http://lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D60.pdf
Поздравляем с новой конструкцией!
С разрешения Дмитрия выкладываю описание здесь.
DAC_Lynx_D60.pdf
DAC_Lynx_D60.pdf
Последний раз редактировалось Konkere; 27.04.2013 в 20:57.
Ломатель, поддерживаю, правильно все сказал.
Александр.
Хотел поинтересоваться мнением. Достаточно ли для аналога на плате БП 9000 мкФ на каждый канал или маловато? Были мысли купить еще одну PWR60 плату и поставить эксперимент по разнице в звуке с другими конденсаторами по аналоговому входу. Только те что приглянулись максимум 1000 мкФ.
Я диву даюсь с суммы емкостей на этих платах. Зачем такие емкости для Цапов, где токи потребления до 200мА
С уважением Дмитрий.
Надо вешать на сам DAC ёмкости побольше. Я, например, еёмкости эл-литы больше вешаю на питание DAC и не только - на VREFHL, и на ЦФ
Пример https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278&page=7
Ещё https://hifiduino.wordpress.com/2014...#comment-27260
Японцы ещё в 90-х годах в ПКД на ЦФ и ДАК ставили SMD керамику по 2,2мкФ, чтоб на 10кГц от них хоть что-то осталось.
Сейчас ёмкости есть и побольше.
ADC тоже этим же страдают.
Взгляните на фигу 25 стр 19 и рекомендации по увеличению емкости на FILT+ CS5381, и график THD+N. Интересно, правда?
https://d3uzseaevmutz1.cloudfront.ne.../CS5381_F2.pdf
А сейчас и этого делать категорически нельзя, ибо эта самая керамика с современной low-esr банкой создают замечательный контур приличной добротности...
Причем, заметьте, как раз в том диапазоне частот, где от ООС остались крохи.
Не, у меня ADC из другого мира...
http://www.ti.com/lit/ds/sbas747c/sbas747c.pdf
Не знаю, не знаю, но, делать что-то надо. Есть очень низкоимпедансные серии современных эл-литов.
Почитайте это про увеличение ёмкости на AD1853 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278&page=7
EDDiE, это круто. но нужно понимать причину этого явления. есть 2 варианта питания референса. приведённый в таблице. и он будет справедлив если до конденсатора стоит резистор 10ом образуя фильтр 500гц. либо мы просто питаем от классного низкоимпедансного и малошумящего стаба(разумеется с должной разводкой) и такой колхоз не нужен.
В FAQ*е Агеева есть же указания на величину шунта - не меньше L/ESR, где L - паразитная индуктивность монтажа. Как раз из условия апериодичности отклика получающегося контура.
До каких частот он низкоимпедансный? И как обеспечить кратчайший путь замыкания тока потребления без шунтов?
Последний раз редактировалось pyos; 16.03.2017 в 10:29. Причина: перепутал местами числитель и знаменатель :)
Подскажите пожалуйста как называется переходник с обычных электролитов с ножками на SMD тип как на картинке в посте из цитирования.
Они бывают в продаже? Хочу применить но не знаю с чего начать гуглить.
Маленькие на фото похожи на обычную платформу демонтированную с целого SMD электролита.
Большие не уверен. Неужели ноу хау из листов текстолита?
Понятно, спасибо.
Как чувствовал, что даже у китайцев такого нет.
Спросите у lionel
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2074537
