Показано с 1 по 11 из 11
Тема: демонстрационный сабвуфер (помогите подобрать динамик)
    г. Москва
    По умолчанию демонстрационный сабвуфер (помогите подобрать динамик)
    Нужно прорекламировать себя на увеселительном автомобильном мероприятии как хорошего сабостраителя для этого нужен серьезный саб которого нет и автомобиль которого тоже нет)) Такие вот дела нечего нет есть только цель и обещание которое я дал.
    Значит цель: построить сабвуфер довольно неплохо смотрящийся из багажника и способный обратить на себя внимание звуком, также хотелось бы чтобы была небольшая отдача "в грудь"
    Из ресурсов 10 000руб +/-
    Какой динамик посоветуете?
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: демонстрационный сабвуфер (помогите подобрать динамик)
    Я бы так опрометчиво обещаний не давал...
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Нужно прорекламировать себя на увеселительном автомобильном мероприятии как хорошего сабостраителя.... Значит цель: построить сабвуфер довольно неплохо смотрящийся из багажника и способный обратить на себя внимание звуком, также хотелось бы чтобы была небольшая отдача "в грудь"
    Взять на прокат автомобиль с сабвуфером, на остальное - водки и разовые стаканчики. Успешность вложения зависит от Вас!
    Новичок Аватар для Postovoy
    Не, водки лучше не надо, алкоголь ослабляет чувствительность в области НЧ
    а по теме, купи такой динамик http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708563497.htm, начерти корпус, и закажи распил ДСП в мебельной конторе для корпуса. Сам ящик соберешь, покрасишь и как раз вложишься в свой бюджет.
    old chap
    Помимо саба ещё немаловажно адекватное усиление...
    Головку можно взять из недорогих в пределах 150-180$
    http://www.muzbazar.com/index.php?a=...elid=16&id=204
    например такую
    Дальше правильное оформление и вуаля....
    г. Москва
    У меня всегда так. Обещаю кому либо или себе но только при уверенности что мне это под силу, таким образом загоняю себя во временные рамки что ускоряет процессы))
    например такую
    В качестве усилителя холтон на 350вт/4Ом
    Audio Art RW12 действительно в зя встает?
    old chap
    Эта головка встаёт в любое оформление!
    Этим сабом одной штукой, перед перед людьми не похвастать ,хоть он и играет довольно качественно но слабый если брать именно такой нужно 2 шт.Вообще если люди неискушенные то лучше всего что бы было очень громко и чисто и все .
    г. Москва
    Ух... может еще посоветуете хороших динамиков) Audio Art RW12 сложно найти...
    Купить RW12 не проблема вот http://www.bluesmobil.com/board/showthread.php?t=52503 и там же еще куча предложений.Можно две штуки JL Audio 12w3 то же там же смотреть .Если бы усилок мощьней то JBL GTI 12
    Привет! Вот мой вариант! На одном видео звук фронта, на втором саб, в последнем микрофон камеры сильно засирает! люди довольны))))
    http://www.youtube.com/watch?v=sHX3-Rx4J78
    http://www.youtube.com/watch?v=cfxCC...feature=relmfu
    бюджет фронта 11 тыс, сабов 18 ))
