Страница 1077 из 1107 Первая ... 1067107510761077107810791087 ... Последняя
Показано с 21,521 по 21,540 из 22129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21521
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Как оказалось не только. частота 107 кГц при максимальной амплитуде при подстройке 380 мВ в контрольных точках))) при 1800 пиках под 120 кГц и исчезающе малое значение. Подстроечники по уровню подмагничивания были в крайнем максимальном положении. В скольких руках побывал мой магнитофон не знаю но из конденсаторов там неудачно ( с отрывом ног поменяли только конденсаторы по питанию во входном усилителе, причём один воткнули на 47 мкФ. второй на 100)))
    Последний раз редактировалось SerArt; 24.11.2023 в 23:52.
  3. #21522
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Устройство Управления Ведущим Двигателем УУВД ДБ-95 .
    Версия 7.3 , 2023 год.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 100 х 100 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм ,
    другие дорожки шириной 0.40 мм , 0.50 мм , 1.0 мм , отверстия крепления D=7.5 x d=3.2 мм .
    Компоненты на плате SMD, DIP.
    Размеры крепления платы, вертикальный 90 мм, горизонтальные 90 мм и 85 мм (по два отверстия).
    Плата устанавливается на оригинальную планку крепления с правой стороны, магнитофонный разъем сверху платы, двигательный разъем снизу платы.
    Схема управления ведущим двигателем ДБ-95 сделана на основе Советской схемы УУВД ДБ-95 и доработанной схемы Ридико Л.И.
    (назовем схему условно "схема с третьим состоянием").
    Генераторы и детекторы датчиков положения двигателя ДБ-95 сделаны на основе оригинальной схемы Shinano Tokki, а также на основе исследований Леонида,
    см. ссылку ниже.
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...4_capstan.html
    Кварцевый генератор в схеме сделан на основе схемы генератора от Леонида. См. ссылку ниже.
    http://leoniv.diod.club/projects/aud...04_quartz.html
    Микросхема на выходе логики управления обмотками двигателя с третьим состоянием (Z-состоянием) 74HC125 корпус SOIC-14 .
    Фильтр (усилитель ошибки) на микросхеме DA1.2 сделан по схеме вариант 2 (условно).
    Схема фильтра (усилителя ошибки) вариант 2 (условно) работает лучше, чем схема фильтра (усилителя ошибки) вариант 1 (условно).
    См. картинки ниже. Посмотрите внимательно, схемы фильтра (усилителя ошибки) существенно отличаются, на схемах это микросхема DA2 и обвязка.
    Резисторы R31, R44 НЕ ПАЯТЬ.
    Плату управления двигателем можно питать одним напряжением питания +24 Вольта, в этом случае ПАЯТЬ следующие элементы
    DA101
    VD101
    НЕ ПАЯТЬ
    R105 (перемычка)
    Плату управления двигателем можно питать двумя напряжениями питания +24 Вольта и +5 Вольт, в этом случае ПАЯТЬ следующие элементы
    R105 (перемычка)
    НЕ ПАЯТЬ
    DA101
    VD101
    На плате можно установить как оригинальные разъемы СССР с шагом 5 мм, так и новые разъемы с шагом 5.08 мм, отверстия под разъемы сделаны продолговатыми.
    Схему необходимо проверить !!!
    Оригинальная схема управления двигателем Shinano Tokki.
    Схема фильтра (усилителя ошибки) вариант 2 (условно), микросхема DA2 и обвязка.
Название:	УВД 004 001_600pix.jpg
    Схема фильтра (усилителя ошибки) вариант 1 (условно), микросхема DA2 и обвязка.
Название:	Electronica-004_version2_str26 копия.jpg
    Схема выходной логики на микросхеме 74HC125 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.11.2023 в 09:25.
  4. #21523
    Уже не раз встречал упоминание что существуют схемы автоматического включения реверса. Олимп, Эл-ка. Да, есть схема в Олимп 005, но по мне она слишком мудреная. Я так понимаю народ что то умное уже придумал. Может кто ткнет носом в нормальную схему? Схему включения автоматического реверса.
  5. #21524
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    Уже не раз встречал упоминание что существуют схемы автоматического включения реверса. Олимп, Эл-ка. ...
    Так в этой ветке и есть. На 14 странице
  6. #21525
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1857021
  7. #21526
    АндрейДи,
    tormozzz, Спасибо, увидел!
    Как ни будь посижу, вникну в принцип работы, может и к своим хотелкам пристрою.
  8. #21527
    С-Пб
    Итак, завершаю перечень переделок малой кровью. Последнее что я переделал это усилитель наушников. Схема взята с рлц. 157УД1 с платы олимпа) По сути довольна простая схема. Евгений выдавал её вариант на современных деталях. Я выложу вариант который собрал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Здесь надеюсь смогут её правильно дополнить, хотя и без ФВЧ всё работает ровно и приятно. С* - 68 пФ добавил уже от себя по причине возбуда. Генерация была 70 мГц на всю амплитуду сигнала. 56 пФ снизило примерно вдвое, 68 убрало совсем. Прогнал по осциллографу до предела его возможностей 204 кГц - синус без искажений и утолщений, чистый сигнал. Ток покоя при указанных номиналах для одинарных транзисторов 25 мА. Для сдвоенных будет соответственно около 50 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 27.11.2023 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 26.11.2023 в 23:56 ----------
    Из отмеченных плюсов - нет проблем с операционным усилителем. 157УД1 до определённого момента считал самой бесполезной микрухой производства СССР. И глубоко ошибался. И самое приятное нет разницы крутизны подъёма и спада полуволны, чем грешат пожалуй все новодельные операционники находящиеся в доступе на великих просторах. Сейчас не подделывают пожалуй только LM358, коими кстати и пользуюсь совершенно с предсказуемым(это в данном случае комплимент) результатом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
  9. #21528
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    Э-004 При этой доработке лампочка стоп должна гореть при включение сети? У меня почему то не норит, при переходах режимов загорается и все -( В режиме стоп нет.
    Вложение 443978
    В общем как подсказал Борисыч44..
    S.M.S, на картинке написан адрес почты автора - ему и пишите))
    Автор молчит
    Повторю свой вопрос.
  10. #21529
    С-Пб
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Смещение возможно уберётся резистором с положительного питания к выводу 6 157УД1. Ещё не подбирал, в первоисточнике только в одном варианте указали 3к9. Проверю и отпишу, если кому интересно. R15 ,R16 лучше 10 кОм. Для сдвоенных выходных транзисторов R7, R8 увеличивал до 120 ом. Вместо R15 ,R16 с последовательными диодами можно попробовать вариант от ушника Евгения с полевыми транзисторами 2SK170. Посмотрите схему и решите сами.
  11. #21530
    Но в Олимпе выход на наушники идет прямо с микросхемы. Вы поставили на выход по два транзистора в параллель да еще на радиаторах - этим вы подняли мощность? А без выходных транзисторов мощности не хватало?
    Или я чего то не понимаю?
  12. #21531
    С-Пб
    Это не совсем буфер. С его выхода берётся обратная связь и суть доделки состояла в уменьшении нелинейных искажений. Практически тоже самое Евгений сделал для Е-004, заменив входную часть на 2134. Мой интерес состоял именно в 157УД1. Ну и микросхема включена совсем забавно... Вот Евгений по этой ссылке отправлял : https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=23
    Последний раз редактировалось SerArt; 27.11.2023 в 01:43.
  13. #21532
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вряд ли такие автоматы будут надежго и хорошо работать на Советских магнитофонах,
    так как в отечественных магнитофонах есть только датчик окончания ленты и не более.
    Нечем отлавить ракорд на катушке с лентой, нет такого датчика.
    Studer пробовал сделать датчик окончания ленты с 2-мя светодиодами разной длины волны, чтобы отлавливать ракорд на катушке с лентой.
    На сколько это работает или нет, не скжау, не видел.
    Бросьте эту затею... "На шару" не прокатит...
  14. #21533
    Киров
    В О005С1 работает надежно, ДО "по перепаду" освещенности
  15. #21534
    Не согласен! Датчик окончания ленты "отлавливает" засветку. Если на ленте есть прозрачное место, то ДО сработает. Не нужно делать датчик ракорда, достаточно ватку смочить в ацетоне и чуть-чуть стереть магнитного слоя с ленты.
    Но часто даже этого делать не нужно. Часто датчик срабатывает на НЕ темный ракорд, или на светлый промежуток между лентой и ракордом.
    Как сказал Борисыч, в 5 Олимпе работает же, почему у меня работать не будет?
    Так что идею не брошу! На шару, не на шару, а работать будет!
  16. #21535
    Voronezh
    Ну, со смытым магнитным слоем конешно будет. Тока это ж не лень должно быть все ленты так делать.
    Частенько бывало когда ракорд лень приклеивать.
  17. #21536
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Вот очень даже рабочая схема. В ДО стоит фоторезистор от китайской "мыльницы" recam, пробивает любой ракорд со штатной лампочкой в ЭЛ004. Схемка слегка докручена для управления и индикации включенного направления.
    С уважением, Виктор.
  18. #21537
    Спасибо, Виктор! Это вы автор?
    А что такое "китайская мыльница rekam"
    Не совсем понимаю подписи выводов! Ну, не силен я в тарабарщине! Если не трудно, подпишите по русски.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:04 ----------
    Согласен! Лень смывать.
    Но ни кто не придумал лучше! Приходится подстраиваться к имеющемуся.
    Может вы возьметесь?
  19. #21538
    FWD - играем вперед, REC - запись, ASTP - автостоп, REV - играем назад. С ХР3 - три кнопки в землю. с ХР4 - два светики с резисторами тоже в землю. Сама схема автореверса давно известна, я только прикрутил к ней управление на тригерах. Мыльница Recam - древний китайский плёночный фотоаппарат-автомат.
    А как жеш без тарабарского в схемах и даташитах то, а?
  20. #21539
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Тут такое дело. Леонид Иванович провел большую работу по просветке/засветке ракордов и надежности работы датчика автостопа и не пришел к однозначным выводам... у меня у самого штук 20 нормального басфа 740 м катушки 27 мкм толщина, эту ленту все датчики пробивают, элка олимп, ревокс. Регулировать бесполезно. Автореверс работать будет. Но не всегда. Тогда может ине надо?
  21. #21540
    С-Пб
    Да я читал и думаю что направление можно точно определять по разнице напряжений на катушках. Собственно и переделывать ничего не нужно особо.
