Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1082
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1061
    Частый гость Аватар для внуков
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Блин,чем дальше - тем страшней...
    Ну надо же хмари нагнать.
  3. #1062
    Калуга
    Какое-нибудь название (тип) требуемого конденсаторного масла можно озвучить?
    Как минимум, оно бывает:
    Масло конденсаторное сернокислой очистки;
    Масло конденсаторное фенольной очистки.
  4. #1063
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    мажьте солидолом и автолом- и пребудет с вами счастье!!!
  5. #1064
    Калуга
    Наконец-то дельный совет!
    Так и поступим!
  6. #1065
    А в ответ тишина.
  7. #1066
    Калуга
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    А в ответ тишина.
    Угу)
  8. #1067
    Угу)
    Видимо нечего сказать.
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Недавно я задавал подобный вопрос относительно смазки оси ролика катушечника (пионеер, кстати) и мне было отвечено - турбинное масло либо трансмиссионка... Был куплен фуфырик (ТП-22с), всё пучком!
  10. #1069
    Масло турбинное Т-22 Гост 32 -74 указано в мануале к аппаратам вильмоподобным (ЛПМ планковский).
    Андрей
  11. #1070
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    Для осей тонвалов тоже подходят? И предпочтительнее все же турбинное?
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Принесли мне сейчас немного турбинного масла - оно довольно жидкое, похоже на моторное 0w-20.
  12. #1071
    используйте либо АТФ либо уж если недоверие у вас то и-10/и-20 индустриальное( в простонародье веретенка) в турбинном есть присадка агидол( неизвестно воздействие на пластики)
  13. #1072
    А зачем турбинным смазывать пластик?
    Андрей
  14. #1073
    Саранск
    Дело не в недоверии, просто у меня есть в наличии и АТФ и моторное, а теперь и турбинное. Чем из них предпочтительнее смазывать оси роликов и тонвалов?
  15. #1074
    Alec, лучше атф...
    в моторном присадки которые Ненужны....
    турбинное- более высокоскоростное(что тоже не нужно) ну и в любом случае рядом могут быть пластиковые детали и неизвестно воздествие присадки на пластик
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    чистая трансмиссионка( для мкпп) тоже не подойдет- из-за присадки для шестерен
    ПРИНОШУ свои извинения так как немного перепутал в начале своих сообщений - присадка для шестерен содержит фосфор(!) который губителен для медных сплавов...вот как то так
  16. #1075
    Масло для пильных цепей подойдёт?
    Да я сам в раздумьях. Хотя, нет, намазал и оно работает вроде не плохо.
  17. #1076
    Саранск
    Добрый день! Есть еще вопрос по настройке записи Т-858 и ему подобных:
    В целом алгоритм настройки вопросов не вызывает. В ходе настройки биас выставляется в среднее положение по СМ, но после завершения всех пунктов и автокалибровки на той же кассете, ручка биас оказывается выкрученной влево примерно на 30 град. Пробовал с разными кассетами и даже выкручивал ручку перед настройкой немного вправо, но результат примерно один и тот же. Нормально ли это? В остальном к результатам настройки замечаний нет - АЧХ на -20 -15 dB ровная, номинальный уровень +- совпадает
    Единственное, что приходит в голову, но не уверен в этом - настройка по СМ осуществляется по двум частотам 315 Гц и 10 кГц, а уже потом при автокалибровке добавляется настройка на 15 кГц, поэтому магнитофон докручивает биас.
    Последний раз редактировалось Alec; 20.11.2024 в 08:58.
  18. #1077
    Саранск
    Добрый день. Попадалась информация, что при нормальной работе ЛПМ с закрытым трактом при отжатии подающего ролика лента визуально не должна никуда уходить.
    Проверил, у меня немного уводит вовнутрь:
    https://rutube.ru/video/private/331e...UdkvEuX6g8tVMg
    При этом по направляющей подающего ролика лента так проходит:
    https://rutube.ru/video/private/1742...07RvYjQ04YO7Ng
    Ролики новые. Требует ли это какого-то вмешательства? Возможно ли что-то сделать с этим учитывая то, что по высоте подающий ролик не регулируется.
  19. #1078
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Нормально. Во всех этих системах ручная настройка и автокалибровка делаются на разных наборах частот. Если в итоге полная АЧХ не получится идеально ровной (а она и не получится), то неудивительно, что в реальной жизни на реальной ленте автокалибровка будет получать результаты, отличные от ручной калибровки.
    ---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:49 ----------
    Зависит от причин, то есть от их устранимости. Одной из основных причин такой зависимости от подающего ролика является кивок головок. Проверьте кивок - если все в пределах нормы, то за остальными причинами гоняться особого смысла нет.
  20. #1079
    Саранск
    Да, про то, что кивок может на увод ленты влиять попадалось. Должно ли в таком случае уводить также ленту при отжатии принимающего ролика или необязательно? У меня отжатие принимающего ролика вообще не влияет на ход ленты.
  21. #1080
    проверить тракт по шаблону .
    nakamichi 700II\600II\500
