Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4
    Аватар для Peter1
    Москва, Великая Россия
    По умолчанию Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4
    Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4 в 15АС-109?
    flipper
    По умолчанию Re: Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4
    Можно, конечно, w130s засунуть. Со скрипом немного.
    50гц по -6, 60 -3, 8мс 50-60гц, ФИ 60гц. Так себе.. Но терпимо.
    Аватар для Peter1
    flipper, Лучше прежних будет звучать или 1324.8.1. из калуги лучше?
    flipper
    Думаешь, я помню как звучит 25гдн?
    Помню что визатон w100s ничего так... Но в двухполоску в сведении неудобен из за выброса на краю.. W130S, наверное, похож.
    Вообще такая возня дорога и бессмысленна довольно, проще с нуля сделать все, выбрав динамики получше и корпуса под них.. А не наоборот.
    Фильтры-нужны, пилить - придется, денег потратишь, что получишь - вопрос. Поэтому я таким пилежем стараюсь не увлекаться без крайней нужды.
    Аватар для Peter1
    Буду наверное думать насчет калужских... вроде 750 р. за шт.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    Мои 1324.8 (старый выпуск) с добротностью 0,53, частотой резонанса 72гц и экв. объемом 6,4 - совсем не айс. У меня ящик ~8,6 чистого объема. Возможно, в новых версиях получше дела обстоят. Если купите и поставите, отпишите в тему, пожалуйста.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    JayDee, у меня такие были
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 59.73 Hz
    Re = 6.70 ohms[dc]
    Le = 151.83 uH
    L2 = 655.58 uH
    R2 = 15.19 ohms
    Qt = 0.41
    Qes = 0.51
    Qms = 1.99
    Mms = 7.83 grams
    Rms = 1.477081 kg/s
    Cms = 0.000907 m/N
    Vas = 9.19 liters
    Sd= 84.95 cm^2
    Bl = 6.186860 Tm
    ETA = 0.37 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.51 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 10.20 grams
    Diameter= 10.40 cm
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    г. Ижевск
    Юрий-Dos,
    как они у вас оформлены были? И как по ощущениям?
    Мои только в ближнем поле более менее. А отходишь на полтора метра - весь бас испараяется. Причем у MA Bronze 2 отдача при изменении расстояния прослушивания не изменяется. Грешил на комнату, проверил в другой - результат тот же.
    Попробую тестовый ящик собрать для них литров 12. Может еще раскроют свой потенциал. В ветке про динамики АСА Лаб их хвалили. Но вот со мной они (динамики) почему-то не дружат.
    Цитата Сообщение от JayDee Посмотреть сообщение
    Юрий-Dos,
    7 л ФИ. Хорошо. Мега басов ждать от них не надо.
    Аватар для Peter1
    А стоит ли менять 10ГД-2
    Ну а звук как? Устраивает?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Peter1<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    Чем из недорогого импорта заменить 25ГДН-3-4 в 15АС-109?<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Да один хрипит - поврежден!
    <o:p></o:p>
    Нет там лопнул подвес и сам и повреждена радиобумага<o:p></o:p>
    <o:p></o:p>
    Могу купить «убитый» 25ГДН-3 на запчасти за 200 рублей.<o:p></o:p>
    Если интересно, то пишите сюда:<o:p></o:p>
    zotoff@inbox.ru
    Аватар для Peter1
    Юрий-Dos, Вроде ничего, хотя не на чем слушать особо сейчас, смысла выходит нет его менять?
    Аватар для Peter1
    Есть из Риги совместимый аналог http://www.radiotehnika.lv/product_i...oducts_id=2764, вроде 8-омный можно тоже, но как купить его и доставить, вот в чем вопрос!
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    Вроде есть еще Visaton SC13/8 - но у него динамический диапазон от 75 Hz и добротность 0.72, скорее это СЧ динамик или можно с ним рискнуть?
    Желание поменять - есть, а опыт разработки нового фильтра ? В 9м посте дали вариант.
    Аватар для Peter1
    Опыта нет, да и ответа из Калуги нет!
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Peter1, а ты попытайся сам отремонтировать этот динамик. Не такое это уж сложное занятие. Купи подвес у Петра Зодниева http://podves.narod.ru/ и переклей. Кстати у него на сайте и руководство с картинками есть. Так что, не заблудишься.
    Аватар для Peter1
    Иван 51, Лопнула сама корзина, да динамик уже нужен 8-Омный
    Последний раз редактировалось Peter1; 23.11.2011 в 22:08.
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Эх... Лежат у меня в коморке пара таких динамиков именно 8-ми Омных... да вот далеко от Каховки до Москвы...
    Ну так что? Корзины у почти всех наших пятидюймовиков стандартные, берёшь любой убитый и расклеиваешь. Корзина крепится к магнитной системе с помощью либо трёх заклёпок, либо трёх болтиков. Болтики выкручиваешь, заклёпки высверливаешь и крепишь свою 110 мм-ую МС к другой корзине болтиками. Магнитный зазор только скотчем заклей. А катуху можно от любого 20 ГДС взять 8-ми омного, у пятёрок они почти все одинаковые. Вот только диффузор и центрирующую шайбу брать нельзя, у ГДС они свои. Ничего сложного, работы на пару вечеров, ну, может чуть побольше, с учётом высыхания клея. Заодно, и опыт какой-никакой приобретёшь. Было бы желание... Ну, а на нет..., и суда нет.
    Аватар для Peter1
    Иван 51, Нет там ни заклепок, ни болтов!
    labuch60, А на 8-ом гДН уже другой размер - 160 мм!
