Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Сразу скажу, всё плохо, динамики отстой редкостный, все припарки типа ватка в бокс, герленчик на стенки и т.п. ерунда.
    Давно мечтал поработать с этим "мясом" и вот наконец-то...
    Работа носила скорее смысл удовлетворения любопытства - "что можно из них сделать, и что сделали инженеры Микролаб ?".
    Определённо инженеры понимали что делали (разговор про частотное сведение), хоть у меня лично возникли претензии к этому вопросу, но это скорее вопрос воспитания ("школы")
    Постараюсь быть краток - много картинок с краткими пояснениями (кто разбирается - всё сам поймёт, кто нет, нефига пялиться - собирайте схему у вперёд
    Схема оригинального фильтра и АЧХ с растояния 1метр на уровне между верхним вуфером и твитером.
    Дины вместе играют почти две октавы - если кто замечал, то если слушать и приседать то с каждыми 5 сантиетрами звук меняется как буд-то крутят эквалайзер - в науке это явление получило название Интерференция.
    Далее дины без фильтров (надо отметить что параллельно одному из динамиков конденсатор 22 мкф запаян прямо на контакты динамика - я измерял именно эту связку.
    Разумеется тут сложно судить о АЧХ низовиков - этот конденсатор всё сильно меняет, поэтому вот графики, красный - как в оригинале дины последовательно, параллельно нижнему конденсатор и синий- дины просто последовательно,
    но в этот раз микрофон переместил чуть ниже - на уровне строго между динамиками - этот график нужен для оценки АЧХ динамиков, в дальнейшем будем использовать тот что измерялся на уровне чуть ниже твитера.
    АЧХ твитера под углами 0, 30 и 60 градусов.
    Новый фильтр и его элетрическая АЧХ с учётом свойств динамиков -
    АЧХ акустичесая -
    Для наглядности "До и После" -
    Я сначала когда включил переделаную колонку, потом переключил на оригинальную разницы особо не заметил - средний тональный баланс почти сохранился, за исключением того что верх перестал шепелявить так сильно, гитары и женские вокалы наконец-то встали на некторые места, а до этого они словно из под одеяла (если утрировать)
    В общем изменениния затронули диаппазон 1....8 кгц, и некоторые любители бум-тсс этого могут либо не заметить, либо не оценить как следует.
    под закладочку: получившийся импеданс и PIR-ы динамиков без фильтров (первый твитера).
    Пришлось пожертвовать в районе верхней середины - там режекторы да и фильтр "высасывает" из источника недостающее динамикам...
    Низовички - "подпевают" как могут - там сендвич бумаги и стекловолокна - лучшеб просто бумага была, и глядишь не такой позорный PIR был бы.
Название:	01 Оригинальный ф&.png
ID:	136556   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 АЧХ оригинала.png
ID:	136557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 АЧХ Твитера и д&#1074.png
ID:	136558   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 АЧХ вуферов с к&#1086.png
Название:	05 АЧХ твитера под.png
ID:	136560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 Схема нового кр.png
ID:	136561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 АЧХ с новым кро&#1089.png
ID:	136562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08 АЧХ до и после п&#107.png
Название:	08 АЧХ и ФЧХ до и по&#10.png
ID:	136564   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 Импеданс с ново.png
ID:	136565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 PIR твитера.png
ID:	136566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 PIR вуферов.png
Название:	067 АЧХ нового фил&#1100.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.07.2013 в 10:26.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    TDA7265
  3. #62
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    TDA7265
    ну вот, оно и есть, только в одном корпусе.
    наверно дажестарая радиотехника(усилитель) в деревянном корпусе по звуку лучше будет.
  4. #63
    Владивосток
    Какая у них частота среза на вч? есть планарные твитеры по омности совпадают..
