Ничего особо против беринджера не имею, скажу больше, с удовольствием пользуюсь ихними пультами и процессором, но вот пластиковые АС недолюбливаю...
Сегодня принесли сабжевую в ремонт (ничего особенного, защитный диод по входу сгорел) Решил померить мощность.
Даже без нагрузки (а под нагрузкой будет меньше) действующее напряжение не поднимается выше:
для НЧ - 43вольт, что соответствует RMS мощности при нагрузке 8ом - 230ватт
для ВЧ - 20вольт ---> 50ватт(8ом)
Те в сумме 280ватт, что в два раза ниже заявленной 550ватт!!! Не знаю по какому стандарту они её обмеряли, но заявленная получается только при использовании в подсчётах амплитудного напряжения.
Причём, до этого у меня была такая же история с аналогичной с 12" динамиком и усилителем класса АБ/Н для НЧ и АБ - для вч.
В сабжевом - класс D, и кстати интересно посмотреть на форму "синусоиды"..
На фото 7кгц, примерно 2.83в на выходе ВЧ усилителя, аналогичная картина и на выходе НЧ оконечника и от частоты не особо улучшается.
При увеличении уровня, синусоида конечно распрямляется, но даже на моём цифровом осциллографе видны искажения. Ближе к максимуму, на верхушках синусоиды образуется ВЧ "борода".
В общем если измерять THD то при одном ватте это будут десятки процентов, на 2/3 мощности скорее всего более 1 процента, и при максимуме снова рост.
В заключении можно добавить что клип лимитер работает ужасно - медленный, пики пропускает, даже нч бочку не успевает ограничить, срабатывает скачкообразно, восстановление тоже так себе.
А, ну и ящик - большой, жесткость маленькая - при постукивании почти как пустоё пластмассовое ведро (утрирую конечно, но для акустики такое неприемлемо) В плане корпусов мне понравились DB технолоджи (опера) - хоть и пластик, но очень жесткий и крепкий.
