Показано с 1 по 20 из 120
Тема: это я опять про Брагина
    Сеpгей_
    По умолчанию это я опять про Брагина
    Мой предыдущий пост судя по всему ушел в фундаментальные дебри
    Так вот спасибо откликнувшимся. Ивановский усь на полевиках решил не делать. Так вот посоветуйте гранды радиодела. Имеем усь Брагин ( не модернизированный, а первый Радио за 87 год). Недавно куплены напольные АС и чувствую что усь стал плоховат. Возможны варианты:
    1) Стоит ли помучить данный девайс модернизацией( диоды шотки там поставить, электролиты поболее, керам кондеры в сигнальных цепях ( был такой грех) заменить на К 78 например, разводку проводов изменить и т.д.).
    2) Или капитально сменить на LM у? А если на ней то тогда инвертирующий?
    3) Сделать на LM 4-х канальный усилок чтобы АС включить by-amping-ом
    Что кажете?
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: это я опять про Брагина
    Что кажете?
    С брагинским творением лучше не возитесь. ЭТО пригодно для S90, но на любой мало-мальски приличной акустике придется СЛИШКОМ многое переделать, т.е. всё полностью
    С LM-ками возможны варианты, второй из предложенных Вами, на мой взгляд, предпочтительнее, но только в том случае, если не лень будет расчитывать и делать активные фильтры под конкретно Вашу АС.
    Согласен с предыдущим оратором.
    Сеpгей_
    Не совсем понял про фильтры. Что за фильтры пересчитывать?
    я же не трифоник имел ввиду?!
    Поясните плз
    Дмитрий, а какой порядок фильтров лучше выбирать для биампинга, что не нагадить в сигнал? Как показали натурные эксперименты с теми фильтрами, которые в АС стоят, наилучший результат с двуполоской получился при полном отсутствии фильтрации на НЧ-СЧ, тупо напрямую к усилку, и всего лишь одного конденсатора последовательно с пищалкой. Подбирался по отсутствию слышимых артефактов на частоте резонанса пищалки (получилось 3.3.мкф). "Умные" производители же почему-то упорно лепят в АС второй-третий порядок со всякими компенсаторами, что напрочь убивает звук в районе частоты раздела, середину "душит" напрочь, голоса как из бочки...
    Но если переходить на би-амп, то как я понимаю, чтоб снизить интермод и пр., фильтровать на входе усилителя для НЧ-СЧ придется однозначно. Так как это сделать, чтоб сильно не нагадить в середину? Если делать по вашей схеме, возможно ли совместить входной буфер (AD825) с фильтром, чтоб не использовать дополнительные ОУ?
    Насколько полезен на Ваш взгляд т.н. "фильтр доп.функции"?
    И еще по усилку на LM. Избавляясь от недостатков работы входного диф.каскада LM3886 и включая его по инвертирующей схеме, для компенсации низкого входного сопротивления добавляется доп.буфер (та самая AD825). Так ведь он то - в неинвертирующем включении, и получается что этот недостаток теперь, по идее, должен вылезти уже здесь! В чем тогда фишка то такого включения?
    Может буфер тоже загнать в инв. включение, у 825 полевой вход, токи входные очень маленькие, можно наверное достаточно большие номиналы резисторов на вход и в ос поставить?
    И вообще, в схеме интегратор стоит, может вообще LM-ке номиналы резисторов в ос и на вход по-больше поставить, так и вообще без буфера в инв. включении можно будет обойтись? Постоянку вылезшую все одно интегратор скомпенсирует.
    Не проясните этот вопрос?
    Кстати, а как там будет работать BUF634, интересует, высокий ли у него уровень искажений при работе на активную нагрузку ориентировочно 10K. В даташите нет таких сведений.
    Подмигивать Re: это я опять про Брагина
    Если Брагин для с90/кстати вопрос тоже спорный/привыкли всё хаить а знаете ли вы модификации с90 и их отличия?Ну да ладно усь на ИС не лучший выход,про Брагина не говорю,а вот собственно совет возми схемку Сухова,туда детальки получше типа ад744 импорт.транзюки,выкинуть тригерный гемор,получится простой и недорогой по себестоимости усь и звучит он куда лучше чем лм and стк,об акустике фильтры не выше второго порядка дин.головки получше,должны быть сведены и по фазе/на частотах раздела/в том числе,так что ребята построить хорошие фильтры тоже непростая задача
    Астрахань
    Сильно задвинул. Сам-то хоть понял, что написал?
    Увы, к сожалению, знаю. У меня в 80-е ...90-е годы были почти все варианты S90, начиная с 35АС1 (перечислять названия не буду, их слишком много - 18 наименований)
    Не было 35AСДС017 и S90F.
    Увы, все они, кроме 35АС208 - крайне убогая по звучанию акустика, да и эти не годятся в подметки даже недорогим АС от KEF, Dynaudio, ProAc, TDL. Хотя, если сравнить с Audio Note, то 35АСххх - вполне достойные системы
    Да никто и не спорит, только это будет уже не суховский усь, а Фишер 4000, 1979 года издания, и звучит он, в общем, неплохо. Кстати, AD744 - в типовом использовании весьма посредственный ОУ. А знаешь почему? Ответишь с трех раз - получишь бонус - мой респект!
    И еще литтл просьба - пиши , пожалуйста, нормальными предложениями без дурацких слэшей, делающих текст нечитаемым.
    Lynx, а мои вопросы выше сообщения гостя не посмотрите?
    Хорошо будет работать. Искажения очень низки благодаря высокой степени идентичности транзисторов повторителя, выполненных в едином технологическом цикле. По крайней мере, при напряжении +\-3В и 10кОм нагрузки они не превысят 0.02...0.03%.
    Вспомните про токовую составляющую шума входного каскада. При резисторах больших номиналов усилитель будет иметь ограничение по ДД снизу на уровне -75...80дБ - это если увеличить номиналы резисторов ООС для LM3886.
    А при использовании неинвертирующего буфера на AD825 фишка в том, что входной каскад AD825 хорошо переносит синфазную составляющую, в отличие от LM3886.
    Не знаю.
    Возможно, хотя я считаю страхи перед дополнительными ОУ изрядно преувеличенными.
    Это очень сильно зависит от типа примененных головок. Да и от особенностей индивидуального слухового восприятия. Я когда лампами еще занимался, тоже всякие "минималистские" варианты типа одного кондера на пищали пытался творить. Но очень далеко не все они были приемлемыми по звуку, чаще всего получалось наоборот - первое впечатление - ох, как круто стало, а по прошествии определенного времени понимал, что ерунда получилась, хотя, справедливости ради следет заметить, что были и действительно удачные находки типа двухполосных АС на динамиках от Техниксовских колонок (на НЧ, каких - сейчас уже и не примомню) и пищалей от Пионеровских "Прологов"
    АД744 совсем не плох не нужно зря наговариватьу меня прошли тест почти все ОУ разработанные для звука ,в том числе и комп.моделирование,есть конечно лучше да вот цена кусачая ,кстати ора627 не смотря на свою цену не стоит того.И если говорить об импортной схемотехнике то был такой Ямаха м2 годов непомню каких так на свои года схемотехника очень даже ничего и параметры приведены честно,и ещё один весьма интересный усь LC Audio http://www.lcaudio.com
    я провел комп.моделирование данного уся весьма интересный экземпляр.Но такие схемки требуют отладки и опыта.Сухов на импорте работает сразу и звучит совсем неплохо,на совках возникают проблеммы,требует отладки.А вообще я пришёл к выводу что лучше делать усь на дискретах по симметричной схемотехнике.
    Полностью с вами согласен! (см., напр. www.lynxaudio.narod.ru )
    Сходил по ссылке. отстой. Подойдет для сабвуфера в караудио. Либо для оповещения населения о воздушной тревоге. ШИМ-усилок Tact Millenium при первоначальной стоимости почти в 6000$ по моим впечатлениям с трудом дотягивал до примитивного 100-долларового аналогового усилка. Причем проигрывая во всем.
    А если речь вести про их "End Millenium" - то весьма посредственный усил, я его хохмы ради собрал пару лет назад. Ничего особенного не получилось. По крайней мере, заявленные параметры по искажениям завышены примерно в 10...15 раз. Звучание - тоже средненькое.
    Кстати, я давно пришел к выводу, что те микрухи, что заявлены "for audio" в большинстве случаев заметно хуже своих индустриальных собратьев. То есть ни на что, кроме аудио более не пригодны
    АД744 совсем не плох не нужно зря наговариватьу меня прошли тест почти все ОУ разработанные для звука ,в том числе и комп.моделирование, есть конечно лучше да вот цена кусачая ,кстати ора627 не смотря на свою цену не стоит
    Я не наговариваю, просто довольно много экспериментировал с разными ОУ, но не на компьютере, а с помощью анализера с дд в 120дБ У 744-й очень плохой выходной каскад, с малым током покоя, сильной ассиметрией из-за разных свойств npn и pnp транзисторов в техноцикле 3-го поколения. С другой стороны, входной каскад на p-канальных полевиках с малой крутизной, большим напряжением отсечки да еще и с резисторами в истоках очень линеен и не боится перегрузок. Каскад УН - стандартный по схеме ОК-ОЭ, в общем-то неплох, и, если к нему поставить нормальный внешний буфер, то получится очень хороший "комбинированный ОУ". Кстати, комбинацию Ad744+LH0033 я считаю одним из лучших ОУ для звуковых применений.
    Насчет ОРА627 согласен с Вами, они не стОят таких денег и их применение оправдано только в тех случаях, когда требуется для источника сигнала с высоким внутренним сопротивлением малая нелинейная составляющая собственной емкости. По этому параметру ОРА627\637 непревзойденные (учитывая их скоростные параметры), разве что только старый буфер LM310 будет получше, но их практически не достать.
    Последний раз редактировалось Lynx; 06.10.2004 в 16:56.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ну вот дошли до импульсных усилителей .Полный отстой и разводилово,как и вся продукция LC Audio,начиная с Милениума.
    А вот это правильно.Только они тоже разные бывают.
    Спасибо за практическую оценку продукции LC Audio ,хотя комп моделирование показало очень хорошие результаты,очень высокую скорость нарастания сигнала да и с искажениями всё в порядке,честно говоря не верится что при всём этом он может плохо звучать,хотя у меня возникли сомнения по поводу применненых в миллениуме транзисторов,я лаже собирался попробовать его на практике.Вообще в данный момент я собираюсь вернуться к лампам,раньше их сделано множество,да вот с аккустикой в те времена была проблема,хочеться воочию убедится что лучше.Кстати из серии с90 была ещё орбита ,отличается фильтрами,и материалом корпуса на мой взгляд самая удачная,а если заменить СЧ хотя бы на пионеровский получится совсем неплохая аккустика.Именно на её базе я сделал свою аккустику правда СЧ ti100m visaton что то около200у.е,пищалки тоже visaton всё согласованно и по фазе в том числе и корпус тоже переработан плюс триамплинг, я его ярый поклоник.
    Это 35АС016? Если да, то такие у меня тоже были, реально они получше 35АС012 за счет расположения головок по одной оси и несколько иных номиналов элементов фильтра. Беда у них не только и не столько в 15ГД11, сколько в 10ГД35, которые отличают большие искажения на частотах до 8...10кГц. Хотя и 15ГД11 с ее немеряной добротностью - не подарок, но с этим можно хоть как-то бороться, а вот с дефектом, заложенным при конструировании ВЧ-головы ничего не сделать.
    Вообще, чтобы привести в порядок любую из 35АС, включая работы по модернизации корпуса, доработке голов, переделке фильтров, и т.д. потребуется столько времени, сил и средств, что куда проще купить что-то полочное за 400...500$ и забыть S90, как кошмарный сон, как, кстати, и иные "произведения советского колонкостроения" типа 75АС065, 100АС063, Корвет 150АС001, Электроника 150АС001 (с изл. Хейла) и т.п., в убогости звучания которых я имел возможность убедится на собственном горьком опыте приобретения и прослушивания этой лабуды.
    А вот насчет би- и три- ампинга во многом согласен с Вами, это удачный путь решения проблем широкополосных усилителей и пассивных фильтров.
    Если вы про Милениум,то я его тоже моделировал.
    Усилитель напряжения показывает 0,2-0,3% гармоник при амплитуде 30в, с заметным ростом гармоник от частоты.По спектру сейчас уже не помню.И это без выходного повторителя,что впрочем не удивительно при такой схемотехнике.Волшебные секретные транзисторы которые они там применили,в каскаде с ОЭ, вряд-ли спасут.
    PSV А вот сдесь парадокс при проведении измерений готового уся Кг равен 0,0005% а комп считает уж не знаю почему около 0,2 и ещё заметил связ чем меньше Кг тем выше ИМ,кстати интермодуляционные искажения я считаю важней Кг
    И об аккустьике о полочниках говорить даже не буду это бюджетный Hi-End. А так цена колонки распределяется примерно так:70%корпус,около20% динамики,ну и за фирму по мере способности.Необходима слепая честная прослушка чего у нас не в одном салоне нет и ещё много премудростей всё это нам известно
    Комп иногда показывает немного больше,чем в реальности. Выходные характеристики,зависимости бэты от тока моделей транзисторов часто хуже чем даташитные.
    Но не может быть у такой схемы 0,0005%!Не верьте тому что написанно на их сайте.Только входной дифкаскад больше даст,не говоря уж об ОЭ.
    Это я не про них,это вобщем мне комп еще не одну схему не посчитал выше 0,14 ,хотя практические измерения на уровне,посему мне и интересно как он это считает?Хотя если посчитать в ручную по его же уровням гармоник то вроде тоже порядок.
    Вот как раз слепое сравнение и показывает не просто преимущество, а КАРДИНАЛЬНОЕ преимущество 400-долларового полочника над ЛЮБОЙ поделкой советского колонкостроения, разве что за крайне редким исключением, к клонам 35АС не относящимся. До момента, когда я купил в 93-м году свои первые импортные АС (правда, по нынешним моим меркам очень примитивные) Monitor Audio MA201, я был ярым защитником убогих совковых изделий, а прямое сравнение всё расставило на свои места. Разница была СЛИШКОМ велика (и не в пользу совка ).
