Страница 1226 из 1226 Первая ... 1216122412251226
Показано с 24,501 по 24,516 из 24516
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24501
    Частый гость Аватар для eddddy
    ValeryDVD, и Вам спасибо - Ваши чертежи с размерами очень помогли.
    Да и факт того, что дошли до конца со сборкой - тоже вдохновил
    Ну, вот уже двое отчаянных!))
    Да, в полк начинает прибывать
  3. #24502
    Киров
    Сравнил головки - феррит с железом по шуму правда ФГЗЗ/ФГЗВ были 81 года, но всё таки монокристалл, позднее может чего изменили??
  4. #24503
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    [QUOTE=eddddy;3363586]ValeryDVD, и Вам спасибо - Ваши чертежи с размерами очень помогли.
    Хорошо, если что то пригодилось
  5. #24504
    Киров
  6. #24505
    Moscow
    Контент надо здесь постить.
  7. #24506
    Про резанную видео ленту и неск. других "аудио" лент
    А новодел типа LPR35/90, или SM900 не измеряли? Ну, из того, что можно пойти и купить, которое в наличии и производится серийно.
  8. #24507
    Киров
    eddddy, 35/90 у меня в основном для двух треков зарезервирована, 900 тем более (для неё и аппарат нужно перестраивать), 19х4 в основном просят под простые ленты настраивать - вот и прогнал на о005с1 (пока на денёк задержался на столе))
  9. #24508
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Борисыч44,
    понял, спасибо
  10. #24509
    Киров
    Turbo_man, мне там удобней посты готовить, с описаловом к картинкам, правками и др, и здесь через неделю не найдёшь)))
  11. #24510
    Moscow
    ок. Тогда копировать содержание. Чего гонять читателя?
    Мне вк не нравится ничем.
    Или важны посещения?
  12. #24511
    Киров
    Turbo_man, дык лишние телодвижения))
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    С тлф мне ни где не нравится))
  13. #24512
    Это да, я Ридико так и говорил, чтобы он все на своем сайте выкладывал, а не здесь.
    Мне, кстати, соцсети тоже не нра, ни одна, как бы они ни назывались
  14. #24513
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    И чё толку то ??? Чего хорошего ???
    Сайт НЕ доступен без VPN или специальных редиректоров.
  15. #24514
    Новичок Аватар для Lexxxx
    а многим там вообще не видно, да и с удобством вообще никак.
  16. #24515
    Киров
    Это где? у вас он заблокирован?
  17. #24516
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По просьбе друзей...
    Блок управления БУ магнитофона Олимп-004.
    Дисплей блока управления БУ магнитофона Олимп-004.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    Блок управления БУ.
    PCAD 2006 SP2 .
    Полный размер платы 285 х 145 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм , очень короткие отрезки дорожек шириной 0.30 мм, 0.40 мм.
    Компоненты на плате DIP, SMD.
    Дисплей для блока управления БУ.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 60 х 22.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.50 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм , очень короткие отрезки дорожек шириной 0.30 мм.
    Внимание !!! На плате БУ разъем XT1 НЕ паять !!! Служит посадочным местом для углового разъема платы дисплея БУ.
    Внимание !!! На плате БУ разъем XT6 НЕ паять !!! Служит посадочным местом для углового разъема платы дисплея БУ.
    R99, C99 НЕ паять !!!
    Резисторы R96, R97, R98 НЕ паять !!!
    Схема блока управления БУ выполнена полностью на КМОП микросхемах.
    Добавлена схема ДУ ИК от Леонида, можно НЕ паять, на выбор.
    Резисторы R100 - R134 SMD 0805, номинал подбирается для разных типов светодиодных индикаторов (разного цвета свечения индикаторов).
    Светодиодные индикаторы с общим катодом типа ELS-2181A.
    Светодиодные индикаторы платы дисплея выступают менее чем на 4 мм за край платы блока управления БУ (по замерам не более 5 мм выступ за край платы БУ).
    На плате дисплея для блока управления БУ.
    Разъем XT1 типа PLD-40R (DS1022-2x20R), вилка 2.54 мм 2x20 pin угловая тип 8.
    Разъем XT2 типа PLD-4R (DS1022-2x2R), вилка 2.54 мм 2x2 pin угловая тип 8.
    Разъемы в плату дисплея для БУ запаяны прямой частью, угловой частью разъемы запаиваются в основную плату БУ.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.12.2025 в 07:30.
