Страница 1159 из 1164 Первая ... 114911571158115911601161 ... Последняя
Показано с 23,161 по 23,180 из 23280
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23161
    Нечему там "свистеть", причина не в конденсаторах (если конечно, опять какое-то Гавно не поставили, как в экспериментах Игоря-киллера).
    У Сухова кстати, в последних версиях винил корректора, NPO везде и стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.11.2024 в 14:47.
  3. #23162
    Киров
    Да, какая разница есть чему свистеть или нет - кому нравится ставит керамику, кому нет - ставил плёнку/слюду хоть воздух)) - не мешайте "вкусовщиной" заниматься))
  4. #23163
    Зарегистрировался Аватар для Olympus
    Керамика обладает микрофонным эффектом и более ВЧ - так один слухач говорит
  5. #23164
    У монолитной керамики (не MLCC) NP0 (COG) никакого микрофонного эффекта нет.
  6. #23165
    "Говорите и вы"(с)анек.
  7. #23166
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Кто о чем, а я про баню)). Неожиданно PCBWave начал принимать к оплате карты МИР. Вчера заказал оптические ДН. За 15 комплектов 2000т.р.
  8. #23167
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Также потихоньку заказываю для своих поделок (1$ - 100х100 10шт.) 650р. включая доставку. Лепота!
    Электронный счетчик ленты, плата версии rev12. Будут лишние пишите.
  9. #23168
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Это хорошо. Ибо охеревшие прокладки некисло подкинули в цене на период санкций... Можно сказать поддержали процентов на 30)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    pccodecs, На О-005 простая управа есть у вас? Там где только перемотки, воспроизведение и запись с паузой? Либо версия где рабочая может знаете? Суходротство с кучей ненужных нулей для двигов не нужно, максимум магниты) Да, заказал пробные там где и вы, едет пока, но нарезали быстро.
  10. #23169
    Донбасс
    По поводу БУ на 005 на Ардуино? Чеснов сказать, увлекся БУ для ЛПМ Планка (Вильма 102,орбита 121) прогресс налицо, (С поправкой что я первый раз в жизни программирую, все коряво походу) НО все работает и счётчик даже сделал...(chatgpt прикольная штука )
    На О-005 Леонид разрабатывает , говорит что долго будет и по максимуму! Я и не стал тренироваться, кассетник мне показался как-то легче.
    Индикатор на О-005 Леонид тоже новый сделал! НО гербера нет, не публиковал!
  11. #23170
    С-Пб
    Ладно буду жить со старой управой. Просто вторая половина за ненадобностью просто висит и тупо потребляет...) Это программатор и счётчик с уровнем. Стоит первой версии ещё от Леонида и менять не буду. Вот анализатор спектра вместо левых кнопок поставлю, калибратор сделаю, но на ручную подстройку, для этого и анализатор сгодиться. Очень интересно что и как с вашей управой на вильму/орбиту. Стоит и ждёт своего часа 104, точнее кузов от неё, вылизан, покрашен, сделан БП. В стоке налаженная радует 204 уже 3 года наверное, может и больше. Нагромождений на управление не приемлю, готовые проекты для безумных дрочеров делаются. 2-3 проца на несчастную деку - очешуеть можно вникая. От Леонида для двига контроллер и простое управление магнитами... Счётчик реального времени в топку. Простой сгодится. Но да это уже не в рамках топика. Сейчас хочу О-005 дожать чтобы в стойку поставить и не сидеть ждать а музыку слушать... Сдаётся мне что если чего и будет готово то я либо оглохну от старости, либо слушать буду райские хоры или адский рок-н-рол)))
  12. #23171
    Донбасс
    Есть плата готовая могу задаром отдать. На заднюю стенку крепится ЛПМ.
    https://sun9-12.userapi.com/impg/rry...f97&type=album
    Видел проект для вильмы , наворотил конечно, ни конца ни края не видно.
  13. #23172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    У меня есть несколько разных вариантов под разние 7-ми сегментные индикаторы и естественно по длине шкалы аудиоиндикатора..
    Все здесь выкладывалось на форуме уже давно.
  14. #23173
    Донбасс
    Спасибо, Видели знаем!
    Новых нет.
  15. #23174
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот варианты плат дисплея для магнитофона Олимп-005 .
    С-Пб
    pccodecs, Там топикстартер пропал, отпуск наверное взял. У него с первой инкарнацией уже так было, куча черновиков и типа разбирайтесь что от куда) Промежуточную сделал а финал так и не наступил и в этот раз...
  17. #23176
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 07.11.2024 года в 21:15 Москвы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3258976
  18. #23177
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ из журнала Радио 1986 № 6 (А. Юрицын), 2024 v.6.2 .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    PCAD2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 мм х d=0.5 мм, другие дорожки шириной 0.3 мм, 0.4 мм, 0.5 мм.
    Компоненты DIP .
    Схема усилителя воспроизведения УВ полностью переработанная мной с учетом накопленных знаний форумчанами.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц около 50 дБ.
    Первый входной транзистор запараллелен или одиночный, на выбор.
    Также на входе УВ применен каскод.
    Конденсаторы типа NP - не полярные электролитические конденсаторы.
    Конденсаторы WIMA и/или EPCOS и/или импортный аналог К73-17 cерия МИНИ, расстояние между ножками 5 и/или 7.5 мм.
    https://www.jbcapacitors.com/Plastic...Capacitor.html
    Конденсаторы малой емкости, например, 10 пФ, 12 пФ, 15 пФ, 22 пФ и так далее до 30 пФ включительно, СЛЮДЯНЫЕ ПОСЕРЕБРЯННЫЕ типа Cornell Dubilier capacitors.
    Керамические конденсаторы использовать только по шинам питания, НЕ использовать в звуковых цепях !!!
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.11.2024 в 16:50.
  19. #23178
    Киров
    Немного подсвечу тему о расположении треков на ленте в свете разных стандартов и головок - тема как то заглохла (( и кроме размеров 710 голов других так и не появилось, может кто то имеет доки и на другие, хотя бы самые доступные головы??
  20. #23179
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Усилитель воспроизведения УВ с полевыми транзисторами на входе.
    Петлевое усиление схемы УВ на частоте 20 кГц примерно 71 дБ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.11.2024 в 13:56. Причина: Чистка темы.
  21. #23180
    С-Пб
    Это хорошо. Такой соберу, интересный должен быть.
