Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Конденсаторы К73-16В
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    По умолчанию Конденсаторы К73-16В
    Всем привет!
    Подскажите,имею вышеуказанные конденсаторы для фильтра в АС.Но они на 63В.Планирую использовать усилитель на 50Вт.Напряжение на выходе усилителя прибл. 15-17 В.На сколько критично использование конденсаторов на 63В?Какое импульсное выходное напряжение может иметь усилитель с выходной мощьностью 50Вт?
    Забыл добавить,что сопротивление АС 4 Ом.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Конденсаторы К73-16В
    Это сказки...
    и анекдоты... Лавсан и есть лавсан, "красит" звук.
    Ну а по схеме... Первый раз вижу такие ёмкости на пищалку, обычно это несколько мкФ. Да и вообще, как-то наворочено... Имхо, простые фильтры звучат ЕСТЕССТВЕННЕЕ. Вот тогда бы я мог посоветовать, например, опробованый уже в разных применениях очень нейтральный и детальный CLARITY CAP SA (порядка 10 уе), но конечно не на 38 мкФ.
    ---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    Цитата Сообщение от tucha Посмотреть сообщение
    Может WIMA MKP как будет?
    Будет нервно курить в сторонке. Неплохо будет ещё ICEL PHC (или подобной серии).
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Я обратил внимание,что буржуи полюбляют фильтра 3-го борядка в пищах.Тот же троелз на пирлесах НДС серии.там тоже третий порядок и вифа как у меня,я пробовал его собирать(для пища) там частота раздела около 3кГц но не знаю как то тускловато звучит. Да и емкостя там конечно по менее будут.
    flipper
    Угу. Задержка большая, плюс ценник на фильтр дикий.
    1й, 2й, дальше смысла нет. Если мидбас тупой и приходится делить его настолько низко, что с 1-2 порядком пищалка не справляется - нафиг вообще сдалась такая АС.
    Лучше телик посмотреть.
    Вполне оправдано при высокой частоте раздела, от 5 кГц-кондеры поменьше. Никакой тусклости.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Выкладываю АЧХ Peerless 831735 как для "за 30$" так ничего вроде, не так ли?
    Ничего. Пичок на 4.5 кГц пластмассы добавит.
    Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    Так вот его наверное на 2 кГц и делят 2 порядком что бы пичок немножко вниз ушел и что бы не заморачиваться с 3-м порядком
    .Прбовал фильтр 2-го порядка на вч не то пальто, как то разделенно что ли музыка играет.Вч отдельно сч/нч отдельно.
    Фазировку включения ВЧ головки нужно было поменять в этом случае. Вячеслав
    Как вариант можно рассмотреть конденсаторы К73-79. По-сути, это более современная модификация все тех же 16-х, но по более доступной цене. Более подробную информацию можно найти через яндекс или гугл по запросу "К73-79" или на сайте производителя К73-79
    город у моря
    Не поленился глянуть даташит на эти кондеры. Смутили графики зависимости переменного синусоидального напряжения от частоты. На частоте 10 кГц напруга всего 10 Вольт, и пофиг на какое напряжение этот кондёр, хоть на 160 Вольт, хоть на 630.
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    А вы прикиньте, какой ток будет проходить через конденсатор емкостью например 3.3 мкФ при напряжении на нем 10 Вольт и частоте 10 кГц. Выдержит ли такой ток твитер?
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    Господа, прошу прощения как раз напомнили...
    Подскажите ка, как это пересчитать на постоянку, пологаю здесь не на 1,4 умножать, как для 50Гц?
    город у моря
    Зачем пересчитывать? Ни к чему это . А для цепей с постоянкой есть другие конденсаторы.
    Moskva
    Вам может и не к чему, а мне очень даже к месту. Планируется для установки в ламповые конструкции.
    Можете предложить альтернативу - фторопласт на 4,7uF?
    город у моря
    Так ставьте и не заморачивайтесь. Работать будут отлично
    Moskva
    Кто нибудь ещё, возьмёт на себе ответственность, рекомендовать поставить их в 250-300в постоянки?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Чего гадать то?!
    Открываем например, http://www.epcos.com/inf/20/20/db/fc...KP_B3267_P.pdf
    Видим, что напряжению АС 160 В соответствует напряжение DC 450 В.
    Считаем и получаем для 125 В AC - 350 В DC.
