Страница 34 из 51 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #661
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию YAMAHA AX-1200
    Вот такая красава пришла на тест YAMAHA AX-1200 в версии 100V.
    Данные ТТХ согласно сайту http://audio-heritage.jp/YAMAHA/amp/ax-1200.html
    Номинальная выходная мощность (20Hz ~ 20kHz)
    185W + 185W (6Ω, искажения 0,003%)
    Dynamic Power 460W + 460W (2Ω)
    360W + 360W (4Ω)
    290W + 290W (6Ω)
    Чувствительность / импеданс входа Phono MC: 160μV / 220Ω
    Phono MM: 2.5mV / 47kΩ
    CD Другое: 150mV / 47kΩ
    Главное в: 1V / 47kΩ
    Максимально допустимый вход (1 кГц, искажения 0,01%) MC: 13.5mV
    ММ: 170mv
    частотная характеристика Все входные: 20Hz ~ 20kHz ± 0,5 дБ
    Суммарный коэффициент гармонических искажений (20Hz ~ 20kHz) 0,003% (MM → Rec вне, 3V)
    0,007% (CD прочее → SP вне, 72.5W, 8Ω)
    коэффициент демпфирования 350 (20Hz ~ 20kHz, 8Ω)
    Отношение сигнал / шум (IHF-A) Phono MC: 68dB (250μV)
    Phono MM: 86dB (2.5mV)
    CD Другое: 110dB (Pure Direct SW на)
    Остаточный шум (IHF-A) 35μV (Pure Direct SW на)
    регулятор тембра Bass: ± 10 дБ (20 Гц)
    Частота Оборот: 200Гц, 400Гц
    Высокие частоты: ± 10 дБ (20 кГц)
    Оборот Частота: 2,5 кГц, 5 кГц
    Дозвуковые Фильтр 15Hz, -18dB / окт
    Непрерывная громкость Максимальная величина коррекции -40dB (1 кГц, из - за кривой коррекции слышимость)
    мощность AC100V 50 / 60Hz
    потребляемая мощность 260W
    Внешние размеры Ширина 473 × высота 171 × глубина 448mm
    вес 20кг
    ассоциированный Беспроводной пульт дистанционного управления
    В реальности имеет один сетевой трансформатор правда достаточно приличных габаритов и пару банок конденсаторов на два канала.
    Имеет достаточную приличную входную коммутацию источников и встроенный фонокоректор .
    Клеммы на АС винтовые более менее приличные.
    Работа темброблока более мене корректна .
    Внутри пара весьма хилых несмотря на заявленную мощность согласно ТТХ радиатора хотя если ток покоя тр ВK небольшой то хватает ,в реалии там около 45 мА то есть типичный AB к.
    Самое интересное что при работе на эквивалент нагрузки 8.5 Ом и 4.25 Ом на частоте 1 кГц не о каких номинальных ваттах речи можно не заводить.
    Реально на 4.25 Ома выходит порядка чуть больше за сотку и не более 120 ватт. Причем при вот таком ограничении. Нажмите на изображение для увеличения.
    Из достоинств то что может работать на сложные тугие 4 Омные АС без создании " каши" характерной например в работе многих усилителей от Sansui .
    Из звучания не впечатлил не чем , совершенно. Вроде все есть но чего то не хватает ). Сцена вроде достаточно глубокая и звук к АС не вяжется но не какого чувства прекрасного и огонька в душе не вызывает.
    Фонокорректор неплох для встроенного но не более.
    Поэтому не чем не зацепил а в сравнении с ранним Yamaha B-2 унылое аудиофильское...
    Резюме :весьма странный аппарат по современным меркам аудиофильским звуком, но совершенно не интересный поэтому и обзор очень краткий.
ID:	269147   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269149   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось killhumax; 18.06.2016 в 15:40.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  2. #662
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Олег, я посмотрел сервис мануал - аппарат 2007 года - не винтаж еще
    Ну, извини
    avtech@palabs.ru
  3. #663
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию ONKYO Integra P-309
    Этот пред уже есть в описании тем не менее у меня есть более расширенный обзор по этому весьма интересному девайсу.
    ONKYO P 309 серии Integra входил в комплект к мощнику одноименной серии и выглядит просто потрясающе.
    Кнопки подсвечиваются нежно голубым светом а под крышкой скрываются органы управления, а усилитель на наушники может по сути раскачивать АС ,он имеет достаточный запас по мощности, используется спец ОУ.
    ТТХ
    Формат Супер серво схема стерео пред усилителя.
    Входная чувствительность / импеданс Phono MC: 130 мкВ / 100ohm, 330ohm
    Phono High Gain МК: 2.5mV / 100 Ом
    ММ и МС чувствительность и вх сопротивление: 2.5mV / 47kohm, 100 кОм
    Тюнер, AUX, Дека: 150 мВ /, 47kohm
    Выходное напряжение / импеданс Дека Rec: 150 мВ / 2,2 кОм
    Выход: 1.5V, максимум 13V / 220ohm
    Phono максимальная допустимая вход (THD 0.05%, 1 кГц) МК: 19mV
    Катридж с высоким коэффициентом усиления МС: 380mV
    Частотная характеристика Phono MC: 4 Гц-150 кГц по уровню -3 дБ 0,2 +
    АЧХ: 1,8 Гц-170kHz + 0,2 -3 дБ
    Тюнер, AUX, и лента: 0,8 Гц-170kHz + 0 -3 дБ
    THD (THD, 20 Гц - 20 кГц, выход 3V) Phono MC (Том-30 дБ): 0,008% или меньше,
    Искажения (по уровню-30 дБ): 0,002% или меньше,
    Тюнер, AUX, Лента: 0,002% или меньше,
    Искажение перекрестной модуляции (SMPTE 70 Гц: 7 кГц = 4: 1) 0,003% или меньше (во время Мощности на выходе)
    S / N (AN IHF-A сеть, вход шунта) Phono MC: 70 дБ
    Phono MM: 88dB
    Тюнер, AUX, Лента: 100 децибелов
    Регулировка тембра (по уровню-20дБ) Бас: 70Hz} 8dB
    Высокие: 20 кГц, 8 дБ}
    Фильтр High Cut Filter: 7 кГц, 6 дБ / окт
    Эквалайзер Дозвуковой Фильтр: 15 Гц / 20 Гц, 6 дБ / окт
    Отключение -20
    Задержка включения: Power On / Off: 7sec / 100 мс
    Полупроводник используется Транзистор: 71 шт
    FET: Десять штук
    СК: Восемь штук
    Диод: 50 шт
    Напряжение питания AC100V, 50Hz / 60Hz
    Выход переменного тока Мощность источника блокировки: Две линии
    Ун-блокировки .: Две линии
    Всего 1000W (максимумы)
    Потребляемая мощность 65W
    Габаритные размеры Ширина 476x высота 122x глубина 415 мм из
    Вес 10,5 кг
    Характеристики весьма впечатляют!
    Особый интерес представляет вот это : Супер серво схема.
    И так это несомненно довольно интересный продукт Япона матери чья инженерная мысля родила в далеких 80 х годах прошлого века в надежде покорить звуколюбов запредельными циферками в паспорте аппарата и конечно звуком.
    Вся схемотехника этого преда вертится вокруг довольно интересного фонокорректора что в ту эпоху было ой как актуально ибо CD проигрыватели только только начали появляться.
    Дизайн аппарата совершенно чумовой с откидной нижней панелькой кстати с демпфером для плавного открывания. Под панелькой сосредоточены почитай все органы управления и переключению режимов.
    Слева огромная кнопка включения аппарата мягко подсвечивается в рабочем режиме нежно голубой подсветкой , это надо видеть друзья.
    Справа огромная ручка РГ кстати от ALPS и рядом же кнопки переключения входов с точно такой же подсветкой как и кнопки Power.
    Имеются боковые шпонированные декоративные панельки подчеркивающие элитарный внешний вид.
    Под индикатором Power располагается очень интересный индикатор называемый в SM Waiting Monitor с зажигающимися на нем точками .
    Для чего этот индикатор мы объясним позже, смотрится он органично и интересно.Что же предлагает нам это пред ,а вот что.
    Во первых работу фонокорректора либо с двумя вертушками или с разными головками причем с разными настройками по R входному сопротивлению для ММ картриджей и разными МС картриджами на выбор. Настройки емкости нет по умолчанию так около 100 пф для ММ и 1000пф вроде для МС .
    Кроме того есть два прямых входа AUX и Тюнер. Есть еще вход для кассетной деки причем две петли Rec и Play но они завязаны на внутреннию коммутацию по выбору деки и называть такой вход прямым я бы не стал.
    Коммутация прямых входов и фонокорректора осуществляется реле . Внимание ! Реле хоть и фирменные но имеют не герметичное исполнение а только пылезащитное.
    В преде есть множество переключений и настроек, тембра кстати работают очень корректно имеют небольшие регулировки и они пассивные что только подчеркивают хороший технический уровень модели.
    На счет патентованной Супер серво схемы.
    Что это за штука такая спросите вы. А вот что ,сам пред представляет собой практически большой ОУ только на дискрете со всеми достоинствами как достаточно высокий ток в нагрузку с минимальным сопротивлением итд и недостатками как поддержание нулевого потенциала на выходе схемы и общая термостабильность это когда режимы схемы не гуляют туда сюда из за разности температур отдельных элементов что в ОУ просто нет или они минимальны из за наличии всех элементов на одной подложке.
    Вот с этим самым и должна бороться петля Серво связи - интегратора на ОУ что есть в схеме корректора и далее , плюс фирменная система компенсации интерфейсных искажений в межблочниках при присоединении фирменного УНЧ по такой схеме. Кроме того сам пред построен по принцыпу УПТ и не имеет не одного межкаскадного конденсатора что налагает особенно высокие требования по поддержанию нуля на выходе!
    ОУ кстати совершенно обычные типа JRC4558DX с довольно большим питающим напряжением порядка 21V!
    Вот такая вот петрушка, входные модули закрыты специальными защитными колпаками и содержат сборки на полевых транзисторах , кстати если что то там "крякнет" то замены просто не будет ибо даже подобранные пары тр не дадут нужного эффекта.
    Так вот если вернутся к вопросу о том что же показывает нам этот самый Waiting Monitor то по сути это просто индикатор температурного режима внутри корпуса ! Транзисторы ВК корректора работают с достаточно большими токами покоя не менее 20 мА с достаточно высоким питающим напряжением порядка 40V и находятся на больших радиаторах на которых размещены датчики температуры . Так вот нагреваясь они создают в корпусе определенную температуру стабилизируя температурный режим сборок и интеграторов что благоприятно сказывается на работе схемы. Выход в красную зону индикатора считается аварийным режимом!
    С описанием тех стороны дела наверное можно закончить и переходить к тому на что жаловался пациент.
    Так вот все то о чем я упорно твердил на этом и других форумах по поводу полноценной неисправности в состоянии как есть всей винтажной техники подтверждается на все 100%!
    В наличии многочисленные шорохи и скрипы в переключателях, до полного пропадания каналов при переключении в разных режимах и особенно при коммутации входов фонокорректора! Это меня сбесило очень сильно.
    Химия совершенно не взяла этот переключатель! Пришлось выпаивать его сердечного и разбирать, отмачивать химией и оттирать ластиком контактную группу .
    Только после этого он заработал как и положено. И вот так во всем 100% винтаже! Могу сказать всем тем кто гордится некопанностью и состояния "только что от туда" ; Да вы некогда и не слышали как звучит тот или иной аппарат в лучшие его годы когда он был только что из магазина! Все что ВЫ слушаете на 99.9% требует не профилактики а ремонта! Вы имеете неисправный аппарат еще как то функционирующий!
    Аппарат тоже уже "ремонтировали" и впендюрили в ВК корректора наш КТ818Г в купе со резисторами МЛТ!
    Все это было удалено и поставлен нормальный тр тех времен из запасов а МЛТ заменены на импортные . Кому то это покажется лишним ибо и наш "кривой" 818 не слышно однако если что то делать то делать надо хорошо иначе нефиг лезть с паялом.
    Далее кое какие конденсаторы в питании были заменены на новые от хорошего бренда и платы дополнительно пропаяны в подозрительных местах.
    Самое интересное что вот те реле про которые я упоминал в начале разговора пришлось тоже смахнуть и заменить с двух прямых входов на герметичное от панасоник Naim на 12V благо они подходят один в один и реле коммутации выходного сигнала !Оно желтенькое на фото.
    Вот и не пощадило время даже реле а вернее контакты так как они не герметичного исполнения.
    Всем ремонтникам обязательно в таких моделях менять реле практически не глядя! Эффект от смены реле есть.
    В итоге с коммутацией мы разобрались , тресков и шорохов и выпадений сигнала у нас нет. РГ тоже промыли и кнопку мьют , ее чистить обязательно!
    Теперь вернемся к звуку.
    Пред подключался и до профилактике почитай ремонта к системе и после в итоге после это уже совсем иной аппарат что был до.
    Звук с прямых входов AUX и Тюнер можно сравнить с довольно небольшим куском очень приличного аудиофильского провода , это настолько нейтральный звук. Ну то кто знает о чем речь поймет.
    Для примера звук преда например такого широко известного комплекса как SU 800 -1000 это катушка кабеля длинной метров в сто самого поганого качества.
    Качество со входа деки из за внутренней коммутации несколько хуже этих основных входов , я еще гляну стоит там менять реле или нет но большого смысла не вижу.
    Далее ;
    Заменил на плате фонокорректора стоковые ОУ JRC на ОУ с FET-входом естественно подкорректировал под них питание с 21В до 15В впаяв соответствующие стабилитроны в стабилизаторы питания ОУ.
    На заметку ремонтникам; два подстроечника на плате корректора они там единственные нужны для того что бы отрегулировать минимальное напряжение на выходах ОУ интегратора .
    Поэтому дайте поработать на холостом ходу так сказать девайсу и подцепившись в выводу 1 (первому) ОУ вращая подстроечник в каждом канале добейтесь минимально возможного напряжения . Там будет порядка несколько милливольт , может 10 ть может чуть больше все зависит от степени "кривизны" схемы . Если нолик не выставляется или он слишком ушел , может уйти больше вольта то это говорит о том что скорее всего какая то из входных диф сборок или токовых зеркал уже так сказать на грани , при этом на выходе канала нолик поддерживаться будет он только уйдет на несколько милливольт или порядка 20 милливольт что собственно не очень хорошо но не смертельно. На звуке вы не услышите
    Так же не мешает проверить нолик на выходе интеграторов в линейном преде , там правда подстроечников нет однако постоянка на выходах 7 ( семь) ОУ должна быть минимальная , в пределах 100-200 мВ ! Если что то не то то ищите где то есть "косяк" или неисправность.
    Так вот заменив стоковые ОУ я был приятно удивлен тем что из звука наконец то ушла повышенная жесткость - "жесть", а все хорошее как повышенная детальность осталась , улучшилось и натуральность звучания теперь винил можно было слушать долго совершенно не утомительно.
    В общем все сказалась весьма положительно .
    Резюме ; Отличный пред с прекрасным фонокорректором однако требует полной профилактики если не ремонта !
    Обязательно менять реле в коммутации на новые вкупе с тотальной чисткой механических переключателей , питать пред именно 100V а не 110V как многие думают иначе тр ВК фонокорректора . начинают перегреваться.
    Минус ;
    Если ноли интеграторов сильно уходят вам придется " колхозить" входные сборки из отдельных транзисторов подбирая их в пары и тщательно балансировать схему по ПТ.
    Поэтому пред несколько сложен в обслуживании.
    А вообще мои рекомендации , пред очень понравился .
    Последний раз редактировалось killhumax; 25.06.2016 в 17:43.
  4. #664
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: ONKYO Integra P-309
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    YAMAHA AX-1200 в
    ONKYO Integra P-309
    Олег, спасибо! Добавил ссылки в 1 пост.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 20.06.2016 в 10:55.
  5. #665
    Усилитель Denon PMA-1560
    Аппарат примерно 1993 года выпуска, весом 17,5кг. Выходная мощность – 150Вт на 8.Ом. Флагман этой серии усилителей по каталогу Denon 1992-1993 года. Прочная конструкция, большой тороидальный трансформатор в экране, радиаторы с приличной площадью охлаждения, четыре конденсатора по 8200мкФ на 80В, четыре выходных транзистора в каждом канале. Ток покоя выходного каскада – 44,5мА.
    Усилитель, на мой взгляд, имеет удачную компоновку. Сигнальная часть надежно экранирована от силовой части, путь прохождения сигнала витиеватым я бы не назвал.
    Ремонтопригодность усилителя вполне приличная. Наибольшие трудности могут возникнуть при попытке добраться до платы защиты, которая расположена под субшасси с силовым трансформатором и платой БП. Для этого придется снять днище усилителя.
    Усилитель имеет один линейный вход, два входа для кассетных дек, балансный и небалансный вход для CD-проигрывателя, и вход для подключения проигрывателя пластинок. Схема фонокорректора используется довольно стандартная, представляющая собой дифф.каскад на полевых транзисторах и каскад на ОУ с цепями формирования кривой RIAA. Предварительный усилитель включает в себя фильтр «Subsonic», выполненный на сдвоенном ОУ и пассивные регуляторы тембров. Переход в режим «Direct», переключение входа для CD-проигрывателя в балансный, или небалансный, а так же блокировка линейного выхода осуществляются с помощью электромагнитных реле Takamisawa. Схема защиты усилителя довольно проста и выполненная на транзисторах. Никаких хитрых процессоров и прочих наворотов. Все довольно просто и лаконично.
    Особенностью усилителя является его режим работы, названный производителем, как «Mos super optical class A». Что же это такое, и с чем это едят? Все просто: в усилителе используется схема на двух сдвоенных ОУ и оптроне, которая регулирует ток покоя выходного каскада в зависимости от уровня сигнала на входе усилителя. При настройке усилителя сначала приходится выставлять ток покоя, а потом настраивать работу этой схемы. Все это хорошо описано в Service Manual. Приставка «Mos», видимо, говорит об использовании составных IGBT-транзисторов (гибрид MOSFET-транзистора и биполярного) в оконечной ступени усилителя. Эти транзисторы, как и часть транзисторов в ступени усиления напряжения работают в довольно тяжелом тепловом режиме. Регулировка нуля на платах УМ не предусмотрена. В моем экземпляре, на выходе обоих каналов уровень постоянной составляющей не превышал 3мВ.
    Ко мне усилитель пришел с многочисленными следами от постороннего вмешательства в виде паек с не смытым флюсом, отломанным куском от платы УМ (который еле-еле держался на плате), и РГ ALPS в котором были прожженны паяльником две дырки (видимо для смазки). У усилителя происходили периодические самопроизвольные отключения и включения защитных реле. Основная причина была в трещинах на пайках и в окисленных контактах селектора АС и кнопки «Direct». Пришлось изрядно повозиться с аппаратом, пропаивая подозрительные пайки на платах. Так же, несколько электролитов и пара подстроечных резисторов подверглись замене.
    Звучание усилителя мне понравилось. На мой взгляд, звучит мощно и слитно, без окраски.
    Вывод: хороший усилитель, с добротной конструкцией и звуком. Основные минусы – деградация паек и тепловой режим части транзисторов на платах УМ.
ID:	269326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269327   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269333   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 21.06.2016 в 02:08.
  6. #666
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Ребят, я уже спрашивал. Но, может, тут ещё раз спрошу. В своё время взял две ямахи преда c-70. Один в довесок, не рабочий. На поверку у него оказались реле дохлые. Так он у меня и в кладовке валяется лет 5 уже точно. Может, подскажите где можно что-то на замену? Я отчёт тут выложу. Вот такие:
  7. #667
    Такие не подойдут?
  8. #668
    Ветеран
    Спасибо, добавил ссылку на обзор в 1 пост
  9. #669
    Alexandr33
    Хотел бы дополнить к информации о PIONEER SA-100
    Собственно речь о интегральном усилителе
    Pioneer SA-1000, который как я понял, является полным аналогом SA-100 и отличаются только порядком в цифрах для продажи на разных мировых рынках (Европа, Америка, Азия).
    Мой экземпляр выпуска 1972 года попал ко мне почти в первозданном виде. Из существенного, было заменено только реле. При первом включении, после прибытия с Европы, не захотел работать один канал. Сутки возился с усилителем, уже хотел отправлять назад, как неожиданно нашел причину. Сзади, справа есть переключатель -
    PRE&MAIN SEPARATED (вкл/выкл предварительной части усилителя для внешней подачи сигнала на оконечник), то ли контакты окислились, то ли он сдвинулся в дороге, но виновник отсутчтвия звука в одном канале был найден. После чистки и обработки контактов, больше проблем не возникало.
    Звучание усилителя порадовало с первых минут. Породистое и не утомляющее с некоторым налетом пионеровской винтажности тех лет в звучании. Усилитель вполне уверено контролировал звучание различной акустики, при чем от самой малой громкости. Слушал его с различной акустикой Telefunken: TLX 2, TLX 3, TLX 90, TLX 70; SABA 70K; Canton: Quinto 540, CT 80, CT 1000.
    Но наиболее интересно звучит с акустикой заточенной под лампу с НЧ на бумажном подвесе, в том числе и с широкополосной: JVC VS-5323, Pioneer CS-53, Goodmans TwinAxiom 10.
    О его пригодности к звучанию тяжелого рока, металла и тому подобному, не скажу так как не слушаю это направление. А вот джаз, вокал, клавишные, блюз, орган, скрипка, контрабас, камерная музыка и тому подобное звучит детально, с воздушной сценой и очень мягко но не размазано и не заторможено.
    Единственная ложечка дегтя, это традиционные для тех лет пионеровские разъемы под акустические провода, напоминающие советскую телефонную розетку (см. фото).
    Еще одно осталось не ведомым (ни как руки не доходят), что это за аудио выход "CENTER CHANNEL", моно выход или под сабвуфер (но тогда наверно их и в помине не было)?
    PS. Да еще, видать японцы высоко оценили звук PIONEER SA-100/SA-1000 если поместили эту модель в свой каталог: "PIONEER-EXCLUSIVE".
    Дополняю своим фото:
ID:	269479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269480   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269483   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269487   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #670
    Ветеран
    Собственно речь о интегральном усилителе Pioneer SA-1000, который, как я понял, является полным аналогом SA-100
    Судя по всему, так оно и есть. Сервис мануал в открытом доступе удалось найти только на модель 1000 (на сайте http://www.hifiengine.com), но по внешнему виду, по параметрам и по внутреннему содержанию - все очень похоже.
    Спасибо за обзор, ссылку добавил в общий список 1-го поста под двойной маркировкой модели.
    Посмотрел схему. Все блоки, кроме платы оконечного усилителя, имеют однополярное питание, разделительных электролитических конденсаторов очень много, естественно. А так, конструкция добротная, но если говорить о самой серии Pioneer Exclusive, то там звук и порядок цен совсем другой. 80000 японских Йен в 1971-1972 году - это 200-250$ всего, то есть аппарат бюджетный, как ни крути
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.06.2016 в 11:37.
  11. #671
    центр вселенной
    Вот такая вот хрень с этим дискретным ОУ если честно. Сейчас полно оч приличных ОУ обеспечивающих куда более безгеморную схемотехнику а с умощенным выходом на дискрете и подавно. Возможно в далеких 80 х одах наличие такой весьма "кудрявого" схемо технического изыска это и было оправдано.
    Очень странные у вас выводы, можно сказать фантазии. Найдите приличный ОУ с питанием в 30 вольт.
    Super Servo- это схема поддержания нуля на выходе, только и всего. Представляет собой два последовательно включенных ОУ в инвертирующем включении. Есть в описании мощников M-506 и M-509. Конкретно в этом преде (как и в 306) имеет специальный выход для измерения падения потенциала на земле по межблочному кабелю. По некоторым прикидкам это равносильно работе "компенсатора проводов Сухова(позаимствованной у некой фирмы)", но только касательно межблочной земли.
    Внутри сделан богато, интересно. Земли выполнены толстыми медными шинами. Фишка преда - высокое напряжение питания + хитрая коррекция на входе.
    Так что насчет "кудрявых изысков" это вы поспешили. Я бы сказал, это шедевр инженерной мысли. Многие транзисторы сняты с производства, современных аналогов нет.
    Имею такой. Доволен как слон.
    Последний раз редактировалось singles123; 25.06.2016 в 00:47.
  12. #672
    Alexandr33
    Усилитель BRYAN 9000
    Мне Bryan 9000 (серийный №: 91155) достался ровно два года назад в 2014 году. Покупал его как""Редкий породистый английский усилитель, в отличном состоянии (1969-71гг.) Усилитель оценен как А+ в который входят такие монстры как Radford STA25 и Quad II"
    По прибытию и первому включению оказалось, что продавец не был честен в оценке его состояния. Регуляторы шуршали и скрипели, усилитель издавал фоновый гул. При снятии деревянного кабинета, обнаружил, что контакты в регуляторах просто грязные и залиты сверх меры маслянистой жидкостью неизвестного происхождения. Как я понял достался мне усилитель без малейшего вмешательства, кроме "смазки" контактных групп. На мои претензии, продавец ответил заурядной отмазкой: "Давно не включал."
    Со временем BRYAN 9000 отдал хорошему мастеру на профилактику. Он поменял несколько емкостей, настроил и привел аппарат в полный порядок. Дополнительно поставил конденсатор на 4700 мф в блок питания. Так же он поделился своим впечатлением от этого усилителя. Ему очень понравился его звучание. Мастер сравнивал BRYAN со своим LEAK 30 и еще, с какими-то породистыми из этой когорты, 60-70хх годов. По его мнению Bryan 9000 звучит несколько интересней по легкости подачи, детальности и в целом более гармонично.
    Возможно это индивидуальная вкусовщина, но и я тоже оказался под весьма и весьма хорошим впечатлением от этого малыша.
    К этому усилителю, как родная подошла двух полосная акустика на бумажном подвесе с 30см. НЧ/СЧ, 8 Ом, и с чувствительностью 94дБ - Pioneer CS-53. Если не ошибаюсь, выходной мощности у Bryan 9000 не более 20-25 ватт. Но с – Pioneer-ами он не имел недостатка по озвучке комнаты в 20 кв. м.
    Итого: Интересный и довольно редкий самородок из 60-70 годов с весьма приличным звучанием. Относительно не дорогой, находка для коллекционера. По благородному характеру и своей мощности, его заслуженно можно отнести к категории малышей – индиго в мире усилителей.
    Зы. Так как я не являюсь специалистом, может, кто-то добавит свой профессиональный взгляд на его схемотехнику?
ID:	269667 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269677 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269676 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269675 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269674 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269673 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269672 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269671 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269670 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269669 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269668 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #673
    Новичок Аватар для Otshelnik
    Земля Башкирская, Салават.
    http://www.vintage-radio.net/forum/s...t=65335&page=4, пост#70
    такую породу на станции юных техников паяли
    обманули вас.
    Был у меня первый транзисторный усилитель фирмы кенвуд
    ужас,платки до сих пор валяются, единственное что прикольно так это ручки
    Именно так....... Помнится, в начале 70-х, в радиокружке Дворца Пионеров паяли их все кому не лень......, вроде ничего "породистого" в этой схеме нет... Автор случайно не здесь его купил, .....за целых 200 доляров: http://www.hi-fidelity-forum.com/for...ad-118315.html
  14. #674
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Немного о грустном так как не весь винтаж достоин внимания.Небольшой с натяжкой обзор чего нужно обходить стороной.Это унч KENWOOD KA-6000 и TRIO W-46.Фот из нета.
    КА-6000 мой последний купленный винтажный унч. Звук просто ужасен, в нём ничего нет,жесткий громоподобный.
    Вид и корпус очень хороши. Конструктив-ужас,плата УМ на контактах без позолоты.Был разобран на запчасти но использовал только ручки.Ламповый трио 46 из той же оперы,звук не достоин внимания в итоге поматросили и бросили,цена не соответствует качеству а покупали дорого 12000руб. Это самая грустная страничка в моём винтаже.
    ---------- Сообщение добавлено 21.06 ---------- Предыдущее сообщение было 20.40 ----------
    Речь пойдёт о усилителе KENWOOD KA-405.Фот из нета.
    http://www.vintage.vinplaza.ru/2014/...od-ka-405.html
    Очень смотрибелиный и тактильный унч,размер чуть меньше обычного.
    Был в идеале претензий не было никаких. Цена была 4000 руб.
    Звук этого малыша очень неплох выше среднего но основная проблема это чуть так сказать грязные ВЧ оно и понятно по радиаторам чистый класс В.
    Был произведён так сказать твик- замена диодов на диоды шоттки ,добавил ёмкости накопительных конденсаторов и немного плёночных. Немного подкрутил ток покоя.
    Звучёк порадовал стал чище и теплее.
    Подержал в руках вот это
    http://www.thevintageknob.org/kenwood-L-07M.html
    но послушать не удалось( есть такие люди как увидят так и в мандраж уходят)
    Челу вытащил из Японии этот унч а он на денёк не дал послушать
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 27.06.2016 в 19:18.
  15. #675
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Хотелось бы услышать мнение о звучании KENWOOD серии KM (KM-106, KM-208, KM-209, KM-991).
    вся серия имеет одинаковую схемотехнику и печатную плату УМ. на основе этой же схемы и ПП УМ, была серия интегральных усилителей, но названия не помню.
    может кто сталкивался с данной серией Kenwood?
    хотелось бы почитать обзор
  16. #676
    Ветеран
    Спасибо, добавил ссылку в 1 пост.
    А более развернуто можете описать? Маловато информации.
  17. #677
    Усилитель JVC A-X4
    Старичок 1979 года выпуска, весом 8,6кг. Выходная мощность – 60Вт на 8.Ом. Из особенностей можно отметить встроенный MM/MC фонокорректор, пятиполосный отключаемый графический эквалайзер и индикатор выходной мощности на светодиодах. Работает в фирменном режиме JVC под названием SUPER-A, ток покоя выходного каскада – 45мА, емкость основных конденсаторов в цепи питания – по 8700мкФ х 56В.
    Конструкция у него, на мой взгляд, не очень удачная: хлипкий корпус, кабели от платы входных разъемов тянутся через весь корпус, входные цепи расположены близко к выходным, цепи, идущие к регулятору громкости не экранированы, выходной каскад УМ и усилитель напряжения расположены на разных платах, и соединяются между собой длинным пучком проводов. Силовая часть стабилизатора напряжения питания УН, расположенная на его же плате, работает в довольно напряженном тепловом режиме, из-за чего плата в этом месте темнеет. Входной сигнал проходит через мудреную систему коммутации.
    К плюсам можно отнести отсутствие электронного коммутатора входов и электронных ключей в цепи сигнала, хорошую ремонтопригодность, соединение земель «звездой», отсутствие электролитических конденсаторов на пути сигнала (при отключенном эквалайзере).
    В усилителе понадобилась чистка большинства переключателей на передней панели, чистка и смазка РГ и регулятора баланса, устранение следов постороннего вмешательства, чистка контактов защитного реле, замена подавляющего большинства электролитических конденсаторов, включая основные «банки» по питанию, и настройка.
    Хотя аппарат и довольно средненький, но звучание его мне понравилось больше, чем JVC A-X400. А вообще, есть у него что-то такое интересное и во внешнем виде, и в звуке, что, не смотря на все его недостатки, оставило положительные впечатления.
    Вывод: неплохой усилитель среднего класса.
ID:	270424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	270425   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #678
    Ветеран
    Усилитель JVC A-X4
    Спасибо, добавил в базу
  19. #679
    Новичок Аватар для Mike244
    Moscow
    SANSUI AU-D707F Extra
    Усилитель относится к 4 поколению 7 серии усилителей SANSUI 1981 модельного года и является предтоповым - выше только 907F Extra.
    Из особенностей конструкции выделяется конечно система жидкостного охлаждения - с использованием тепловой трубки, заполненной фреоном и передающей тепло от выходных транзисторов к радиатору, расположенному в стороне от транзисторов. За счет применения данной системы значительно снижается вес усилителя, что можно отнести как к плюсам, так и минусам конструкции - некоторым аудиофилам нравится массивность аппаратуры ;)
    В схемотехнике особенность представляет применение корректирующего усилителя - отдельного "усилителя коррекции ошибок" для снижения общего коэффициента гармоник.
    Усилитель был куплен как неисправный - уколхожен отечественными выходными транзисторами 8101/8102 -импортозамещение в действии! (половина правда не выдержала иппонского организма и сдохла), отсутствовала часть транзисторов в драйвере на плате УМ, выдрана микросхема ОУ 4558 на плате эквалайзера, внутри пылища и табачный налет.
    Все это безобразие было устранено - радиатор и плата отчищены спиртом, транзисторы заменены на оригинальные SANKEN, в драйвере установлены новые транзисторы Toshiba, подстроечники заменены на Murata и Bourns, также на входе УМ стоит полевая сборка NEC uPa68H которая имеет особенность со времен начинать "течь" - что проявляется в произвольных колебаниях 0 на выходе УМ - обе сборки были поменяны на новые, после чего 0 на выходе выставился легко и оставался стабильным на проятжении суток тестирования усилителя.
    Новые выходные транзисторы легко выдали 110Вт на 8Ом нагрузке при частоте сигнала 1кгц.
    Также были заменены сильно корродированные входные разъемы.
    Звучание усилителя после всех регулировок оказалось весьма точным и приятным, на мой слух правда маловато "жиру" на низких частотах.
Название:	2016-02-13 11-11-16.jpg
Название:	2016-02-10 21-43-30.jpg
Название:	2016-02-14 18-50-31.jpg
Название:	2016-02-10 22-12-35.jpg
ID:	270536   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-03-19 14-53-02.jpg
ID:	270535   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-03-19 14-53-33.jpg
    Последний раз редактировалось Mike244; 11.07.2016 в 13:14.
  20. #680
    Ветеран
    Спасибо, вынес ссылку в 1 пост!
