Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Всем доброго времени суток! Возможно оффтоп. Как сейчас работает отдел продаж? Кто сталкивался? Прайс на сайте прошлогодний. Заказал у них комплект динамиков, сказали, что отправляют сдэком. Уже неделю жду отправки.
Заказал б2006, 10 дней от оплаты, до отсылки сдэком в РБ.
В2532.8 кто нибудь мерил ?
Я мерял свою пару 2532222.txt
---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
Полная хрень с Qts. У второго такие же параметры. Баса от него не добиться. Мотал на магнит ленту с тора чтобы увеличить Qts.Работает,но падает чуйка.Прислали уже с бирками на магнитах с Qts-0.21 на первом и Qts-0.22 на втором.Кандидат на перемотку
Мне, человек, который имел дело с этими динамиками много раз сказал что наоборот мотор у него слабый.
Оно и с виду так выглядит - 38мм катушка на 10" басовик. Индукция в зазоре не бесконечная, железо в насышение упирается если слишком много магнитов ставить.
Но это все мои рассуждения, я лично его нещупал. Только ПИ на его основе.
Судя по Bl=17.01,не такой уж и слабый.У профдинов по круче конечно,но это же бытовой сигмент,и Qts=0,21.Передемфирован.По даташиту Qts=0,27это в 22 литра. А это 34 литра.Красный 34,серый 22л.Пробовал дотянуть до 40гц по -3db.Резистор не влияет на параметры динамика ,а только на добротность системы ящик-динамик.Поскольку не участвует в электромагнитном процессе.Кто-то из гуру писал на зтом форуме.Я проверял,добротность не изменялась.Вот 40ллитров в ЗЯ
---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
Конечно же Re важно ! Я просто не дописал об зтом. У него Re =6,7ом ,и по даташиту и по тестеру.Обычно восьмиомники пляшут от 5,3-5,9ом. А,тут 6,7 ом.Количество витков больше и Bl выше. Перемотать бы на 5,7ом,тогда бы и Qts поднялась и чуйка,но Bl бы упал.Сам не мастер по перемоткам и знакомых нет.Значит будет большой мид.А если найти место с комнатными модами,то и низ проявится
---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
2532-8 в оформлнии ЧВ. Соотношение S1 к S3 1/10 с заполнением.30литров.Покрасивше будет,но ГВЗ побольше.
---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
Доброго дня, кто то может быть в курсе 2006 ещё будут делать или нет? Дозвониться до Аса невозможно.
По случаю заказал у сей замечательной организации комплект динамиков для экспериментов и немного офигел.
Во-первых, у Асалаб какой-то особый штат упаковщиков, которые упаковывают динамики в пакеты с мусором. У меня лежали пакеты от посылок, с телефонами и адресами людей, упаковки от шприцев, какие-то китайские спецификации, и тупо мусор из офисного ведра. Это что-то с чем-то..
Ну и главный непонятный момент. На сайте есть даташит на МР1344.1.8, в котором указана номинальная мощность 75Вт. А по факту на магните динамика наклейка с "Pmax - 25Вт". Вот так сюрприз![]()
Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.03.2024 в 13:06.
