Показано с 1 по 16 из 16
Тема: подскажите пожалуйста схемку предусилителя с фильтрами для использования в авто.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Вопрос подскажите пожалуйста схемку предусилителя с фильтрами для использования в авто.
    В общем ситуация такая :
    есть магнитола ,которая выдает 0.3 вольта на выходе ,есть усь у которого чувствительность на входе 0.5 - 9 вольт и естественно с усилителя не получается снять адекватную мощность . Усилитель работает мостом на саб ЗЯ.
    что хочется :
    1) усилить сигнал с магнитолы раз в 10-15
    2) отказаться от фильтров усилителя, и поиметь сабсоник и фнч 4-ого порядка и возможностью перестройки и добротностью 0.8-0.9 (или ГВЗ уже будет чувстваваться? )
    3) фильтр должен быть для стерео сигнала .
    4) и очень желательно питаться от бортового напряжения авто т.е. 12-14.4 вольта , без использования импульсных БП
    5) желательно не очень сложную и с печатной платой =)
    Буду благодарен очень !!!
    Заранее спасибо !
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: подскажите пожалуйста схемку предусилителя с фильтрами для использования в авто.
    Все эти задачи давно реализованы в основной массе головных устройств от пионера, альпайна и иже с ними. Кроме самого уровня усиления, тут уж без внешнего усилителя не обойтись.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    .Ден. у меня алпаин 9880 и там расширенные настройки только для фронта , для сабвуфера там только линейный выход с регулировкой уровня этого выхода ,но суть такова что этой регулировки не хватает , когда фронт орет ,саб чуть подает признаки жизни . Да, у пионеров широкие настройки ,а у альпов только для фронта , для саба надо докупать проц отдельный , проца к 9880 нет ,процы только для 9886 есть . Конечно есть процессорные "динозавры" типа 9887,9812,9853 и т.д... но их покупать я не стал,т.к. в дизаин авто ну совсем не лезло.
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Gorilin, а фронт нельзя никак по уровню задушить регулировками ГУ?
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    к сожалению нет , система кратко :штатная аккустика + алпаин 9880 + иволга бг 1004 мостом на саб 10" POLK audio db10 (чуйка у него хорошая) 8ом. Если бы был еще отдельный усь на фронт, то проблемм не было , купить пока нет возможности ,так сказать проэкт заглох в связи с резким упадком дохода =(
    Обнинск
    Т.е, УМ головного устройства бьется в агонии, близкой к клиппингу, а сабовый усилитель вполне работоспособен в это время?
    Попробуй подпереть источник сигнала по питанию парой сотен тысяч микрофарад. Зачастую такое решение оказывается наиболее результативным по соотношению затраченное время/деньги.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Порой сотен не надо, я понимаю что кашу маслом не испортить, хватит и 40..60 тысяч, ставил себе 4 по 10000мкфх25в, вполне себе, достаточный минимум.
    А что, это сильно поднимет мощность встроенного уся? Если ГУ подключено нормальным проводом напрямую к АКБ, то толку с этих емкостей будет ну очень не много.
    Обнинск
    Тогда зачем вообще поднимать тему, если имеется столь значимое собственное мнение?
    Это решение не подымает мощность встроенного уся
    Ставил с "норм сделанным проводом", цена вопроса 100 руб., и эффЭктЬ есть, проверить легко, подключить, поездить с недельку, отключить, и понять надо или не надо.
    Цитата Сообщение от -Den- Посмотреть сообщение
    эффЭктЬ есть,
    Этот эффект топикстартеру не поможет.
    Gorilin,у меня где-то была печатка преда с сумматором, сабсоником, ФНЧ 2-го порядка и плавной фазой. Если надо могу поискать.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Alexey-Rus.,Алексей, поищите, пожалуйста, мне тоже в скором времени пригодится!
    Вот, вроде бы оно. Попрошу только сильно не пинать, всё делалось на скорую руку из подручных деталей. R6, R7 - сдвоенный переменник на 100кОм, R15 - одинарный, тоже вроде бы на 100к, подключаются к плате проводами. Сабсоник, если не ошибаюсь, настроен на 20 Гц, минимальная частота среза фнч - 50 Гц. Стабилизатор на питании 78L08. Если что будет не понятно (учитывая качество документации это вполне может быть ), спрашивайте.
    Схема рабочая, до сих пор у меня трудится. Единственное, т.к. питание однополярное, нужно будет провести "правильную" землю к плате, иначе возможны всякие "левые" хрипы. Думаю лучший вариант взять её или с линейников или с корпуса магнитолы.
    Alexey-Rus.,вот спасибо, забираю.
    DenOFF, не за что )
    Троицк Челябинской обл.
    чем читать файлы в архиве? Плиз прогаммку!
