У динамиков кик про 300 не просто низкая чуйка, она никакая, вообще нулевая я бы сказал - 83 дб и то это только заявка, а если замерить самому параметры, то там скорее 78-80 будет.
Высокая добротность, ну и ествественно низкий эквивалентный объем, ведь дин позиционируется в машину в малый объем, а значит остальными параметрами пожертвовали. Все это признаки говно-динамика.
Попытка большим количеством динамиков увеличить чуйку - интересная затея
Но не проще ли было б взять более чувствительные дины и не создавать проблем? Ведь для таких малочуйных динов нужно больше мощи, больше усей, больше питания.
Кстати насчет питания, интересно где в машине найдется столько Ампер, сколько захотят скушать усилители когда будет играть музыка? Допустим генератор будет мощный(а какой именно?), но слушать такое только когда двигатель заведен? На холостом ходу может он не потянет выдать столько А? У меня был саб, что когда играл то свет ночью под музыку моргал, генератор штатный - кажется на 85А, да и расход топлива повысится, ведь двигателю еще генератор крутить нужно будет(хотя может это не проблема).
Как бы сделал я
Никогда не занимался автодавкой, но мысли такие: динамики -
PD2150, усилители - неважно какой марки, главное что бы класс Д, для того что бы меньше жрал, у них кпд высокое. Пару слов о дине - очень низкий резонанс как для проф. дина, крутая чувствительность - 99дб, мощи можно ввалить 1кило, заявленный XMAX 12mm, но тут на форуме мне подсказывали, что реальный у него 8мм. Это важно, ведь для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление, но если дин малочувствителен, то ему двигаться нужно во много раз больше, чем высокочувствительному, а значит и жрать он будет в дофига раз больше.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:33 ----------
Я вот слушаю электронную музыку(дабстеп, хардстайл, хардкор), часто смотрю спектр треков - очень, очень редко бывает 25гц, глубже всего играет дабстеп, но там это 40гц основная частота, и очень редко 30 появляется, а за 25 вообще почти речи нет. Так что подавать прийдется генератором вам эти 25гц.
