Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 226
Тема: 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    в общем проблемы вервульфа в средней полосе ;)
    среднечастотник режется первым порядком и работает в очень узкой полосе.
    B тестовом боксе это звучит весьма прилично, но мучает некошерность решения этакая подпорка в диапазоне 1.5-3.5кГц, по -3dB вообще диапазон около килогерца, (Vifa 2xTC18, TC11, PL27TG )
    расскажите где грабли раскиданы
  2. #201
    По умолчанию Re: 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    Sferoid, может jackies прав? Может стоило его скорректировать? Я много раз слышал, что хорошие головки требуют большого "ухода" за собой. И показывают на что способны, только в соответствующем антураже, типа режекторных фильтров, и т.д.
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А что, разве при Xmax +/- 2,6 мм он не заткнёт по громкости за пояс любой 3" купольник?
    По громкости - да. А по линейности, искажениям и термокомпрессии?
  3. #202
    Липецк
    Не пойму чем он хуже. Если есть запас по линейному ходу то и линейность и искажения должны быть даже лучше. Масса подвижной системы даже меньше, BL почти такой же. Термокомпресия конечно может присутствовать т.к. катушка меньшего размера и чувствительность ниже.
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/10f-8424g00.pdf
    https://www.madisound.com/store/manu...608-920010.pdf
  4. #203
    Недавно в ветке массивов долго обсуждали, как изменяется звук при работе головок на низком уровне мощности. Если придерживаться этих критериев, то нужно ставить и тех и тех не меньше 2 штук, если АС в гостиную. Фактически, это опять повторение Монтаны WAS. как ни крути, конец один.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Цитата Сообщение от Sferoid Посмотреть сообщение
    я заказал таки HM100Z0.
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    без фильтрации сравнивать, наверное, всё-таки нечестно
    Sferoid, очень интересен отзыв об аэрогеле, сам на него посматриваю, но всё-таки с фильтрами бы, в какой-никакой системе послушать нужно. И, мне кажется, не нужно выжимать из него самую верхнюю серединку.
  6. #205
    С. Д. Бать очень любит аудаксные средники с аэрогелем ...
  7. #206
    Украина Николаев
    hm130z0 выглядит имхо куда инетереснее в франции они все еше есть
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  8. #207
    Ханты
    Дык, я именно на 130-ку и засматриваюсь, в данном случае интересен х-р звука вообще.
    Серьёзная рекомендация
    Пардон, я смотрел на hm130z10 - но он очень похож на z0
  9. #208
    Украина Николаев
    z0 куда интереснее ачхи
    характер лучше всего слушать самостоятельно.
    (c) Tony Gee
  10. #209
    Ханты
    Мне он интересен до 1-1,2к, пока он в поршне, дальше хотелось бы что-то полегче прицепить (опять 4 полосы). Да и 130z10 на мадисаунде доступен не за конские деньги. А так да Z0 поровнее будет
    ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение в 15:14 ----------
    Шож мне теперь в Висконсин ехать? Да переслушать там всё...
    Но, конечно, за скошенные фланцы французов стрелять надо
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для Гена Ишиватов
    EU
  12. #211
    Частый гость Аватар для SanSound
    Поедешь в Висконсин захвати АК-47 - сразу два дела сделаешь...
  13. #212
    EU
    Вот интересно - почему раньше умели делать 3-полоски на двенашках
    http://www.avito.ru/items/moskva_aud..._5010_17615377
    а сейчас чуть больше 10" - уже 4-полоску подавай...
  14. #213
    Думаю, что без проблем и сейчас сделать. Woofer - 12", Midrange - 5", Tweeter - 1" - это классика. Только на СЧ я бы шире полосу дал, порядка 300...2500. Выбор 5" СЧ головок достаточный.
  15. #214
    EU
    А не, кто-то ещё пытается...
    http://www.hifinews.ru/reviews/details/41.htm
    Здесь вообще 1"+10"
    http://hi-fi.ru/auction/detail/792713
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Гена Ишиватов, а есть люди вообще ШП 12" слушают, тут оно все не просто...
    Ребят, а может СЧ динамики с жестким диффузором вообще не нужно использовать? у меня были пару таким СЧ и звук не разу не понравился - звук жесткий и грубый, да еще резонанс на верхней середине давить фильтром нужно не слабо
    По мне так лучше искать СЧ с несильно жестким и не слишком мягким бумажным диффузором с минимальной пропиткой, фазовыравнивающей пулькой и КЗ витком для более светлой и прозрачной верхней середины. Вот такие вот у меня пока мыслишки...
  17. #216
    EU
    Dmitr_RE, такой устроит?
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=65&Itemid=89
  18. #217
    Гена Ишиватов, нормально но стоит ли он своих денег? если бы приперло ставить на СЧ 5", взял бы на пробу этот что по ссылке и 5" от SB Acoustics. после долгих сравнений проигравшего продал бы
  19. #218
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    До покупки я склонялся к такому мнению, был опыт использования алюминиевых, графитовых, кевларовых нч-головок и мысленно я переводил их в 4" и представлял, что будет. Я и написал ещё перед покупкой:
    А вот всё, что кроме бумаги на сч настораживает, тем более с гуманным ценником.
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    Аэрогельники твёрдые, резонанс слушали - вот и утомление, у мягких куполов резонанса нет - ненапряжно звучат...
    Согласен полностью.
    Резонанс имеется в виду на 5,5 кГц, который заметен на ватерфоле, но он почти незаметен на измеренной ачх? Я правильно понял? Давить контуром на 5,5 КГц. Пускать динамик до 2...3кГц? Какой смысл тогда в динамике 4", который играет до 2 кГц? Нет, не нужен мне такой динамик.
    ---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение в 20:18 ----------
    Получилось, что да. В таком случае действительно будут интереснее 130z, 170z. И уже на другой диапазон. Поршневой работы до 1 кГц. Меня же он интересовал как раз на верхнюю середину.
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:27 ----------
    jackies не будет советовать мне использовать этот дин после того как разбил в пух и прах идею с керамическими аккутонами в своей трёхполоске, просто морально не сможет.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    Ну да магнезиевые Эксели. Только такие дины действительно используют как поршни, рабочую полосу выбирают по кр мере в два раза пониже от резонанса, который давят. Это не мой случай. Мне от него нужны 5 кГц. Что я вырежу режектором, если на ачх там даже пика нет. Опять же, сверху резать придётся резко, т к при сведении с вч у поршней свои проблемы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post754474
  20. #219
    Как вариант, можно использовать низкоработающий ВЧ. Например RAAL 140-15D. Дорогущий он, но может работать от 1600 Гц. А это означает, что к нему можно ставить 5"...6". И проблема высокоработающей СЧ головки таким образом исчезает. Просто я смотрю, что решить ее практически невозможно. А тут, хоть и заплатил много, но и головки не нужно, и лишних фильтров. Хотя "много" - это мягко сказано. Жутко много.
  21. #220
    не дом и не улица
    Ну, разбил я не идею, а динамик...
    Советовать не буду, у меня лежит сейчас небольшая кучка аудаксов 130 - собираюсь попробовать их с активными фильтрами. Хочу сделать покрупнее колонки для ДК - ну и составлю свое мнение об аэрогєлях.
    А потом думаю и к аккутонам вернусь - сейчас слушаю купольники АТС - мягкий какой-то больно у них звук! То-есть конечно звук супер, окраса никакого нет, вообще. Но закрадывается мысль, а может, слишком мягко?
    До 5кГц можно пускать 2" динамик - аккутон c44. Мне понравилась с него верхняя середина, правда к нему нереально остальные динамики подобрать, кроме четырех(пяти?)полoски на аккутонах, а это уже будет перебор. А рааль я купил, и продал - не люблю ленточники, разве если только с 7-8кГц их пускать. (IMHO)
    Всё-таки хочется остаться в конструктивных рамках трех полос, больше уже слишком сложно получается...
    Последний раз редактировалось jackies; 16.12.2010 в 22:15.
