Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Измеритель h21 мощных транзисторов
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Измеритель h21 мощных транзисторов
    Несложная схема импульсного измерителя h21 мощных тразисторов, вернее тока базы при заданных токах коллектора и неизменном напряжении к-э.
    Период ~8 Гц, импульс тока 0,9 мс, скважность 140.
    Особенность схемы - применение минимального числа слаботочных переключателей.
    В данном исполнении измерение происходит при токах коллектора 10 мА, 100 мА, 500 мА, 1 А, 2 А, 3 А, 4 А, 5 А, 7 А, 10 А. Ток задается напряжением с резистивного делителя, поэтому его можно легко изменить пересчетом делителя.
    Измеритель напряжения на R12(R13) сделано на дифференциальном усилителе DA4, C9, C10, DA3, который одновременно является ФНЧ ~2 Гц.
    h21 вычисляется по формуле Iк*R12(R13)/Uвых
    Если надо измерить большое количество транзисторов, лучше сразу вставлять измеренные значения в эксель с соответствующими формулами. Для тех, кто с экселем не в ладах, прилагаю подготовленный файл. Измерения вставлять в колонку Urb для соответствующего тока, в колонке h21 будет вычисленный результат. При изменении R12(R13), значение сопротивления подставить в соответствующую ячейку.
Название:	izm tranz.GIF
    • Тип файла: xls h21.xls (32.0 Кб, Просмотров: 561)
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    По умолчанию Re: Измеритель h21 мощных транзисторов
    В своё время мерил транзисторы на приборе , кажись , Л2-41,там- похожий принцип измерения, только применили синхронный детектор для выходных импульсов, чтобы отвязаться от внешних помех. Радость данного принципа- мощные токи , с которыми транзистору придётся иметь дело, не греют корпус транзистора за время измерений.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Можно считать, здесь тоже синхронный детектор.
    Поэтому подбирать транзисторы для усилителей в кл. А, похожих на JLH*69, где нижний по схеме транзистор должен иметь h21э больше верхнего (для резкого снижения нел. искажений), хорошо бы в статическом режиме, при рабочей температуре. А то померяешь, подберешь, а оно в реальной схеме нагреется, h21э вырастет % на 30-50, причем неизвестно - у какого транзистора оно будет больше и на сколько. Видимо, всяких мощных SRPP это тоже касается? А так да, для усилков в кл. В вещь полезная, ему бы еще микроконтроллер приделать, чтобы сразу на графическом дисплее все показывал. И чтобы еще мерял Iкбо сразу при включении (для германия полезно). И диапазоны измерений слишком технократичные.
    Надо так - 100 мА, 220 мА, 330 мА, 700 мА, 1 А, 1.2 А, 1.5 А, 2 А, 2.5 А, 3.5 А.
    А лучше плавно устанавливать какой надо. И в базу миллиамперметр, и в коллектор амперметр, одно на другое делить или на калькуляторе или микроконтроллером - он же может задавать серию измерений или дельту... И выход ЮСБ, сразу на принтер - график рисовать.
    Последний раз редактировалось OLZ; 19.04.2012 в 23:09.
    Спасибо, давно хотелось иметь такой измеритель. Можно пару вопросов по схеме: DA1 и DA3 указаны как TL072, но у этих ОУ ведь нет балансировки нуля. Какие транзисторы посоветуете в качестве VT1 и VT2.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    На самом деле, точка пересечения далеко не уйдет
    По мне, так лучше сразу на комп, в эксель. Измерения все равно надо будет сохранять в файл, а так пусть лучше комп считает, чем микроконтроллер.
    Никаких проблем, пересчитывайте делитель и вперед.
    А лучше
    Опять же, какие проблемы, действуйте.
    ---------- Добавлено в 04:49 ---------- Предыдущее сообщение в 04:19 ----------
    p1ge0n, сорри, ошибка там. Должно быть TL071. Вообще то, схема не критична к используемым деталям. DA1-DA3 могут быть любыми низкочастотными(2 Мгц) с питанием +/-15 В. DA1 и DA3 с полевиками на входе. Если в качестве DA3 применить более прецизионный ОУ, скажем OPA132, то подстройка "0" не нужна. Вместо MC34074 можно взять обычные TL074 или две TL072.
    VT1 и VT2 - любые смд-шные 20-30 вольтовые с допустимым током более 2 А. У меня под рукой были SI6543, сборка n- и p- канальных транзисторов в msop корпусе.
    В своё время собирал схему измерения коэфф.передачи бета , где ток через транзистор задан внешними цепями,- транзистор работает повторителем ,-а стрелочный прибор меряет втекающий в базу ток. Коэфф. усиления считается потом по несложной формуле. Но в данной схеме всё гораздо мудрее.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Бока, тут практически тоже самое, только в импульсном режиме. У измеряемого транзистора напряжение на эммитере поддерживается равным "0", ток задается вторым плечом. Для измерений нужны оба мощных транзистора.
    И ток базы меряется не напрямую стрелочным амперметром, а внешним прибором.
    Челябинск
    Вот это не всегда удобно.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Задавать ток обмеряемого транзистора чем-то надо.
    Можно было бы и по другой топологии сделать, но так получается наиболее просто. Задающий ток транзистор может быть любым, не обязательно комплементарным обмеряемому.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Парочка замечаний по упрощению.
    В принципе, если DA2 с входом на полевиках, то DA1 можно не ставить, тогда первоначальное смещение(ток 10 мА) надо сделать по такой схеме.
    Если у измерительного прибора входное сопротивление больше 100 МОм(к примеру у моего HP3468 Rвх> 10 ГОм), то можно обойтись без DA3.
    VT1 и VT2 можно применить и биполярные средней мощности, с усилением не менее 100 при токе 1 А, с малым обратным током коллектора. Можно составные.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Путем несложной переделки перепайкой четырех проводочков, можно снимать ВАХи мощных диодов. Необходимость этого возникает, если есть сомнения в оригинальности купленного прибора.
    Вот ВАХи некоторых диодов Шоттки
    Не пойму. Данные в таблицу забиваем руками и эксель график рисует? Компом измерения нельзя произвести?
    прошу прощения, - обленился "в край"
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.05.2012 в 20:58.
    ВейвКорп - это тоже я.
    Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    А зачем? Неужели нужно настолько много измерений мощных транзисторов, чтобы делать полностью автоматический прибор? Этой приставкой можно измерить пару десятков тразисторов за 10 минут, зачем лишние сущности.
    Всё, разобрался как работает прибор. Достаточно почитать первый пост внимательнее...
