Страница 22 из 51 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #421
    Частый гость Аватар для SVD4k
    Красноярск
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    l3VGV, и то правда, у браузера на таблетке помутнение было... прошу прощения
  2. #422
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Слушаю pioneer sa-508...
    Спасибо за обзор - Пионеров теперь аж 14 штук в ветке
    Разместил ссылку в первый пост.
  3. #423
    Рязань
    Здравствуйте.
    Назрела необходимость поделиться опытом владения усилителей Parasound.
    Речь пойдет о трех моделях hca-1200-2, hca-1500A, hca-1000A.
    Наиболее полная инфа будет о hca-1200mk2. Это усилитель мощности из первой половины 90-х годов.
    retail price 990$. 2x215W@8Ohm на канал, 14кг нетто. доступен б/у на ebay за 350-450$.
    В Рекламе усилитель позиционировался как доступный hi-end для продвинутых любителей, так-же подчеркивается tube-like sound.
    Схема: симметричная, с полевыми транзисторами на входе, биполярами на выходе (5 пар 2SC4029/2SA1553), интегратором в обратной связи. Все три усила построены на одной схеме с минимальными изменениями. Что интересно, в интеграторе можно увидеть OPA604, AD711 и TL061. разделительный конденсатор на входе отсутствует, Lc фильтр на выходе отсутствует (в явном виде, в неявном присутствует в виде индуктивности выходных проводов).
    Есть возможность включения мостом (600W@8Ohm). Блок питания общий на два канала, емкость конденсаторов 4х15000мкФ Nichicon GreatSupply.
    Конструкция:Простая и логичная на первый взгляд, каждый канал выполнен на отдельной плате, В обратной связи запаяны резисторы HOLCO (черные). Дополнительная плата в центре содержит выпрямитель, основные конденсаторы, предохранители, и схему защиты. трансформатор на 800VA. Пластинчатые радиаторы с тонкой подошвой не дают навернуть ток покоя выше 40-50мА. Морда толстая алюминиевая, входные и выходные клеммы качественные, регулировка входного уровня - на задней панели отдельными ручками.
    На второй взгляд, конструкция содержит ряд значимых косяков:
    1.плата левого канала разведена с ошибкой. Конденсатор С111 замкнут сам на себя.
    2.провода питания проходят непосредственно под входным каскадом.
    3.силовые цепи образуют обширные контуры, включающие в себя элементы корпуса усилителя.
    Данные особенности приводят к тому, что звучание стокового усилителя не соответствует потенциалу схемы, зато его можно эффектно и недорого твикнуть.
    Звучание заводского образца: Усилитель жанрово не всеяден. Отличается отличным басом и динамикой. Сцена не выражена в глубину и ширину. Середина и, особенно, верх - окрашены. Кроме прочего, середина еще и провалена. Классический "породистый" саунд. Но динамика и мощность усилителя перекрывает минусы. В сумме звук радует, особенно на стадионных жанрах. хай эндом даже не пахнет.
    Доработка: косяки конструкции исправляются без особого труда:
    1.Провода питания каналов переносятся в сторону от входных каскадов.
    2.Токовый контур, образованный выходными проводами убирается, путем переноса под плату.
    3.В задней панели прорезаются щели между выходными клеммами.
    4.Конденсатор С111 коррекции, в плате левого канала, запайвается согласно схеме на ножки транзистора.
    В итоге получаем уменьшение уровня собственных шумов на 6-10дБ, и улучшение разделения каналов на 3-6дБ. Взаимопроникновение каналов достаточно мало в любом случае, и составляет 58-62дБ на частоте 10кГц для типичного экземпляра (с незакорочеными входами). Уровень искажений (18Вт, 3,3Ома нагрузка) не превышает 0,03% THD@1kHz и 0,06%IMD 9+10kHz.
    Звук после доработки: жанровая универсальность, широкая, но неглубокая сцена, СЧ как бы разрежены, но чистые. ВЧ несколько окрашены, но подробны и без резкости. Несмотря на мощность, усилитель больших уровней не держит, на СЧ сваливается в резь. Еще раз хочу отметить замечательную динамику и полностью раскрытую тему НЧ. Доработаный усил является примером отличного хай-фая, хватит для любой системы, кроме откровенно референсной. Из того, что у меня было, заметно лучше отыграл только Electrocompaniet ECI3, а косяки с высокой громкостью были выловлены при прямом сравнении с Accuphase P-370.
  4. #424
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Приветствую!
    Вопрос: Вы уверены, что у Вас усилитель в стоке? Замена резистора в ОС на HOLCO - первейший тюнинг, рекомендуемый Кёрлом на diyaudio. (У меня были стоковые 750А, 1000А, 1500А - нигде HOLCO не было.)
  5. #425
    Рязань
    да. У меня два 1200-2, и в обоих с завода стоят HOLCO полваттные в ОС. (черные такие)
  6. #426
    Ветеран
    Здравствуйте.
    Доброго времени суток.
    Спасибо за такой интересный и подробный обзор. Ссылку разместил в 1-й пост.
  7. #427
    Рязань
    усилитель Parasound Hca-1500A вышел вместо 1200-2 в 1997 году. Изменения во внешнем виде, габаритах, массе, функционале минимальны, внутри различий гораздо больше.
    в 1500-ом вылечены все болячки предшественника, но, поскольку цена также не изменилась, была проведена "оптимизация" схемы и комплектующих.
    Изменения в лучшую сторону, по сравнению с hca-1200-2:
    1.Двойное моно. У каналов независимые обмотки, выпрямители, конденсаторы.
    2.Нормальные радиаторы с толстой подошвой позволили убрать одну пару выходников без снижения выходной мощности. на выходе 4 пары 2SC4029/2SA1553. Напряжение +-72В.
    3.отсутствие широких токовых петель, правильные выходные клеммы, компактно разведенная плата.
    4.Предохранители переехали в цепь между обмотками транса и диодыми мостами (раньше были у выходников).
    5.изменена коррекция в схеме, увеличина глубина ООС - искажения (THD, IMD) снижены в 2 раза.
    6.Введена схема дистанционного включения с оптронной развязкой, кнопка включения питания перенесена в слаботочную часть данного узла.
    Изменения в "минус"
    1.Плата стала односторонней. Появилось куча тонких перемычек, растянулись шины питания и земли.
    2.В защите осталось одно реле (на старом было 2)
    3.Исчезли породистые деталюшки. все резисторы стали 1/8Вт (были 1/4Вт)
    4.Исчезли некоторые фильтрующие электролиты и пленки из УН.
    5.количество деталей корпуса радикально уменьшилось (да и ладно), при этом корпус стал более хлипким.
    В качестве основных электролитов замечено два основных варианта - на ранних аппаратах установлены 4х15000мкФ Nichicon GreatSupply, на поздних 4x20000мкФ ELNA CE-W.
    Все аппараты с буквой "А" в названии (автовключение) обладают переключаемой первичкой трансформатора.
    Цены на Ebay в диапазоне 400-550$. Дорабатывать в аппарате категорически нечего. Даже правильные резисторы HOLCO влезут в плату только стоя.
    Место на плате предусмотрено только под металлопленку в эмиттерах выходников.
    Звук усилителя во всем чуть лучше, чем у доработанного 1200-го, и радикально лучше стокового 1200mk2.
    При большой общей схожести, звук 1500 чуть холодней, чуть меньше окрашен, чуть ровнее и глубже сцена, позднее сваливается в крик на большой громкости. По НЧ и динамике равноценны.
    Hi-End? Наверняка нет (таки окрашивает заметно), но уже очень близко.
ID:	218517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218516   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #428
    Германия
    Поправочка: буде иное не указано в дополнении к руководству пользователя, как было с моим (недавно проданным) 1500А - в руководство был вложен листок, на котором было написано, что аппарат НЕ МОЖЕТ быть переключен, вопреки написанному в основном буклете. (Осмотр выявил монолитность первичной обмотки.)
    По звуку позволю себе высказаться. Опыт владения 750-1000-1500 оставил ощущение того, что аппараты не могут играть тихо/жрут мелкие детали. И дело не в акустике Vandersteen 1C - детали, о которых и не догадывался, появились при переходе на самоделку-кит а-ля Крелл КСА-50. На контрасте включал Парасаунд - детали находились, т.к. знал, что искать, но приходилось "выслушивать".
  9. #429
    Ветеран
    Parasound Hca-1500A
    Спасибо, добавил и его в список 1-го поста
  10. #430
    Новичок Аватар для nikita
    Украина.Восток.
    Доброго всем, простите за задержку...
    Как писал ранее сказ о Luxman 5m21 (существует его "слепой" собрат 5m20, т.е. без индикаторов), производитель называет эту линейку лабораторной серией.
    Имея несколько ламповых усилителей из имеющихся "каменных" мой любимый, звук близок к двухтактнику, тонально почти не врет. Очень достойная середина, немного выдвинутая вперед. Сцену рисует не плохо, имея в меру окраса присущего продукции сего производителя. По жанрам джаз, блюз. хард-рок, более тяжелые стили играет, но как по мне, у многих японских винтажных усилителей (в этой ценовой категории) нет полного контроля баса, например Dynaudio не его акустика. Но при подходящей акустике результат будет отменным.
    Будучи усилителем мощности, имеет единственный регулируемый вход. Что позволяет слушать (CD проигрыватель) в прямом включении без предварительного, что часто и бывает .
    Схемотехника проста, см. Схему. Компоновка, разводка, печатные платы без нареканий. Блок питания (сеть 220в. потребление 450 Вт.) вызывает уважение, по конструкции двойное моно. На борту два тороидальных трансформатора и четыре электролитических конденсатора 15000х63в с солидной удельной емкостью. При пассивном прогреве (паспортная 100вт, при 8 ом) алюминиевая секция радиатора размером 400х150мм.нагревается до 55-60 градусов, ток покоя не измерял. Вес под 19.0 кг.
    Емкости соответствуют номиналам, выполнялись работы по замене сгоревших ламп подсветки индикаторов, на светодиоды. Чистка контактов реле задержки.
    В сети много фото и видео девайса, посему выложу лишь несколько оригинальных (кроме первого).
    Подведя итоги, скажу что за свои 1000y.e. (рыночная цена) получаем весьма не плохой усилитель мощности, который хочется слушать.
Название:	Luxman 5M21, 5M20 Service Manual-page-013.jpg
Название:	Luxman 5M21, 5M20 Service Manual-page-014.jpg
    Последний раз редактировалось nikita; 01.10.2014 в 14:21.
  11. #431
    Ветеран
    Спасибо за обзор! Добавил ссылку в 1-й пост.
  12. #432
    Рязань
    Усилитель мощности Parasound HCA-1000A. Младший брат HCA-1500A.
    Стоил в свое время 600$. Продается б/у за 200-450 (разброс цен почти не зависит от состояния - только от жадности продавца).
    Особенности: Двойное моно, 125Вт/8Ом, отсутствие конденсатора на входе, полевики 2SK170/2SJ74 на входе, 3 пары 2SC3519/2SA1386 на выходе, схема симметричная, питание +-61В, вес 10.5кг, высота 2U по Rack 19`.
    Есть две основные версии данного усилителя - с буквой А (автостарт) и без нее.
    В блоке питания HCA-1000 - 4x6800mkF 63V Nichicon GreatSupply, электролиты шунтированы лавсаном и полистиролом. Отсутствует автостарт и переключение первички 110-220В.
    в блоке питания HCA-1000A - 4х10000mkF 63V Nichicon GreatSupply, в шунтировании только лавсан, есть автостарт и переключение первички 110-220В.
    Версии также отличаются мордой - разное расположение светодиодов, немного смещена кнопка включения. Вообще в интернете видел три разных варианта передней панели.
    Внизу есть фото основных версий с "А" и без "А".
    Звук: Лучшее отношение звук/цена в линейке. Старшие 1200-2 и 1500 на фоне конкурентов играют хорошо, но без откровений. Тысячник с таким же звуком конкурирует с откровенной бюджеткой, и превосходит ее минимум на класс.
    В целом звук всем похож на старших, но уже есть претензии к басам, середина простовата, верх больше окрашен. Сцена есть, но неполноценна. Хотя, это я уже придираюсь.
    Вся линейка (и тысячник в частности) это про бас, про мощность и про драйв. Не про детальность-прозрачность, не про эшелонированную в три ряда сцену.
    качества звука с головой хватает на дом-кино и на музыка-компьютер. Вполне можно применять и в утонченных аудиофильских системах с толстыми соединительными кабелями, родиевыми сетевыми вилками и конусами-подставками, но встает вопрос взаимной совместимости железа - иногда в звуке появляется тухлость (иногда нет).
    Личное заинтересованное мнение - усилитель отличный, но внешний вид не брутален (маловат в высоту) - HCA-1500 наш выбор (был бы еще лучше HCA-2200ii, но его почта России точно разобьет, да и доставка 30кг дорогая)
ID:	219429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219431   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219433   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #433
    old chap Аватар для subsonic
    А ещё лучше HCA-3500 ,HCA-3100...
  14. #434
    Ветеран
    Спасибо за очередной Парасаунд! Поместил ссылку в 1 пост, обозначив как HCA-1000 и HCA1000A, так как фото и описание присутствует для обоих аппаратов.
  15. #435
    vintag
    извините за дилетантский вопрос..
    хочу купить на ebay в Америке винтаж.. усилитель или ресивер
    с тыльной стороны устройства есть лейбл что питание 100v.110v.220v.240v и /50-60Hz
    но никаких переключателей (меняющих вход напряжения) я не вижуНажмите на изображение для увеличения.
    будет ли работать данное устройство в Европе без дополнительной перемотки штатного трансформатора или приобретения дополнительного понижающего с 220v на 110v
    спасибо за консультацию!!
  16. #436
    Похоже что под этим самым шильдиком переключатель и находится.
  17. #437
    Ветеран
    Именно так и есть.
  18. #438
    Ветеран
    Усилитель Marantz PM-8
ID:	221827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221828 Нажмите на изображение для увеличения.
    Начало 80-х годов, верхний в линейке, цена на тот момент около 250000 Йен, что по таблице курса валют из первого поста соответствует, приблизительно, 1100$. Мне попался японский вариант, с питанием 100 В, соответственно. Почитав про него в Интернете, стало особенно интересно его "покрутить", так как "рейтинг" в среде винтажа у этого аппарата очень приличный. Первое, что бросилось в глаза, после открытия верхней крышки, это огромный силовой трансформатор - стало ясно, почему усилитель такой тяжелый, несмотря на вполне обычные габариты Если сравнивать энерговооруженность БП этого УМ и оконечника Marantz SM-8, то преимущество явно на стороне интегральника PM-8, как ни странно. В фильтре питания 4 емкости по 15000 мкФ, что тоже немало для интегрированного УМ начала 80-х. Это один из немногих встречавшихся мне промышленных УМ со столь мощным блоком питания, относительно заявленной выходной мощности. Параметры и схемы можно посмотреть в приложенном сервис мануале.
    Для слаботочных цепей (МС усилитель, например) в усилителе предусмотрен отдельный трансформатор питания. Оба трансформатора наглухо закрыты экраном. Компоновка оконечного усилителя и БП очень правильная, с моей точки зрения, чего нельзя сказать о предварительных каскадах. Все платы предусилителя, ММ и МС корректоров, регулировок тембра и громкости находятся вблизи передней панели и связаны с входными-выходными разъемами жгутами проводов длиной почти пол метра. Усилитель напичкан различными регулировками, переключателями и фильтрами, в предварительных каскадах много электролитических разделительных конденсаторов, но у усилителя есть две "волшебные" кнопки - отключение темброблока и обход преда вообще (остается только РГ). Есть и режим полноценного оконечника, с использованием соответствующих разъемов на задней панели.
    Терминалы для АС пружинные, рассчитанные на кабель не больше 2.5 кв.мм.
ID:	221829 Нажмите на изображение для увеличения.
    Прослушивание
    Для меня не стало сюрпризом, что оконечник этого УМ на две головы выше встроенного в него преда Это уровень выше Sansui AU-D907 (его оконечного УМ), с моей точки зрения. Однако, как интегрированный усилитель он уступит тому же Сансую, если тот использовать также, как интегральник.
    Звучание чистого оконечника имеет высокое разрешение, отличную эмоциональную подачу, не напрягает слух, а по мощи и масштабности звука напоминает Adcom GFA-555 II. Все остальные варианты подключения идут с заметным ухудшением звука: при нажатом переключателе обхода преда играет похуже, но еще более-менее похоже на чистый оконечник, а в режиме полного усилителя, даже с выключенными тембрами, после чистого оконечника слушать уже не очень хочется. Звук становится грязнее и появляется небольшой окрас, музыкальное разрешение ниже, эмоции уже не те.
    Вывод
    Замечательный оконечник, достоен внимания любителей музыки. В режиме полного усилителя высокое качество оконечника не реализуется. Пред существенно ниже уровнем.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.11.2014 в 14:37.
  19. #439
    Новичок Аватар для lowal
    Усилитель мощности Accuphase P-260 (1979 год) 200 000 йен, что-то около 90 000 рублей на сегодняшние деньги.
    Красивый и интересный мощник. Интересен тем, что использует знаменитые "звуковые" мосфеты Hitachi (комплиментарная пара 2sk134 и 2sj49) и имеет переключение в чистый класс А (pure class A, как заявляет разработчик) прямо во время работы усилителя с помощью оптопары. По спецификации, в А классе усилитель может выдавать до 30 Ватт на 8 ом и до 130 Ватт в нормальном режиме работы.
    Сделан усилитель очень основательно. Конструкция очень жесткая и удобная для разборки и осмотра. На передней панели есть поканальные регуляторы чувствительности на качественных переменных резисторах но провода к ним идут через весь усилитель с задней панели. Ручка переключения режима работы и ручку регулировки работы индикаторов мощности, которая позволяет полностью отключить их (подсветка остается включенной), перевести в режим задержки отображения пиков и обычный рабочий режим.
    Всё это дело очень красиво выглядит, причём подсвечиваются только насечки на шкале, а не весь индикатор полностью. Стрелка не подсвечивается, что плохо, потому что её просто не видно в темноте.
    После открытия крышки сразу бросаются в глаза два огромных конденсатора на 40000 мкф производства Marcon (Toshiba), чуть ниже расположился трансформатор питания на C-I сердечнике залитый в нечто твёрдое и закрытый кожухом. Трансформатор имеет две обмотки, но не для двойного моно. Одна обмотка с напряжением 53В. служит для питания предварительного каскада, а вторая на 50В. - питает выходные тразисторы. Вторая обмотка имеет ответвление на 23В. для питания выходых транзисторов в режиме А. То есть при переключении в класс А, щелкает реле и транзисторы начинают питаться меньшим напряжением, что логично. Рядом с трансформатором есть переключатель вольтажа, так что усилитель отлично работает в нашей сети, что очень большой плюс.
    Платы усилителей выглядят весьма скромно. Основа гетинакс, что весьма странно, потому что греется всё это дело весьма сильно. Выходные транзисторы находятся в панельках, которые в свою очередь впаены в плату. Не самое надежное решение, но удобное для обслуживания. На плате очень удобно расположены регуляторы тока покоя в обоих режима и подстройка нулевой точки. Все рядом и сверху, что очень удобно для настройки в собранном виде, во время работы. Вход выполнен на RCA разъёмах, что опять же удобно. Вообще на этой плате, в оригинале всё было на разъемах, но мной была убрана панелька для подключения питания и выхода к АС, а провода запаены в плату. Электролитические конденсаторы Elna и nippon chemi-con, силовые резисторы Fukushima futabo - детали качественные. Во время работы усилителя на платах светятся два малиновых светодиода, которые, вероятно, служат как стабилизаторы. В темноте выглядит очень загадочно
    Рядом с лампочками подсветки индикторов, под кожухом, есть ещё одна плата, которая содержит контроллер индикаторов выходной мощности, схемы защиты усилителя, а также конденсаторы предварительного каскада, что очень спорное решение, лучше бы расположили их на основных платах, ближе к самим транзисторам. Всё это дело выглядит как картридж и вставляется в разъём, что опять же не очень надежно, но удобно.
    Из коммутации сверху видно только питание, выход на АС, поэтому выглядит усилитель внутри без верхней крышки очень опрятно. Вся остальная коммутация расположена под шасси усилителя. Провода весьма длинные, запутанные, в общем, вид уже не такой приличный как сверху. Виден один диодный мост, так что усилитель не двойное моно, что уже стало понятно по конструкции трансформатора. Радует конструкция крепления двух главных кондеснаторов питания - приличная медная пластина, шунтирование плёнкой (1мкф), хорошие толстые провода до основных плат, но провода не скручены, что считаю недостатком.
    На задней панели нет ничего интересного. Весьма приличные разъемы к АС на винтовых зажимах, очень надежные, но для коммутации нужна отвертка.
    Усилитель сильно греется во время работы - температура радиаторов около 70-80 градусов. Поэтому мной было принято волевое решение по выпаиванию всех электролитов с плат и проверка их ESR-метром. Что я могу сказать! Я очень удивился, но все кондесаторы были в хорошем состоянии, очень жаль, потому что я уже купил для них замену.
    Несмотря на то, что есть возможность использовать усилитель без предварительного усилителя, делать это не очень удобно из-за выского уровня сигнала на минимальной отметке, то есть всё равно громко, а на нулевом уровне звук отключается совсем.
    Слушал я его на следующей технике:
    Источник: Popcorn Hour A-400 с нормальным блоком питания
    ЦАП: MHDT Havana с лампой WE396A
    Акустика: Technics Monitor 3
    Субъективно звук у усилителя очень бодрый и прозрачный, но мне не понравилась некоторая безэмоциональность в звуке, по сравнению с Quad 306 (сделаю по нему отдельный обзор), хотя бас и высокие частоты он доносит с хорошей энергией, но увы, мне больше по душе рельефность звуков и глубина сцены у Quad. Разницу между режимами работы явно не слышно, но субъективно, опять же, звук в классе А более гладкий на высоких частотах, но не такой быстрый, как в режиме Normal. Но без сравнения с другими усилителями я получал удовольствие от прослушивания самой разнообразной музыки. Но факт остается для фактом, усилитель для меня по звуку менее интересный, чем Quad, греется и жрёт энергию больше, чем Quad, триампинг на аккуфейзах - дорогое удовольствие, а очень хочется попробовать. Поэтому усилитель был мною продан. Вот.
    http://www.accuphase.com/cat/p-260en.pdf
    http://audio-database.com/Accuphase-...p/P-260-e.html
    http://amp8.com/tr-amp/accuphase/p-260.htm
  20. #440
    Ветеран
    Спасибо за интересный и подробный обзор! Аккуфейсов ранее не было в ветке, а теперь есть
    Разместил ссылку в 1 пост.
    1979 год 200 000 йен
    По табличке перевода курса из 1-го поста, получается более 900 долларов США в 1979 году.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Было бы очень интересно!
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.11.2014 в 13:50.
