Страница 920 из 925 Первая ... 910918919920921922 ... Последняя
Показано с 18,381 по 18,400 из 18489
Тема: Конденсаторы
  1. #18381
    Калуга
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    EDDiE, гнусмас делает отличные конденсаторы!
    Так, что точно не гнус)
    Andrey Orloff, А паяли как эти кондеры?
  2. #18382
    Irkutsk
    Плата с подогревом нижним от ИК-печки (+90..+100С) и пайка микроволной с помощью станции QUICK301 (t=+280C на самой станции). Припой Felder (2,5% flux), мазюкалось пастой AMTECH RMA-233-UV.. потом мойка в УЗ спиртом-изопропанолом+бензин в галошах.. Да это тут и не причем, до этого блоки испытывались пару месяцев под напряжением 350 Вольт, все работало. А вот при подачи 520В отказ произошел ночью, причем три таких же капацитора в 3-х др. каналах работали исправно!!
    когда сдохло - не знаю) прям квантовые дела.. пока за схемой зыришь, оно работает как часики. а стоит снять наблюдение и спать уйти - дык то ли фотоны дурить начинают, то ли кварки веселятся
    Скорее всего банально брак попался.. а может при перелете чем долбанули, но сразу то работало и часа так 4-5 точно в работе было, пока при ней находились..
    Скрытый текст
    Интересно то, в аналогичном блоке умные англицкие учоные поставили в эти места керамику выводную аж на 1кВ (KERA-MITE NPO 0,05uF), хотя напруга у них там 350В! Ох, не с проста-не с проста.. видимо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Есть железобетонная увереность, что Чид продает именно оригинал от Мюрата GRM32DR72J473K
    Есть, и чисто из опыта. Ни разу, сколько у них не заказывал ни по работе, ни по хобби - подделок не было.
    С ними контачу аж с 2002 года, помнится, еще тогда, на Беговой, у них микрухи от AD и припой от Р.Фондам покупал.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 01.11.2025 в 10:43.
  3. #18383
    Pskov
    Покупал в ЧиД дорогие Панасоники серии MU, дорого и ехало долго, под их клейкой бумажкой оказалась бумажка DigiKey.
  4. #18384
    Калуга
    Andrey Orloff, имею доказательную базу, что smd mlcc крайне чувствительны к механическим напряжениям в местах пайки. Потому, пайка должна быть без излишков припоя, в месте пайки должен образовываться мениск.
    А учитывая напряженность поля в Вашем случае, малейшая дефектность приведет к пробою.
  5. #18385
    Частый гость Аватар для segr
    А те, что "вибростойкие" более устойчивы к мех. напряжениям?
    ...не зря на некоторой керамике пометки есть..
    Последний раз редактировалось segr; 01.11.2025 в 21:32.
  6. #18386
    Да, их специально и делают Soft Termination.
  7. #18387
    Кто-то здс на форуме бочку катил на Гнусмас.
    Смысл заключался в том, что керамика от Murata работает до более высоких частот, в то время, как керамика от Гнусмаса уже "сдыхает" на таких частотах.
    Disclaimer (если ничего не путаю)
  8. #18388
    Калуга
    EDDiE, ну ты-то не "кто-то здс на форуме"
    Ты ж в курсе, что существуют разные линейки (это не говоря про типы)
    А так, оно вполне может и быть. Что у каких-то конденсаторов Мураты второй перегиб выше по частоте.
  9. #18389
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Доброго здравия. Поисковиком прошёл, но ответа не нашёл. Elna silmic II коричневые и они же чёрные, это одно и тоже? Смотрю коричневых практически не найти. В чем у них разница, если есть конечно.
  10. #18390
    Калуга
    В какой-то момент поменяли. Где-то выше написано.
  11. #18391
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    по данным разных форумов чёрные для внутринего рынка и качеством повыше.встречал в крутых аппаратах.
    Последний раз редактировалось 240151; 03.11.2025 в 08:40.
  12. #18392
    Чьего внутреннего рынка?
  13. #18393
    г.Ялта
    японии
  14. #18394
    Не знаю про Elna silmic II, могу сказать только ELNA RJH
    уже больше 10-15 лет как поменяли
    У меня есть ELNA RJH в коричневой с золотой полосой и ELNA RJH в черной шкуре с белой полосой.
    Разница в том, что у ELNA RJH в черной шкуре ESR лучше, чем у тех, которые производились раньше (в коричневой шкуре с золотой полосой).
    Естественно, они все оригинал.
  15. #18395
    Черными Silmic II завален весь Али, а вот коричневых там практически нет. Это и пугает.
  16. #18396
    Купите, раазберите, если сепаратор из тутового шелкопряда, знч, оригинал.
  17. #18397
    Новичок Аватар для Dysindich
    Liege
    Осталось только определиться с методом идентификации сепаратора, именно, что он из шелка. Может поделитесь тайным знанием? (думаю, всем будет интересно).
  18. #18398
    Тайное знание размещено на сайте https://www.elna.co.jp/en/
  19. #18399
    Ясно, что ничего не ясно. Даже ИИ не дает четкого ответа о черных Silmic II..
  20. #18400
    Liege
    Настойчивость победит. Ваш вопрос - уже давно освещен на ветке. (для любого легального изделия существуют официальные спецификации от производителя, в них есть вся базовая информация, включая
    цветовое и графическое оформление ).
