Страница 1195 из 1195 Первая ... 1185119311941195
Показано с 23,881 по 23,893 из 23893
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23881
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Рад бы помочь, но дорого все это!
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Это не так!
    Вложение 475671
    Вложение 475672
    Пробуйте
    на чертеже не указаны размеры бувы Г (гильетины)
    мне, оно, конечно, не надо, но, те, кто будет делать...
  3. #23882
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    6.3
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:41 ----------
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    Согласен, делается напильником!
    Из оргстекла вырезать и напильником обработать. Там только размер высоты 46,3 нужен более менее точный, и то, его можно смело сделать +/- 0,1 (десятку). А вот угол 90гр желательно сделать точно! Но это решается угольником.
    Было бы желание!
    Напильник тут не помощник.
  4. #23883
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    А что там нельзя сделать напильником?
    Вообще эти две детали вырезаются ножовкой по металлу, а потом напильником поверхность делается гладкой, и только два размера и один угол нужно подогнать в относительный допуск!
    Вообще эти две детали могут быть кривыми, не важно какими, главное кончик "клювик" в размер сделать.
    Не, ну понятно, руки разные.
  5. #23884
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    А еще болгарки тоже иногда творят чудеса...
  6. #23885
    Киров
    Да, есть же дураки - готовы за молоток деньги платить)) - ни одного размера/угла, и делается любым школьником)))
    Вообще шаблон нужен при любой минимальной серии - для предварительной настройки БГ и ДН вне аппаратов. Для единичных работ он НЕ нужен ибо в собранном ЛПМ (он как правило уже был настроен на заводе), и нужен только контроль прохождения ленты + лёгкая подстройка, всё равно, они делаются в сборе и уже по "параметрам"
    ЗЫ Лучше шаблон делать прозрачным - для установки "кивка по мокрому"
  7. #23886
    Вы считаете, что я не прав?
    Если вы заметили, я указал, что два размера и угол нужно сделать достаточно точными.
    Будучи школьником, лет в 14, я бы эту фиговину запросто сделал, отец многому научил, да и в школе мастерские были приличные, работать руками учили.
    Не знаю как нынешние школьники, а мой внук, 9 лет, уже ручным лобзиком нормально вырезает.
    Хочу заметить, для регулировки помимо шаблона нужен еще "стол"! Без "стола" шаблон бесполезен!
  8. #23887
    Киров
    АлексейГрей, всё упирается в целесообразность "выпиливания молотка" и степени доверия тому что получилось...
  9. #23888
    Я повторял Ваши изделия. Проверял и со столом, и без. Разница одна сотка. Повторял на 3д принтере.
  10. #23889
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Alkozlov, как то не по феньшую, нужно на поверочной плите 0* иначе ни как. Самое сложное угол охвата и кивок, при этом угольник вообще бесполезен. Остальное приборы покажут.
  11. #23890
    Вы ошиблись, я не автор этих шаблонов.
  12. #23891
    В общем-то не суть. Из этой темы.
  13. #23892
    Где найти прошивку от схемы управления двигателем. на ATTINY 25 db-95_2 sch_smd_6_new_Leoniv.sch.pdfdb-95_2 sch_smd_6_new_Leoniv.sch.pdf
  14. #23893
    rusakov, так у автора и найти на странице.
    С уважением, Виктор.
