Страница 158 из 1107 Первая ... 148156157158159160168 ... Последняя
Показано с 3,141 по 3,160 из 22127
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #3141
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тут вообще, по хорошему, напрашивается отдельный выносной блок для индикаторов уровня и счётчика.
    Как вариант, в один ряд с кнопками можно расположить дисплей (например, OLED), на который можно выводить и счетчик, и уровень.
  3. #3142
    Новичок Аватар для lepa
    KZ
    в такую классику туда просится только счетчик на лед,а стрелки или газоразряд как раз в выносной блокНажмите на изображение для увеличения.
  4. #3143
    Minsk
    А зачем столько цифр? Индикации до 1 сек. недостаточно?
  5. #3144
    KZ
    дык ето так в паинте первое что на рисовалось
  6. #3145
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    IMHO плату счётчика для универсальности надо бы разделить на три части, стыкующиеся между собой разъёмами: блок датчиков, "процессорный" модуль с питанием и разъёмом под дополнительные кнопки, и блок индикаторов, чтобы их можно было монтировать как единым блоком, так и "вразброс", соединяя кабелями.
    Я бы, к примеру, для двух своих "олимпов" (005 и "франкенштейн" 004 на плите от Э004 с ДБ95) с удовольствием заказал бы отдельно, как минимум, пару датчиков и пару процессорных блоков, а плату индикаторов сделал бы сам под соответствующие места и габариты...
  7. #3146
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Medan, у меня такие же, минимальная комплектация. Индикаторы уровня использую внешние BEAG OMC103
    Про счетчик думал внешний с большими индикаторами.
    А насчет перелопачивания есть поговорка. Луче враг хорошего. С годами в этом все больше убеждаюсь.
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #3147
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Интересно, что в нем надо поменять, чтобы можно было использовать в STM-ах? Просто я этих магнитофонов живьем никогда не видел.
    Небольшой отчёт и мои текущие соображения.. счётчик действительно в один ряд, это самое лучшее решение и по эргономике, все связанные органы управления ЛПМ находятся на одной линии, взгляд не прыгает во время работы и по дизайну красиво вписывается. Но там необходимо место расчистить для счётчика. К рычагу прижимного ролика прикручен рычаг с дополнительной массой. Он легко снимается. Видимо он входит в «систему постоянных» привода прижимного ролика. Сняв его, разницу в работе привода не заметил. Таким образом, рабочее место для счётчика получается 85х60х13 цифры должны быть симметрично по длинной оси. Скорее, должно быть две платы- плата индикации и плата обработки информации. Тогда, а куда орган режима счётчика? По дизайну, они просится на место прижимного магнита... - Есть предложение: - приподнять всю планку с органами управления ЛПМ. Кстати, вполне решаемое и не сложное решение, правда, панель надо будет переделывать...Её итак надо менять. Крутёлки штатных унчей выкидывать вместе с унчами, поскольку СТМы работают, как правило, как деки. Пока вопросов много. Информацию движения снимать с левого обводного ролика, там есть для этого 25 отверстий по диаметру 35.5 мм по оси отверстий. Вот такая примерно ситуация, не очень очевидная)) Всё плотненько сбито на этой железяке.
ID:	333778 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333779 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333780 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333781 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333782 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333783 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333784 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333785 Нажмите на изображение для увеличения.
    STM-310 это хорошая проф машинка -трудяга и у многих любителей она есть. Наверно правильней создать отдельную ветку.
    Фото роликов. Они по конструкции идентичны. Светодиод в моих аппаратах ни какие функции не выполняет. Просто видимо, штатный отросток)) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333792 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333793 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333794 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Medan; 10.12.2018 в 13:51.
  9. #3148
    Minsk
    Да, так можно сделать. Самая трудоемкая часть - это ПО, а оно готово. Платы теперь можно делать самые разные, это не проблема. Из этих трех плат универсальной будет только плата процессора (можно вообще взять китайскую ардуинку), а платы датчиков и индикации будут индивидуальны для каждого аппарата. Кстати, плата отдельно датчиков для Электроники и Олимпа есть, она односторонняя и легко утюжится.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 10.12.2018 в 14:05.
  10. #3149
    Я сейчас с ардуинками и с attiny и отлаживаю свой код счётчика на макете. Но продвигается медленно и печально, так как учиться приходится практически с нуля (мой предыдущий опыт микроконтроллеров заключается в одной курсовой примерно четверть века назад) и только в свободное от основной работы время.
    Не поделитесь рисунком печати?
  11. #3150
    Возможно, это будет самое правильное, универсальное, востребованное решение для магнитофонщиков. Надо его только хорошо продумать и обкатать, как регулятор "Никитина" будет))
  12. #3151
    Minsk
    Так я же присоединил к предыдущему посту, в pdf и PCAD 2006.
  13. #3152
    Спасибо! Заработался и ну углядел файлы...
  14. #3153
    Плату датчика для СТМа можно установить на место отбойных пружин, они ещё продублированы резиновым отбойником. Размер платки датчика получается 50х40мм. место крепления - винтами от пружин отбойника. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333798 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #3154
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Medan,
    я свои первые счетчики так и делал, все отдельно...но когда открывал маг и видел эту кучу проводов....потом смакетировал на одной плате и успокоился...
    думаю что развести плату на разные конфигурации (разные мафоны) меньше труда чем распаивать кучу проводов, придумывать крепление, укладывать.и т.д...
    а если ремонтировать?
    Так что одна плата думаю лучше...
    Да еще и вопрос: сколько на руках олимпоэлектроник и сколько редких професиональных мафонов и для каждого всеравно надо будет сделать плату датчиков оригинальную, конкретно под него, блок индикации тоже по конкретному месту крепления будет разный...потом возникнет вопрс с питанием, которое тоже надо будет придумать, возможно...
    и не факт, что кто-то начнет совать счетчик в четко работающего японца или хороший профаппарат...а олимпоэлектроника таки и рождена для усовершенствования и модернизации...но это мое личное мнение...
  16. #3155
    Литва, Вильнюс
    Medan, ну а как сделано с штатным счетчиком ленты в 310?
  17. #3156
    Minsk
    А как развести счетчик для STM-310 на одной плате? Где для нее место?
    На многих платах с кучей проводов. А для датчика, скорее всего, механика чуть по-другому была сделана. Было бы интересно взглянуть на штатный датчик. В мануале есть рисунок платы, там два щелевых оптрона. Получается, на обводном ролике был какой-то бортик с перфорацией.
  18. #3157
    Нет штатного в СТМе-310. Фото я выкладывал. . В 610 есть, и он на этом же шасси выполнен, оно универсальное, литое, для нескольких моделей служило, только конструктив корпуса другой, он значительно больше.
  19. #3158
    Литва, Вильнюс
    Ну так же есть аппараты 310 с счетчиками, и как то там это сделано. Схему видел.
    Мне по памяти две оптопары работающие на отражение.
  20. #3159
    Leoniv, 310-частный случай, и я о нем не упоминал! В подавляющем большинстве бытовых и полупрофесиональных мафонов место есть. Подчеркиваю еще раз - это мое мнение и я ни скем не спорю!
  21. #3160
    Да, поднял ПДФ СТМа, в 310-01 версии счётчик действительно был, но я не видел эту версию, очень редкая версия. Были версии и с 9/19. но перевести его на такие скорости легко перемычками. Если поставить переключатель можно сделать и 9/19/38.
