Страница 31 из 51 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #601
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Re: Усилитель Sansui AU-217 MKII
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    Принесли на профилактику забавный девайс усилитель Sansui AU-217 MKII .
    Спасибо, Олег!
    Добавил в "базу"
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.03.2016 в 12:20.
  2. #602
    Новичок Аватар для SVS45
    Псков
    По умолчанию Усилитель Denon PMA-360
    Вот, попал мне в руки ещё один представитель этой вполне уважаемой компании (многие аппараты которой, к сожалению, стали китайским ширпотребом) - Denon PMA-360, один из младших представителей (есть ещё 560-я и 860-я в линейке х60). Несмотря на то, что аппарат не из дорогих (приобрёл я его за 6500, продавался за 6000, но я попросил придержать его на недельку) - в нём уже прослеживаются некоторые черты, присущие более дорогим и серьёзным аппаратам; на что я обратил внимание сразу - уже вполне приемлемый фонокорректор (и хоть я, признаюсь, не фанат винила - мне впервые захотелось подключить и послушать, как себя поведёт "вертушка" на этом фонокорректоре (есть один аппаратик - Universum F2002, Автомат, прямой привод, кварц,Стробоскоп,Стол из дерева. 7,5 Кг Размер: 44 x 36 x 15 cm Германия, 1881-82 год Голова Audio-Techica, но какая - сказать не могу, сама "вертушка" стоит в том же салоне, где я брал этот усилитель.) Итак, переключаемый фонокорректор. Далее - при снятии верхней крышки сразу видим тороидальный трансформатор, скрытый под чёрным кожухом без каких--либо надписей, и рядом два конденсатора напряжением 56В и ёмкостью по 10 000 мКф - вроде бы немного, но не забываем, что усилитель не относится к топовым, и для аппарата из категории, чуть выходящей за рамки бюджета - вполне неплохо. Надписей, говорящих о принадлежности к производителю электролитов, тоже нету, но, думаю, специалисты определят марку.
    Смотрим дальше - примерно посередине проходит радиатор, делящий внутреннее пространство пополам (тор остался далеко на силовой части). К радиатору прикручены две стандартные для тех лет (1990г.) комплементарные пары транзисторов 2SA1491 и 2SC3855 (по-моему так, если я ничего не перепутал в схеме
    Переходим к передней стенке (может, нужно было бы с неё и начать): всего один-единственный индикатор питания (уже хорошо, всяких наводок меньше будет), под которым расположены две маленькие кнопки включения/отключения АС - о самих АС чуть ниже. Правее находятся стандартные регуляторы тембра BASS, TREBLE, BALANCE, оставившие у меня неважное впечатление о себе, как обычно: басовая часть просто добавляет низкочастотный гул, верхняя - добавляет шипение/свист, поэтому я почти сразу включил режим Source Direct, отключающий темброблок и функцию Loudness - всё равно больше, чем на 9 часов я не выкручиваю РГ.
    АС следующие: к одному каналу подключены наши старые (и кстати, неплохие, как оказалось) 8АС-4, открытые, с подключёнными последовательно двумя динамиками 4ГД-35, с рабочим диапазоном от 63 Гц до 12,5 кГц (идеально для аналогового источника) - отсюда и желание послушать винил; на второй канал подключены закрытые Audio Pro Basic S100, которые я вначале (по недоразумению и собственной дури
    ) отнёс для прослушивания на работу, с уже описывавшимся ранее усилителем Wega V-120, но когда мы их там включили, никто не поверил, что такие детские колоночки выдают такой звук! - несмотря на заявленную нижнюю границу всего в 90 Гц. Замерили уровень сигнала - больше 105(!) Дб. После этого я принёс их обратно и в ближайшее время не планирую менять эти две пары. Да и слушаю я почти всё время (и сейчас) в наушниках Audio-Technica ATH-T400, подключённых к з/к ESI Juli@ через этот самый усилитель.
    Задняя стенка ничем не отличается от стандартного усилителя - те же наборы входных разъёмов, клеммы для подключения АС - винтовые, напоминающие такие же на современных усилителях Yamaha, но без возможности подключения "бананов". Провод сечением 2,5 мм крепится плотно.
    Теперь о звучании. При подключении к ресиверу Onkyo TX-7630 (прослушивали тюнер) и мини-дисковой деке Technics SJ-MD 150, колонки Радиотехника S-70 с отключёнными внутренними усилителями, РГ больше чем на 11 часов выкручивать нет смысла. Звук действительно оставил неплохие впечатления, несмотря на частичную "бюджетность" усилителя. Схема прилагается. И как обычно, будет неплохо, если более продвинутые форумчане смогут дополнить обзор...
    P.S. Метку на РГ я уже поставил сам, а то вообще не видно...
ID:	261090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261094   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261100   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261102   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261103   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ветеран
    По умолчанию Re: Усилитель Denon PMA-360
    Спасибо за обзор! Добавил ссылку в 1 пост
  4. #604
    г.Рязань
    Nippon Chemi-con
  5. #605
    Псков
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Вот, для сравнения - те Chemi-con`ы, что стояли в усилителе из прошлого обзора, я выпаял (оказалось по пять ножек) и проверил на работе LC-метром: за 25(!) лет ёмкость с 6800 мКф упала до 5900 - считаю, неплохой результат для такого срока. К сожалению, отечественные аналоги высыхают за такой же период времени почти полностью (хорошо, если от ёмкости процентов 15-20 останется). Эти конденсаторы (из 360-го не выпаивал) - незачем, да и доступ к монтажной плате снизу отсутствует, пришлось бы снимать всю силовую часть; хоть и недолго винты открутить, но снизу было бы удобнее.
  6. #606
    Ветеран
    Ресивер Hitachi SR-504
    Аппарат бюджетный, но очень приятный, как по звуку, так и по исполнению. Мне попался в идеальном косметическом и техническом состоянии, что очень редко случается касаемо экземпляров конца 70-х годов. Очень хороший тюнер - чувствительный и малошумящий. Усилительная часть на отдельной плате, рядом с БП, что вполне логично. Правда, сам БП довольно скромный даже для небольшой заявленной выходной мощности. Линейных входов только два и они были сделаны для магнитофонов. Вход Tape 1 дублирован разъемом DIN. Встроенный корректор является чистой воды опцией. Выходные терминалы на две пары АС, пружинные и рассчитанные на кабели небольшого сечения.
ID:	261275 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261276 Нажмите на изображение для увеличения.
    Звучание
    Дискотеку 80-х играет весело и задорно. Звук без подробностей, но достаточно живенький. Слушать этот ресивер не противно - вполне пойдет для дачи, например
    Сервис мануала найти не удалось, только краткие характеристики:
    Output: 27 watts per channel, min. RMS, at 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz, with no more than 0.08% THD and is 4 ohm rated at 35 watts per channel, 1kHz, THD 0.08%.
    Предварительный усилитель Pioneer C-73
    Рековое исполнение, прочный и просторный корпус весом около 10 кг, довольно простая и надежная схемотехника. Пред имеет три линейных, два Phono входа и может управлять двумя магнитофонами. Выходов на оконечник два, их можно коммутировать.
    Компоновка неплохая, но далека от идеала, как видно на фото. Комплектация достаточно бюджетная, но более-менее приличная, о чем говорит тот факт, что все регуляторы и переключатели в этих аппаратах довольно живучие.
    По качеству звука пред вполне соответствует оконечнику, что встречается довольно редко. RIAA корректоры не подключал к вертушке - не было времени на это.
    Сервис мануал на этот аппарат что-то не находится - вместо него везде одноименный, но более поздний пред Pioneer C-73, который ничего общего с этим не имеет.
    Оконечный усилитель Pioneer M-73
    Рековая конструкция, настоящее двойное моно, лаконичный и строгий дизайн, класс АВ с небольшим током покоя. Усилитель достаточно простой, но надежный, имеющий вполне продуманную конструкцию, хотя платы УМ можно было бы и развернуть на 180 градусов, отгородив тем самым их от сетевых трансформаторов радиаторами охлаждения. БП спроектирован с некоторым "дефицитом" мощности, с моей точки зрения. Наверное поэтому и все характеристики указаны для АС 8 Ом. Указанная максимальная потребляемая мощность 650 Вт превышает габаритную мощность сетевых трансформаторов, как мне кажется. В общем, на АС 4 Ом я бы его не рекомендовал использовать - по идее, он должен отдавать по 150 Вт на канал в нагрузку 4 Ом, но боюсь, что быстрее "пупок развяжется" Радиаторы охлаждения тоже особого доверия не внушают, с этой точки зрения.
ID:	261283 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261284 Нажмите на изображение для увеличения.
    Аппарат относится к бюджетному классу, выпускался в начале 80-х. Стрелочные индикаторы и выход на наушники – вполне полезные бонусы для недорогого оконечника. Терминалы для АС винтовые, но достаточно слабенькие и рассчитанные на тонкий провод. В 90-х годах выпускались одноименные оконечник и пред, но это совсем другие усилители.
    Сервис мануал не нашелся Двойка образца 90-х годов находилась в более высокой ценовой категории.
    Звучание
    Аппарат имеет нейтральный звук, лишенный окраса и тембральных перекосов, но музыкальное разрешение не очень высокое, есть небольшой спад АЧХ на самых низких частотах. Спад на НЧ усугубляется с ростом громкости и появляется также и на ВЧ. Усилитель имеет неплохую эмоциональную подачу, но из-за недостаточной микродинамики на тонкие материи не претендует. Однако звук не утомляет и слушать его можно долго и с удовольствием.
    Заявленные технические параметры
    Circuitry Differential 2 step all stage directly connected parallel PP pure complimentary OCL circuits
    Effective output (both ch drive, 20Hz - 20kHz) 85W+85W (8 Ohm;)
    Harmonic distortion factor (at the time of 20Hz - 20kHz and effective output) 0.05%
    Cross modulation distortion factor (50Hz: 7kHz=4: 1) 0.05%
    Output bandwidth (IHF and both ch drive, 8 Ohm;) 5Hz - 45kHz (distortion factor 0.05%)
    Frequency characteristic (at the time of 1W output) 5Hz - 100kHz +0 -1dB
    Input terminal Input: 1V/50k;
    Output terminal A or B: 4 Ohm - 16 Ohm
    A+B: 8 Ohm - 16 Ohm
    Headphone: 4 Ohm - 16 Ohm
    Damping factor (20Hz - 20kHz and 8 Ohm) 30
    Signal-noise ratio (IHF and A network, short circuit) 115dB
    Power supply voltage AC100V and 50Hz/60Hz
    Electric power consumption (electric supplies control method) 210W
    Maximum electric power consumption 650W
    Weight 15.2kg
    Вместе с предом они смотрятся достаточно органично и симпатично:
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 05.02.2018 в 13:38.
  7. #607
    Ветеран
    Усилитель Technics SU-50A
    Это первый транзисторный интегральник фирмы, образца 1969 года. Попал ко мне в полуживом, но некопаном состоянии. Задача была его восстановить, а не апгрейдить, чем и занялся, собственно.
    Конструкция оказалась вполне ремонтопригодной и благодаря достаточно приличной комплектации, данной усилителю изначально, он хорошо поддавался восстановительным работам. Конструктив выполнен в духе времени - УМ "жгутиковый", с длинными проводами к выходным транзисторам, с очень скромными, если не сказать смешными, емкостями в фильтре питания по 3300 мкФ, но для УМ 40 Вт на канал имеет сетевой транс с запасом. Конструкция корпуса основательная, вес аппарата более 13 кг, хотя габариты его очень скромные.
    Дизайн и конструкция передней панели довольно интересные - все надписи появляются только при включении питания, когда работает подсветка. Выглядит очень красиво, особенно вечером, при слабом освещении.
ID:	262857 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262856 Нажмите на изображение для увеличения.
    Усилитель имеет отдельные вход оконечника и выходы преда, соединяемые перемычкой на задней панели. Режимы выхода High и Low отличаются только наличием резистивного делителя на последнем. Аппарат оснащен тремя линейными входами, плюс есть еще один - для магнитофона, а также имеется встроенный ММ RIAA корректор. Регуляторы тембра раздельные по каналам - не очень удобно, с моей точки зрения, хотя, если их не трогать, то и ладно Тонкомпенсация и отключаемые фильтры ВЧ и НЧ в наличии.
    Звучание
    А вот звуком своим этот аппарат покорил с первых нот - такого открытого и свободного звучания от винтажного усилителя не слышал давно. При этом, УМ имеет очень приличное музыкальное разрешение, высокое, я бы сказал, и живой он до жути. Сцену шире АС и с приличной глубиной построил на раз. С локализацией проблем нет - все как на ладони. Микродинамика потрясающая, слышно все самые потаенные нюансы. Во вложении есть его схема, найти которую, кстати, оказалось довольно сложно. Все хотел посидеть, поглазеть на схему и разобраться в чем секрет, но пока времени не было, да и нарисована она кривовато. Встроенный корректор хоть и простенький, но слушать вполне можно.
    При таком звуке, с имеющимися недостатками вполне можно мириться - да, слабая макродинамика, облегченный бас, но при такой низкой энергоемкости БП это и не удивительно. В принципе, если творчески подойти к решению этих проблем, то можно все исправить, не уронив имеющейся планки качества звука. Но, как показывает практика, это не так уж просто.
    Вывод
    Уникальный аппарат, с моей точки зрения. Если найти такой и привести в порядок, то будет однозначно радовать звуком, даже в оригинальной комплектации.
    Технические параметры:
    Скрытый текст
    Form Solid-state Integrated Amplifier
    Circuit system Whole page hardwired-connection differential amplification
    SEPP OTL-OCL circuitry
    <Power amplifier part>
    Music power (IHF) 120W (4ohms)
    80W (8ohms)
    50W (16ohms)
    Output power (IHF) 40W/40W (4ohms)
    30W/30W (8ohms)
    20W/20W (16ohms)
    Frequency characteristic (at the time of an Output power) 5Hz - 150kHz
    S/N ratio 95dB or more (IHF, A network, input short-circuit)
    Input sensitivity/impedance 1V/50kohm
    Dumping factor 150 (8ohms)
    Conformity load impedance 4ohm-16ohm
    Transistor protection network It is a returned type at the ASO detection scheme moment.
    <Preamplifier part>
    (1kHz, Volume max)
    Phono1, 2:1mV / 47kohm
    Tuner: 100mV / 70kohm
    Aux1, 2:100mV / 70kohm
    Maximum permissible input
    (1kHz, 0.1% of distortion)
    Phono1, 2:140mV
    Tuner:10V
    Aux1, 2:10V
    An Output voltage/impedance
    Output power : 1V / 3kohm (Low)
    5V/200 ohm (High)
    Maximum output (1kHz, 0.1% of distortion) : 1.8V(Low)
    9V(High)
    Tapes monitor Rec out: 100mV/200 ohms
    Playback: 100mV / 70kohm
    Rec/Play(DIN): 30mV / 60kohm (IN)
    100mV / 70kohm (OUT)
    SN ratio (IHF, A network)
    Input short-circuit
    Phono1, 2:70dB or more
    Tuner: 90dB or more
    Aux1, 2:90dB or more
    THD 0.1% or less
    High, VR max, TCflat : Deflection of less than ±0.5dB from a Phono1 and 2:RIAA standard curve
    Tuner: 5Hz - 200kHz, and +0 -3dB
    Aux1, 2:5Hz - 200kHz, and +0 -3 dB
    Low, VR max, TCflat : Deflection of less than ±0.5dB from a Phono1 and 2:RIAA standard curve
    Tuner: 5Hz - 150kHz, and +0 -3dB
    AUX1, 2:5Hz - 150kHz, and +0 -3 dB
    Tone control Bass: +15dB--15dB
    Turnover frequency: 250Hz, 500Hz
    Treble: +15dB--15dB
    Turnover frequency: 2.5kHz, 5kHz
    Filter Low-pass: 30Hz-12dB / oct
    High region: 8kHz-12dB / oct
    Muting -20dB
    <Synthesis>
    The semiconductor used
    Transistor (43 pieces) : 2SA564A: 20 pieces
    564:2 2SAs
    828:4 2SCs
    171:4 2SB
    2SC696A: Four pieces
    2SA547A: Two pieces
    2SC697A: Two pieces
    189:4 2subset dependencies
    473:1 2SB
    Diode (17 pieces) : 242:2 MA(s)
    MA242R: Two pieces
    subset-dependency-1Y: One piece
    SV-02: 2 piece
    SM-150-005:8 piece
    OA-70:2 piece
    Power source AC100V/117V/220V/240V, 50/60Hz
    AC outlet Switched: Three lines
    Unswitched: One line
    Power consumption At the time of an Output power: 175VA
    At the time of a non-signal: 37VA
    Dimensions Width 420x height 147x depth of 325mm
    Weight 13.5kg
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 29.03.2016 в 00:36.
  8. #608
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Схему нарисовали так, что без бутылки не разберёшься. Наверно чтоб конкурентов запутать. Там последовательно два дифкаскада - второй в качестве У.Н. Но отсутствует вольтдобавка, и в результате с увеличением мощности должны расти искажения.
  9. #609
    Ветеран
    Два дифкаскада вижу Он всего 30 Вт на 8 Ом - Ватт до 12-15 разгонял дома, на слух все хорошо. У него и оконечный каскад непонятный (мне, по крайней мере)
  10. #610
    Частый гость Аватар для Казатель
    Интересно, что в селекторе входов и переключателе АС стоят полная копия П2К , точнее это П2К копия оных. Понятно теперь откуда слизывали.
  11. #611
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    оконечник, вроде бы самый простой. так называемый, квазикомплементарный, образованный в одном плече парой Дарлингтона (37,41 и 38,42), а в другом парой Шиклаи (35,39 и 36,40). Транзисторы 27-34 - это защита от перегрузки.
    но верхний канал нарисован зеркально по вертикали, относительно нижнего, и поэтому сложно описать в терминах "верхнее плечо" и "нижнее", для верхнего канала.
    а по нижнему каналу - как раз и видно, что там классическое квази.
  12. #612
    Ветеран
    В пост об оконечнике Adcom GFA-555 II добавил обзор его предварительного усилителя Adcom GFP-555.
    Жаль, что аппараты попали ко мне по отдельности - в комплекте ни послушать, ни сфотографировать не удалось.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 08.04.2016 в 16:16.
  13. #613
    Ветеран
    Оконечный усилитель Yamaha B-2X
    Вот и мне, наконец, попался аппарат от данного производителя из хороших времен Середина 80-х, мощный оконечник, работающий в классе АВ с приличным током покоя, полное двойное моно. Конструкция плотная и тяжелая - 28 кг, при достаточно небольших габаритах. Платы отделены от экранированных трансформаторов БП огромными радиаторами охлаждения. Компоновка мне не очень понравилась - кто мешал разработчикам поставить банки емкостей к передней панели и подвинуть платы назад, ближе к входам-выходам? Тогда бы не пришлось проводами от входных гнезд RCA "обнимать" емкости фильтра
ID:	263767 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263765 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263771 Нажмите на изображение для увеличения.
    БП мощный, в фильтре питания - 4 емкости 22000 мкФ\80 В, что очень даже неплохо и обеспечивает достаточно высокую энергоемкость БП при таком напряжении питания. Аппарат имеет входные аттенюаторы, поэтому легко подключается без преда. В усилителе не очень удачная конструкция выходных терминалов для АС, которые частенько ломаются - из-за имеющихся повреждений которых и решено было совершить замену, но попытаться минимально вмешиваться в оригинальную конструкцию. Спилил старые (пластмассовые), оставив "пеньки" и установил новые клеммы, с возможностью подключать бананы, прямо на них, в штатные места, зажав во внутренние клеммы оригинальные плоские шины, идущие от платы защиты. Что получилось видно на фото
ID:	263768 Нажмите на изображение для увеличения.
    В схемотехнике не разбирался пока, но обратили на себя внимание емкости 100000 мкФ\6.3В, которых по 2 шт. на плате (одна была вытекшая, заменены все 4). Надо посмотреть будет на досуге - зачем эти 400000 мкФ там присутствуют, никогда не видел ничего подобного
    Звучание
    Оконечник мне понравился, с небольшой оговоркой: он имеет высокое разрешение, отличную макродинамику, микродинамика неплохая, сцену строит, звук от АС отрывает, громкости не боится, каши не делает, имеет глубокий бас и вообще брутальное звучание, но звук не сильно, но окрашен в области НЧ и чуть-чуть простоват. Музыку слушать на нем приятно, не утомляет и эмоционально цепляет - усилитель живой и честный.
    Вывод
    Хороший оконечник, с имеющимися недостатками вполне можно мириться.
    Предварительный усилитель Yamaha C-2
    С разницей во времени в пару месяцев попал ко мне и предварительный усилитель этой двойки. Он тоненький, но достаточно тяжелый - корпус очень прочный, выдержит с десяток оконечников B-2X, поставленных на него стопкой Полная разборка преда вызвала некоторое удивление: платы в усилителе стоят вверх ногами и на фото, где видны все детали, аппарат перевернут Чтобы вытащить шасси с платами из корпуса с передней панелью, все регуляторы надо снимать, а они крепятся стопорными винтами с шестигранной головкой, утопленной в глубину. Ставить обратно их куда сложнее - закручивая винты, нужно точно попасть во все метки положений регуляторов.
    Конструктив разделен на секции и хорошо экранирован. Плата RIAA корректора закрыта дополнительными экранами с обоих сторон.
ID:	265303 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265301 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	265302 Нажмите на изображение для увеличения.
    Компоновка предварительного УМ в целом неплохая, но странно, что в аудио части не хватило места для небольшого выходного реле и оно установлено на плате блока питания, недалеко от емкостей фильтра. Комплектация достаточно дорогая, один только регулятор громкости\баланса чего стоит. Думал, что это Noble, (по внешнему виду) но ошибся - потенциометр оказался Matsushita.
    Вся коммутация сделана на галетных переключателях. Усилитель оснащен четырьмя линейными входами, два из них - для коммутации магнитофонов, а также двумя входами для винилового проигрывателя, один из которых может работать как с ММ, так и с МС картриджем. RIAA корректор с виду не примитивный - есть смысл послушать. Темброблок выполнен на дискретных потенциометрах, но неотключаемый. В наличии сабсоник фильтр, режим "mute" и выбор режима воспроизведения - стерео, реверс, моно L, моно R и L+R. Пред не перегружен коммутационными изысками и другими приблудами, типа тонкомпенсации, но вот выход на наушники сделать можно было бы. Тем более, что его нет и в оконечнике.
    Звучание
    С винила пред отлично играет, через встроенный МС корректор (ММ головку не ставил) - RIAA корректор тянет на отдельный компонент по звучанию, причем хорошего качества. Что поразило, так это очень низкий уровень шума у ММ и МС корректора. Линейная часть преда тоже звучит хорошо. Как это всегда и бывает - оконечник выше уровнем, но в данном случае "отставание" предварительного усилителя не такое уж большое.
    Вывод: составит вполне гармоничную пару по качеству звучания для "родного" оконечника, встроены качественные MM, MC RIAA корректоры.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.04.2016 в 17:04.
  14. #614
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию SANSUI AU-D607X Decade
    Приехал вот такой красавец
    Модель для внутреннего рынка Японии и в серию пошел примерно в 1985 м году.
    Спецификация:
    Model : Integrated DC amplifier
    *Power amplifier section*
    (10Hz ~ 20kHz, both ch driven) Effective output 105W +105 W (6?)
    90W +90 W (8?)
    Total harmonic distortion (10Hz ~ 20kHz) (8?, at the time of an effective output) 0.003%
    (6?, 1/2 at the time of an effective output) 0.005%
    Intermodulation distortion (60Hz: 7kHz = 4:1) (8?, at the time of an effective output) 0.003%
    (IHF, both ch behavior, THD0.03%) output bandwidth 5Hz ~ 70kHz
    Dumping factor (new IHF, 20Hz ~ 20kHz) 80 (6?)
    Frequency characteristic (1W) DC ~ 300kHz +0-3dB
    Slew rate ± 180V/?sec (6?)
    Rise time 0.6?sec
    *Equalizer amplifier part*
    Input sensitivity / input impedance (1kHz) Phono MM: 2.5mV/47k?
    Phono High MC: 2.5mV/100?
    Phono MC: 300?V/100?
    CD, Tuner, Tape1, 2/PCM: 150mV/47k?
    (1kHz, THD 0.01%) Phono maximum permissible input MM: 300mV
    High MC: 300mV
    MC High: 30mV
    (A network, a short circuit) SN ratio Phono MM: 88dB
    Phono MC: 70dB
    CD, Tuner, Tape: 110dB
    Tone control Bass: ± 10dB (50Hz)
    Treble: ± 10dB (10kHz)
    Subsonic Filter 16Hz (-3dB, 6dB/oct)
    Muting -20dB
    *General*
    Rated power consumption (Electrical Appliance and Material Control Law): 230W
    External dimensions: 161 x 431x 466 mm
    Weight: 15.0kg
    По конструкции крепкий середнячок,боковые "деревяшки" ДСП шпонированное и не сьемные так как служат боковыми стенками. Сама конструкция довольно удобная для ремонта имеет сьемную нижнию и верхнию крышку с отличным доступом к плате самого УНЧ .
    Имеет один трансформатор питания примерно ватт на 200 ти с небольшим и пару электролитов питания 10000Х63V что для 100ватного девайса скажем маловато .
    Разьемы АС на плате защиты обычные довольно мелкие "крутилки" не позволяют зажать в них провод толще телефонной " лапши" .
    Имеет весьма развитую коммутацию с двумя петлями на запись и воспроизведения деками и вход для CD плеера . Есть вполне приличный фонокорректор с режимами работы ММ и MI катриджами и МС режим работы без входных трансформаторов. Схема фонокорректора напоминает старшие модели корректоров от Sansui.
    Есть режим обхода темброблока, включение тонкомпенсации,приглушения, субсоник фильтр, выбор АС . Все кнопки селектора кстати коммутация чистая механика - кнопки имеют характерную желто янтарную подсветку. Смотрится подсветка фирменно и хорошо.
ID:	264493 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264494 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264495 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	264496 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему на УНЧ я сожалению не нашел но по характерным 4 м подстрочникам в каждом канале можно определить что схема от более старших моделей и имеет в каждом канале два плеча Сold - Hot с парой комплиментарных транзисторов и регулировку баланса и тока покоя в каждом плече .Транзисторы ВК 2SA1303/2SC3284 можно менять если что на KTA1962A /KTC5242A , 2SC4467/2SA169 ,2SC5200/2SA1943 ,A1941/С5198 .
    Похожа на Нажмите на изображение для увеличения.
    На схеме включение прибора для балансировки и настройки нуля на выходе.
    Усилитель при включении оказался ушедшим в защиту из за того что была сбита регулировка нуля и баланса и на выходе одного канала было порядка 1В постоянки ! Током покоя был около 2 мА ! )
    Так же одна лампа в подсветке кнопки селектора оказалась " битой" .
    С лампой обошлись проще, была произведена замена всех ламп накаливания в оригинальной схеме стоят именно лампы с желтыми светорассеивающими колпачками на светодиоды желтого цвета с врезанием в дорожку платы индикации диода и CMD резистора 1206 номиналом около 400 Ом, им же подбираете яркость свечения светодиодов.
    Коммутация кнопочная, была промыта химией и настроены режимы УНЧ .
    \ Нажмите на изображение для увеличения.
    Прибор мультиметр в режиме измерения напряжения включаем на выход между "холодным" и "горячим" выходов одного канала и подстроечными резисторами (белого цвета) стрелки добиваемся минимального напряжения. Если напряжение не удается вывести до +/-20мВ (нужно добиваться минимального значения )например или оно уходит со временем то менять входные сборки.
    После этого резисторами ( синего цвета) Bias регулируем ток покоя тр ВК . Точки контроля это выводы эмиттерных резисторов в каждом канале на своей паре тр ВК.
    Выставляем от 16мВ до 20 мВ не более, больше 20 мВ смысла нет только в нагрев все уйдет а сильно качества в звуке не будет.После этого опять повторяем процедуру балансировки и контроля нуля как описано выше и так с контролем тока покоя несколько раз если нужно.
    Что же по звуку то усилитель мне показалось очень сильно невзлюбил мою 4 Ом ную акустику и при повышении громкости начинал "комкать "звук превращая все просто в кашу.
    Я бы рекомендовал использовать его с 8 Ом ми АС и достаточно высокой чувствительности не менее 89 дБ несмотря что по ТТХ он заявлен как почти 2Х100 Ватт.
    В остальном после профилактики звук довольно мягонький светлый , быстрый и такой попсовый ))) вполне пойдет в среднею Hi Fi системку. Корректор вполне приличный для такого уровня и заслуживает похвалы.
    Последний раз редактировалось killhumax; 17.04.2016 в 18:32.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  15. #615
    Ветеран
    По умолчанию Re: SANSUI AU-D607X Decade
    Усилитель Philips FA-931
ID:	264676 Нажмите на изображение для увеличения.
    Внешне имеет интересный дизайн и приятную шероховатую поверхность. Все органы управления расположены довольно удачно - пользоваться аппаратом просто и удобно. Это 90-е годы, время, когда раскручивался формат DCC, поэтому у УМ в наличии соответствующий вход и даже коммутация цифрового источника с цифровым магнитофоном DCC для прямой записи, минуя аналоговые цепи. Вначале, увидев цифровые входы у усилителя, подумал, что там встроен ЦАП, но нет - не встроен
    Коммутация электронная, режим "Source Direct" обходит только регулятор тембра - тонкомпенсация продолжает работать. Есть автоматический выбор источника сигнала - для кого-то эта функция может оказаться полезной. Для индикации режимов использованы и светодиоды и лампы на 12 В - выглядит очень красиво, но чтобы заменить сгоревшие лампы нужно разбирать очень много, да и купить их оказалось проблемой.
ID:	264674 Нажмите на изображение для увеличения.
    Комплектация средненькая, РГ моторизованный с бюджетным потенциометром. Трансформатор вполне соответствует заявленной выходной мощности, но фильтр питания оставляет желать лучшего - две емкости по 4700 мкФ\80 В и пара по 2200 мкФ\50 В. У Philips FA-931 реализовано "двухэтажное" питание (+\- 30.7 В и +\- 55.5 В), поэтому и две пары емкостей в фильтре. Что интересно: в спецификации указана максимальная выходная мощность на АС 4 Ом (130 Вт на канал), но характеристики для нагрузки 4 Ом даны не по стандарту DIN, а на задней панели белым по черному написано, что можно подключать не менее 6 Ом АС В общем, как хотите, так и понимайте этих буржуев Но в любом случае, не стал бы его гонять на большой громкости, тем более на АС 4 Ом.
    Компоновка усилителя не лишена какой-то логики, но критики не выдерживает все равно. Отдельно хотелось бы отметить, что конструкция аппарата напичкана разъемами на платах, которые втыкаются друг в друга в разных плоскостях. Выглядит это неплохо, жгутов с проводами меньше, но надежность низкая, а сложность разборки и сборки достаточно высокая - переднюю панель, например, одеть с первого раза, попав всеми штырьками коннекторов куда надо, почти невозможно. При этом, окисление контактов этих разъемов может быть причиной частичной или полной неработоспособности усилителя.
    Его коммутационные возможности можно оценить по фото. Терминалы для АС винтовые, пластиковые, рассчитанные под относительно тонкий провод. Подключение бананами исключено.
    Звучание
    Звук чистенький, местами даже стерильный. Эмоций практически нет, звук привязан к АС, но между АС какой-то объем присутствует все-таки. Громко играть способен, но без масштаба в звуке, края звукового диапазона валит с увеличением громкости, но середина долго остается нераздражающей слух. То есть, "орать" он начинает далеко не сразу Сам УМ там не так уж и плох, видимо, - больше "гадит" электронная коммутация.
    Вывод
    УМ с бюджетным звучанием, но вполне может быть подвергнут апгрейду, приводящему к существенному улучшению звука.
    Сервис мануал в отличном качестве тут: https://yadi.sk/i/PfAKKyqTr6JS2 Он большой, 22 МБ, поэтому к посту не крепится.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 19.04.2016 в 11:11.
  16. #616
    Частый гость Аватар для S.G.
    http://nick-name.ru/forum/Prophetmaster.gif
    Эта ямаха мостовая - одно плечо с напряжением питания около 70В класс АБ усиливает сигнал, другое плечо с питанием 6В класса А усиливает только искажения. Искажения в одинаковой фазе на обоих концах акустики компенсируются.
  17. #617
    Ветеран
    Интересно Спасибо за разъяснения! Но все равно - надо схему поглядеть повнимательнее, как будет время.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 24.04.2016 в 15:13.
  18. #618
    Ветеран
    Обновление: в пост с обзором УМ Yamaha B-2X добавлен обзор на предварительный усилитель Yamaha C-2
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.04.2016 в 16:36.
  19. #619
    Ветеран
    Усилитель Superscope A-235
    Начало 70-х, в это время им принадлежала компания Marantz, если верить Википедии. Аппаратик в деревянных кабинетах, маленький, совсем простенький и маломощный (5 Вт на канал RMS), с однополярным питанием, но с достаточно драйвовым и приятным звуком, как ни странно Естественно, что напольники к нему (если использовать как есть, без замены чего-либо) подключать особого смысла нет, так как разделительные конденсаторы на выходе УМ смешной емкости (470 мкФ) и НЧ диапазон серьезно подрезан. Однако на небольших полочниках 8 Ом дискотека 80-х бумкает как надо Сервис мануал есть во вложении к посту.
ID:	265807 Нажмите на изображение для увеличения.
    Места на плате вполне хватит, чтобы поставить вместо этих 470 мкФ\25В современные емкости раз в 10 больше номиналом. Емкость фильтра питания тоже можно увеличить - она всего 2200 мкФ\35В. Только необходимо не переборщить, чтобы выпрямительные диоды при включении питания не выбило Или поставить диоды соответствующие. Есть встроенный корректор ММ, но его не включал - лень было МС голову снимать с вертака и ставить ММ.
    Мне его принесли вместе с тюнером из комплекта (есть еще и кассетная дека в этом наборе), так что до кучи и про него скажу немного: приемник очень хороший и чувствительный. Однозначно не помешает почистить, как следует, и смазать галетник переключателя диапазонов, иначе шумы переключения могут в разы превышать уровень громкости музыки на станциях
ID:	265810 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вывод: Отличный вариант для дачи, с комфортным звуком.
  20. #620
    Донецк
    Не увидел радиаторов. Транзисторы прямо к днищу корпуса прикручены?
