
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    у меня в 005 поиск по паузам пашет отлично,головку можно и поставить для поиска отдельно,только в 005 поиск только на прямом ходе ,в реверсе нет
  15. #5834
    Красноярск
    Наверное, исполнение буржуйское
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    А в следующем 005-1 Олимпе голову и поиск по паузам убрали?
  16. #5835
    KZ
    да,слишком мудреный алгоритм поиска там получился,я в своем 005 выкинул все эти программные дела,оставил только поиск по паузе при перемотке .
    если с воспроизведения перемотка ,то включается замедленный режим перемотки и поиск работает ,а если через стоп ,то перемотка штатно мотает на всю скорость
  17. #5836
    Minsk
    Нет, в моей самодельной деке TK-140 поиск по паузам работает отлично несмотря на рабоче-крестьянское исполнение.
  18. #5837
    Красноярск
    Ваше изделие видел давно, снимаю шляпу! В кассетниках частенько встречал поиск по паузам, в катушечниках - только в 005 Олимпе. Нужно ли оно там?....
  19. #5838
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Поиск по паузам требует отдельную голову, зачем плодить сущности? Поиск по времени, да, если уж приспичило, но смысла нет соревноваться с компьютерами как источниками, если нравится постоянно что-то перематывать, добро пожаловать в цифру, там это очень удобно, можешь мышкой накидать, создать плей лист, магнитофон как винил, фетиш только удобней, поставил и пусть крутится
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    http://www.leoniv.diod.club/projects...ges/tk-140.jpg
    Leoniv, кассетник просто Супер!
  20. #5839
    Дека классная!
    IMHO поиск по паузам в кассетниках работает лучше из-за меньших скоростей и меньшей инерционности механики...
  21. #5840
    Minsk
    Хорошо бы иметь. Катушечники завершили свое развитие в начале 80-х, а кассетники продолжили, поэтому нельзя однозначно сказать, что мода, а что - техническая нереализуемость.
    Не факт. Если частично отводить ленту от основных головок (делая угол огибания почти 0 градусов), то можно производить поиск по ним. Даже без контакта ленты с головками можно производить поиск. Но это требует переделки механизма отвода ленты.
    Возможно. Интересный вопрос, есть ли фирменные катушечники с поиском по паузам?
