Страница 8 из 15 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 291
Тема: Выбор типа трансформатора для аудио
    Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Выбор типа трансформатора для аудио
    Уважаемые форумчане!
    Решил создать ветку по выбору типа трансформаторов применяемых в аудио. Сейчас я занят подбором трансформатора в усилитель для наушников (http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/...phone_Amp.html). Столкнулся с проблемой когда транс типа ТП112 вблизи с платой усилителя создает НЧ фон. Кроме этого, он сильно греется.
    Это виновник темы. ТП112 и ему подобные:
    Траснформатор типа ТП1207 (чуть лучше) - малобюджетная разновидность R-Core :
    Кроме этого, есть замечательные тороидальные трансы, но они довольно дороги и не любят постоянку из сети:
    А еще есть R-Core трансформаторы - любимцы для создания качественного звука:
Название:	R-Core Trans.jpg
    Появляются вопросы:
    1. Какие типы трансформаторов еще есть?
    2. Какой транс мне поставить вблизи с платой УМ, чтобы он не создавал фона?
    3. Какие типы трансформаторов необходимо использовать в тех или иных аудио конструкциях (питание ЦАП, фонокорректора, предварителього усилителя, УМ, управляющего микроконтроллера)?
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 16.01.2013 в 07:37. Причина: Добавление материалов
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  2. #141
    По умолчанию Re: Выбор типа трансформатора для аудио
    А в чём это проявляется? Где "чёрная метка"?
    Да ни в чем - твой коллега с вашего портала почему-то думает, что ленточные (витые) сердечниики это одно, а шихтованные - нечто другое.
    или инымси словами, что "шихтованные" это обящательно Е-кор ("Ш"-образный"), между тем - они все "шихтованные", т.к. что ленточные что е-коры представляют собой изолированные друг от друга слои.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2013 в 20:30.
  3. #142
    Петербург
    с вашего портала
    Вообще-то, Alex, на Вегалаб я записался раньше, чем на Аудиопортал, и посещаю его чаще.
    твой коллега ... почему-то думает, что ленточные (витые) сердечниики это одно, а шихтованные - нечто другое
    В русской литературе обычно под шихтованными и в самом деле понимают пластинчатые, хотя в западной литературе чаще используют термин "ламинированный" магнитопровод, и сюда, наверное, можно отнести и витые. В общем, это вопрос терминологии.
  4. #143
    Я тоже раньше
    Но там ты тоже весьма активный завсегдатай
    На самом деле - понимают "не из цельного куска". Во всяким случае, так понимали 30 лет назад, когда нам читали не один курс "Электрических машин", и разделений между пластинчатыми и витыми не делали, и все называли "шихтованные сердечники".
  5. #144
    Петербург
    Особенно, когда здесь отсылают "в баню".
  6. #145
    Частый гость Аватар для illarionovsp
    Россия, СПб
    У нас шихтованные, значит штампованные и никакие другие.
    У нас в хороших (нормальных) трансформаторах применяют только холоднокатанную электротехническую сталь. А она анизотропная. По прокату индукция насыщения больше и потери меньше. Отсюда вывод: наилучшие параметры трансформаторов получаются на ленточных сердечниках.
    Почему-то Алекс свою нелюбовь к порталу пытается на меня излить. Так я не админ или модер. Простой советский российский ветеран. Более того, я почётный аудиопортальский забаньеро. И звание это мне присвоено пожизненно. А.И. Манаков с меня это звание снял и из ссылки вернул. Вот так-то...
    Последний раз редактировалось illarionovsp; 28.05.2013 в 19:39.
  7. #146
    Но на самом деле это не так.
    Почему "на тебя"? Я ко всем тамошним завсегдатаям почти одинаково отношусь ("почти" - потому что одни уже в игноре, а другие еще нет).
    ---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение в 19:28 ----------
    Да, бывает," особенно когда я "известный портал" и всякие схемнеты, называю их правильными названиями.
  8. #147
    Может выскажет кто из квалифицированных участников,соображения в части особенностей конструкции трансформатора при работе на Г и С фильтр(индуктивный и емкостный),есть может "особенности" и тонкости в конструировании обмоток и допустимой индукции.Тип фильтра задан и трансформатор изготавливается "чисто" под конкретный фильтр.
  9. #148
    Петербург
    Тип фильтра (индуктивный или емкостной) оказывает влияние на работу выпрямителя. Для работы трансформатора тип фильтра не очень важен, если не считать того, что напряжения хх на выводах обмотки трансформатора при работе на индуктивный фильтр должно быть при прочих равных условиях больше, чем при работе на емкостной фильтр, но Вы, наверное, об этом знаете. Нет?
  10. #149
    Россия, СПб
    При работе на индуктивность ток через транс протекает всегда. Поэтому требования к индрасс могут быть снижены. На 50 Гц значения это не имеет. Действующее значение тока тр-ра меньше, потери будут меньше, можно размеры тр-ра сделать по-меньше.
    Только лучше схему симульнуть и по результатам транс рассчитать. Можно PSUD2 пользовать.
  11. #150
    Полистав тут литературу,отметил два момента заслуживающих внимание,выше правильно отметили про меньший ток и возможные размеры и еще при работе на индуктивность нагрузочная хар-ка трансформатора будет жестче,меньше падение напряжения от изменения потребления тока.
  12. #151
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Выбираю трансформатор для одного БП (ток нагрузки 2.5 А), присмотрел один тор на 120 VA (две обмотки, нормированный ток каждой 3.3 А, а сопротивление 0.32 Ом), посмотрел в программе (PSUD2) токи стандартного выпрямителя на диодном мосте с электролитом 10000 мкФ (50 мОм), при постоянном токе нагрузке 2.5 А программа показывает пиковый ток обмотки трансформатора аж 10.8 А (хотя 4.67 Аrms), это нормально с точки зрения надёжности данного трансформатора? Кстати, аналогично и для электролита, программа показывает пиковый ток 8.4 А (хотя 4 Аrms), но вроде бы у выбранного мною (разрешенно 6.6 Аrms при температуре меньше 45 гр.) проблем не будет.
  13. #152
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Дабы не плодить тем, задам вопрос тут. Точно не помню где, Андроников писал, что "НЕ применяйте однополупериодных схем выпрямления и двухполупериодных со
    средней точкой. В первом случае ВСЕГДА будет иметь место вынужденное
    подмагничивание магнитопровода, а во втором - даже при малейшей ассиметрии
    потоков половин обмотки. А для торов, в которых отсутствует даже технологический
    зазор, любое подмагничивание РЕЗКО ухудшает свойства магнитопровода. Для
    тороидальных трансов в системах высокого качества допустимо применение ТОЛЬКО
    мостовых выпрямителей."
    А если использовать 2 отдельных тор.транса, (допустим на +35В - один, а на -35 - второй) то двухполупериодный выпрямитель со
    средней точкой годится или это те же яйца?
  14. #153
    Частый гость Аватар для siemens_off
    А почему интересно не применяют экран между вторичками? Допустим с одной вторички питается аналог цапа, с другой - цифра. Можно существенно межобмоточную задавить.
  15. #154
    Королев
    Нормально. Трансформатору все равно какой ток, пока температура обмотки не превышает допустимой.
    А куда подключать экран?
  16. #155
    На землю, желательно цифровую.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
  18. #157
    Королев
    Тогда с экраном, емкость между аналоговой и цифровой землей наоборот увеличится.
  19. #158
    Традиционное включение экрана между первичкой и вторичками уменьшает пролаз помех из сети во вторички. А если основным источником помех является не сеть, а одна или несколько вторичек?
  20. #159
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите. У меня есть железо, на котором были намотаны выходники, где стояли трансы не знаю, вроде бы из старого буржуйского усилка. Сечение 18 см2.Само железо формой буквы "Ф", средний стержень с одного края отрезан от буквы "О". Можно ли его использовать в качестве силового?
  21. #160
    Частый гость Аватар для Grundig
    В темах обсуждались малогабаритные EI трансы, в частности "Hahn" и "ТП".Были приведены замеры (ужас все , кроме межобмоточной ёмкости). А аналогичные промышленные Power Pro , Tamura , Hammond -лучше по ХХ и создаваемым вокруг себя помехам или того же поля ягоды ?
