Страница 120 из 1107 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 22128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #2381
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Сигнал с датчика тока (резистора) надо подавать в ОС, а на вход усилителя, который управляет транзистором, надо подавать управляющий сигнал, умноженный на напряжение на коллекторе. Иначе получается большая нелинейность. Хотя, как вариант, можно попробовать два транзистора включить как в Э-004, там перемножителя нет, просто обратная связь с коллектора на базу транзистора. Форма искажается, но как показал опыт, она практически не влияет на гудение.
  3. #2382
    Завсегдатай Аватар для straus
    Не-не-не. Измеряем один ток, управляем вторым током, остальное нас не касается. Оба сигнала с датчиков выпрямляем и фильтруем. Но надо будет решить проблему устойчивости с ОС.
    Думаю возможны и варианты.
  4. #2383
    Minsk
    Надо регулировать не постоянный ток, а величину синусоидального (ну или модуль синуса после моста) тока. Как это сделать постоянным управляющим напряжением?
  5. #2384
    Измеряем среднее значение, и его же регулируем. Усреднение после детектора на RC-цепочке.
    С резистора не сразу в ОС, а через двухполупериодный детектор на ОУ с RC-цепью.
  6. #2385
    Minsk
    Как измерить среднее значение, я знаю. Но как регулировать величину синусоидального тока? Если, скажем, поставить транзистор и подать в базу фиксированный ток, то его выходная проводимость будет меняться при изменении напряжения на коллекторе. Т.е. транзистор не является регулируемым сопротивлением. Регулируемое сопротивление можно эмулировать, но для этого нужен еще ОУ и перемножитель.
  7. #2386
    А, дошло, туплю понемногу. Но спать всё равно не пойду.
    Надо подумать...
  8. #2387
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Это слишком накладно.
    Да, дороговато получается, но дешевле ревоксовских моторов.
    И для перемоток можно будет реализовать плавный пуск и остановку с торможением двигателями, чтобы нагрузка на ленту была поменьше.
  9. #2388
    Minsk
    Да, в режиме перемотки тоже хотелось бы управлять двигателями. Во-первых, ограничить натяжение ленты по своему датчику натяжения. Во-вторых, сделать плавный пуск и остановку перемотки. В-третьих, ограничить скорость ленты при перемотке (нормальная перемотка - быстрее, "архивная" - медленнее). В-четвертых, уменьшить гудение двигателей при перемотке. Бонусов много, надо бы сделать.
  10. #2389
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Leoniv,
    синус с выхода контроллера чем получали ?
    обычный фильтр ?
  11. #2390
    Нагуглилась статья про управление: https://habr.com/post/399357/
    Там как я понял, только базовая функция, но мне кажется, её можно взять за основу и допилить схему и прошивку. Только я по этой части не спец - современные микроконтроллеры начал осваивать в свободное время несколько месяцев назад, так что такой проект мне пока не по силам. К тому же у меня движки уже ревоксовские, а оба аппарата у меня - олимпы, в которых уже реализована перемотка с контролем натяжения...
  12. #2391
    Киров
    Были и электрические "тормоза"
  13. #2392
    Minsk
    Пока беру двухфазный синус с генератора SG-642, в нем я применил ЦАП TDA1543 и активный фильтр 4-го порядка на ОУ. Но это избыточно. Потом планировал поставить в частотник STM32F100, у которого на борту два 12-разрядных ЦАП. Пока окончательного решения не принял, еще хочу попробовать балансировать фазы при питании сетевой частотой. Все-таки линейный инвертор довольно сильно греется.
    Это ерунда, ничего полезного. По управлению двухфазными двигателями есть более толковые документы, например, AN967 от Microchip.
    Торможение ведущего двигателя было даже в ранних Э-004 (для синхронного мотора это делалось простым закорачиванием обмотки с помощью реле). Но тут такое не надо.
    Я сильно удивился, насколько сильно снижается гудение при правильном балансе токов фаз и насколько эта регулировка острая. Вот думаю, как это реализовать без частотника с питанием двигателей сетевой частотой.
  14. #2393
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот это правильно, НАДО переходить на ARM, лучше всего STM, о чем я Вам писал ранее.
    Даже предлагал выделать Вам бесплатно ST32F439 LQFP-176 , чтобы совместно строить управление.
    Насчет линейного усилителя и того, что транзисторы греются. Об этом я Вам писал тоже, что радиаторы будут размером с магнитофон...
    Возьмите вот эту схему, см. прикрепленный файл, усилитель класса С, греется не сильно.
    Сразу скажу, NE5532 не ставьте в эту схему, NE5532 греются сильно из-за сквозных токов с выхода усилителя. Для меня это загадка, сильный нагрев NE5532 в данной схеме...
    Minsk
    STM32 я ставлю там, где он нужен. Если задача простая, ставлю AVR, так как с ним намного проще работать.
    У меня именно такой процессор и планируется в качестве центрального. Но вряд ли Вы захотите совместно строить управление, так как я буду переделывать механику. Не терплю электромагнитов.
    Для подмотки/подтормаживания вполне хватило бы верхнего радиатора Э-004. Для перемотки - не знаю.
    Не вижу оснований, почему он будет греться меньше моего. У меня предоконечный каскад работает в режиме AB с малым током покоя, греется очень слабо. Выходной каскад работает в режиме B. Разница между B и C очень расплывчатая (если не рассматривать многоуровневого питания), а если усилитель охвачен ООС, то по теплу разницы между этими режимами не будет.
    Мой вариант схемы хорош тем, что используются выходные транзисторы n-p-n, они дешевле и доступней, есть много очень "дубовых", типа тех, что применялись в строчной развертке. Аналогичных вариантов p-n-p просто не существует.
    Вообще не понятно, зачем для питания двигателя делать один усилитель. Чтобы обеспечить точно синусоидальную форму напряжения? Так это, вроде, не сильно нужно. Вот сделать двухфазное напряжение с регулировкой амплитуды в каждой фазе - другое дело. Еще - при частоте 65.8 Гц момент будет ниже, чем при 50 Гц, при том же напряжении питания. И у меня наблюдался повышенный шум двигателя при повышении частоты.
  16. #2395
    Киров
    А если всё оставить как есть, а для обеспечения точного соотношения ввести компенсацию в доп обмотку, датчики - трансформаторы тока с детекторами, сравниваем величину токов и управляем одним (компенсирующим)
  17. #2396
    Minsk
    Трансформаторы тока тут не нужны. Можно сделать для каждого двигателя две регулирующие схемы, аналогичные штатной - мост, транзистор, ОУ. Только с ОС с датчика тока (резистора). На основную обмотку регулировка будет происходить с датчика натяжения, на вспомогательную - то же самое, но с заданным с помощью подстроечника коэффициентом. Но это надо пробовать.
  18. #2397
    Евродупло
    Я дико извиняюсь, но замечу, что это у кого как)
    Трансформатор питания придётся переделать, скорее всего. В любом случае это желательно сделать для того, что бы питать маломощную (звуковую) электронику от отдельных обмоток.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    тике так) и никак иначе
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #2398
    Minsk
    Это если на перемотках использовать инвертор. А для подмотки хватит и штатных радиаторов даже с одним уровнем питания. Многоуровневое питание усложняет схемотехнику. Если совсем по уму, то лучше сделать, скажем, 4 уровня, но тогда нужен свой трансформатор. Я хочу сначала попробовать более простой способ - балансировку фаз при питании двигателя от сети.
  20. #2399
    Киров
    Кстати, почему меняется соотношение? не от изменения ли выходного сопротивления регулятора? может если его уменьшить по возможности, то и всё автоматом выровняется?
  21. #2400
    Minsk
    В конденсаторной схеме включения отношение токов меняется при изменении проскальзывания в двигателе, так как меняется характер его импеданса (чем выше проскальзывание, тем больше активная составляющая). Если контролировать токи фаз, то их отношение, по идее, надо поддерживать всегда постоянным и равным отношению числа витков (хотя я вижу на практике некоторое отклонение от этой величины, но незначительное). Вот только схема регулировки на транзисторе работает довольно плохо, искажает форму тока. Могут быть связанные с этим погрешности. Для эмуляции регулируемого сопротивления надо управляющий сигнал умножать на напряжение на коллекторе транзистора, а результат использовать в качестве опорного напряжения в регуляторе тока. Беда в том, что нормальные аналоговые перемножители дорогие. Если все это дело будет управляться процессором, можно вместо перемножителей применить умножающие ЦАП. Но они тоже дорогие. Ну или самый бюджетный способ - умножать аналоговый сигнал на ШИМ с помощью ключа. Но на модели все выглядит не сильно хорошо - модуль синуса является широкополосным сигналом, фильтр ШИМ искажает его форму. В общем, над управляющими каскадами двигателя надо думать.
    Частотник тут является бескомпромиссным решением, но это довольно сложно и в линейном варианте сильно греется.
