Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Сразу скажу, всё плохо, динамики отстой редкостный, все припарки типа ватка в бокс, герленчик на стенки и т.п. ерунда.
    Давно мечтал поработать с этим "мясом" и вот наконец-то...
    Работа носила скорее смысл удовлетворения любопытства - "что можно из них сделать, и что сделали инженеры Микролаб ?".
    Определённо инженеры понимали что делали (разговор про частотное сведение), хоть у меня лично возникли претензии к этому вопросу, но это скорее вопрос воспитания ("школы")
    Постараюсь быть краток - много картинок с краткими пояснениями (кто разбирается - всё сам поймёт, кто нет, нефига пялиться - собирайте схему у вперёд
    Схема оригинального фильтра и АЧХ с растояния 1метр на уровне между верхним вуфером и твитером.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136556&d=1318959522
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136557&d=1318959536
    Дины вместе играют почти две октавы - если кто замечал, то если слушать и приседать то с каждыми 5 сантиетрами звук меняется как буд-то крутят эквалайзер - в науке это явление получило название Интерференция.
    Далее дины без фильтров (надо отметить что параллельно одному из динамиков конденсатор 22 мкф запаян прямо на контакты динамика - я измерял именно эту связку.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136558&d=1318959537
    Разумеется тут сложно судить о АЧХ низовиков - этот конденсатор всё сильно меняет, поэтому вот графики, красный - как в оригинале дины последовательно, параллельно нижнему конденсатор и синий- дины просто последовательно,
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136559&d=1318959537
    но в этот раз микрофон переместил чуть ниже - на уровне строго между динамиками - этот график нужен для оценки АЧХ динамиков, в дальнейшем будем использовать тот что измерялся на уровне чуть ниже твитера.
    АЧХ твитера под углами 0, 30 и 60 градусов.
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136560&d=1318959538
    Новый фильтр и его элетрическая АЧХ с учётом свойств динамиков -
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136561&d=1318959539
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136569&d=1318960826
    АЧХ акустичесая -
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136562&d=1318959539
    Для наглядности "До и После" -
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136564&d=1318959541
    Я сначала когда включил переделаную колонку, потом переключил на оригинальную разницы особо не заметил - средний тональный баланс почти сохранился, за исключением того что верх перестал шепелявить так сильно, гитары и женские вокалы наконец-то встали на некторые места, а до этого они словно из под одеяла (если утрировать)
    В общем изменениния затронули диаппазон 1....8 кгц, и некоторые любители бум-тсс этого могут либо не заметить, либо не оценить как следует.
    под закладочку: получившийся импеданс и PIR-ы динамиков без фильтров (первый твитера).
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136565&d=1318959542
    Пришлось пожертвовать в районе верхней середины - там режекторы да и фильтр "высасывает" из источника недостающее динамикам...
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136566&d=1318959542
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=136567&d=1318959543
    Низовички - "подпевают" как могут - там сендвич бумаги и стекловолокна - лучшеб просто бумага была, и глядишь не такой позорный PIR был бы.
Название:	01 Оригинальный ф&.png
ID:	136556   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 АЧХ оригинала.png
ID:	136557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 АЧХ Твитера и д&#1074.png
ID:	136558   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 АЧХ вуферов с к&#1086.png
Название:	05 АЧХ твитера под.png
ID:	136560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 Схема нового кр.png
ID:	136561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 АЧХ с новым кро&#1089.png
ID:	136562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08 АЧХ до и после п&#107.png
Название:	08 АЧХ и ФЧХ до и по&#10.png
ID:	136564   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 Импеданс с ново.png
ID:	136565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 PIR твитера.png
ID:	136566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 PIR вуферов.png
Название:	067 АЧХ нового фил&#1100.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.07.2013 в 10:26.
    Новичок Аватар для Brink
    По умолчанию Re: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Есть вариант проще.
    Нижний динамик убирается, заклеивается порт сзади.
    Вместо нижнего мидбаса ставится заглушка (в ней новый порт). Верхний мид включается напрямую.
    Пищик советский или хороший китайский типа Альфарда 317 через кондер (2-1,5 мФ - подбирать, + резик)
    Мидбас доработать - отодрать стеклоткань (ацетоном отмачивается) и вклеить рупорок от 10ГДШ, вместо колпачка.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Санкт-Петербург - Плесецк
    Цитата Сообщение от Brink Посмотреть сообщение
    Есть вариант проще.
    В таком случае, как вариант, может стоит оставить не подключенным, т.е. в режиме пассивного излучателя?
    Измерил импульсную характеристику собранной АС. Как она вам?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Имп ха-ка моих АС.jpg
    Spb
    Пробежал мимо меня сабж ... "Пощупать" почти не удалось - забрали. Пользуются популярностью, аднака... .
    Звучание абсолютно не понравилось.
    Совершенно не понимаю, зачем поставили впослед 2 дина по 3 Ом.
    Тоже возникло желание один оставить пассивником, чтобы не портить главное достоинство данных АС - внешний вид.
    Но остановило то, что сопротивление оставшегося дина получается низковатое ... .
    Что, ФиД не могли намотать катухи на 8(12)Ом и поставить как полагается в 2.5 полосы? Страннно это всё ... .
    ВЧ в них кстати не самые плохие. Те, которые ставили в СОЛО2МК(2?3) - которые на неодимовой таблетке - те вообще УЖОСС.
    Может, надо было из них магнитную жижу вытрясти (если она там есть)? Один такой дин валяется - посмотрю, что с ним можно сделать.
    Новичок Аватар для orkus
    Абакан
    Поделюсь и своим опытом доработки Mikrolab Solo 3 MK3 в свое время я написал три статьи по этой акустики, уж больно популярная была она:
    Часть 1. Доработка усилителя Mikrolab Solo 3 MK3
    Часть 2. Модернизация Mikrolab Solo 3 MK3
    Часть 3. АЧХ и схема Mikrolab Solo 3 MK3
    Скажу сразу что ждать от этой акустики что то сверх естественное не стоит. Это обычная акустика "для mp3". Но все же улучить воспроизводимый НЧ диапазон все же можно и даже нужно! + не большое улучшение в полном диапазоне и отдаче. Жду вопросов и пожеланий.
    orkus, снимите ТСП, можно будет сделать новый корпус. Ребята вон недавно прислали фото. Как считали не знаю, но на вид получилось здорово. Думаю если пересчитать все по-уму на живые параметры да с исправленным фильтром будет еще лучше.
ID:	237852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237851   Нажмите на изображение для увеличения.
    с уважением Александр
    Добрый день!
    недавно прикупил эти solo 3C и сразу решил их немного улучшить, погуглил и нашел данную ветку.
    Собственно вопрос:
    mAxSpace, скажите, на оригинальном кросовере 3 динамика, а на Вашем 2, как подключать третий? Или Вы подключили 2 СЧ-НЧ динамика последовательно?
    Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    В схеме один, но реально это два НЧ динамика последовательно.
    Добрый вечер! Мож кто смотрит тута... У меня тож руки зачесались как то...., и что то с этого аппарата соорудить. Если коротко то: два родных дина мордой к морде на НЧ, на СЧ ещё не определился, отдельные уси на полосу через активный фильтр... В перспективе всунуть ЭМОС (не видел что б кто то на спарку НЧ динов мордой к морде ЭМОС ставил...а если дин с двумя обмотками то два уся два ЭМОСа + "морда к морде" - такого тоже не видел и с одним дином - интересно мнение спецов, два ЭМОСа помогло б уменьшить ящик как "уменьшают" два дина морда к морде))))), хотя бы копию с С70. Измерительного микрофона не имеется... и... так смотрю... пока что...
    Корпус доделан под винты на динамики, добавочные распорки, дополнительная виброизоляция...
    Спарку родных динов на НЧ морда к морде уже испытал... Сравнивать могу с С70 в пассиве с средним ресивером в качестве уся. По мощности спарка конечно проигрывала с одной С70, а по низах даже оч не плохо, можно даже сказать что хорошо, боюсь сказать что даже лучше - но это на слух.
    Подумал, можт что на низы что то с более мощное и низкой рез частотой подобрать, в родных около 53гц в свободном пространстве (на столе мерял), тут на диаграммах около 80гц - это наверное в корпусе?
    На средину родные по мощи более менее, по ачх не совсем, или совсем не годящие, то есть, на низы или родные или SPH-170TC например (цена не многим выше чем автомобильных LW-64A4), если приколхазывать 20 см динамик то "морда к морде" - уже капец на вид будет, на средину что то подбирать по любому нужно...Пока с усями занимаюсь, а над дилеммой что на НЧ и на СЧ ставить - думаю... (спалю пищалки, тогда ещё и с этим определяться придётся).
    В итоге пришло в голову - каша из топора...
    Последний раз редактировалось Miroslav.KV; 30.01.2021 в 23:23.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Отдал мне приятель Solo 3 MK3 .. была сгоревшая 7265 и диод в диодном мосту.. Купил новую 7265 проверил кондеры после моста (в норме) .Поставил новые диоды более мощные но новая микросхема снова сгорела... Куда копать та? Стабилитроны проверил тоже живые.. резисторы визуально все в порядке..
    ---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:55 ----------
    ТР тоже в норме..
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:59 ----------
    Со второго раза вроде заработало...
    Владивосток
    Заменил все мелкие эл.литы на пленку того же номинала в усилителе... В фильтре ас заменил эл.лит 4мкф на пленочник 3.9мкф (из ы90)... ВЧ стали получше . теперь регулировка вч работает практически сразу когда начинаешь крутить и до конца прибавляется убавляется.... Нч вроде нормальные . не гудят . гула нет.. 50гц фона нет . На вч шипение есть если ухо к вч поднести. Нормальные колонки за смешные деньги...
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    После моста кондеры заменил на 6800мкф 35в
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Меня всё устраивает. За свои деньги играют отлично особенно с учётом того, что покупались ещё до повышения доллара.
    Менять динамики обойдётся дороже колонки целиком - сомнительная мотивация для апгрейда.
  14. #53
    Владивосток
    Сделал их пассивными. Стали более басовыми но звук немного пустоватый... как будто чего та нахватает..
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Вначале без басового дина инфинити .В конце с басовым дином. Слышно ка нижнего низа прибавилось...
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
  15. #54
    Частый гость Аватар для DmitSir
    А что это изменило ? В них изначально стоял пассивный кроссовер.
  16. #55
    Владивосток
    Наверно что то изменило...сейчас уже трудно оценить изменения на слух..
    Да.
  17. #56
    Наверно то, что вы усилитель использовали другой. Остальное ведь осталось то же самое.
    В пассивной АС точно ничего не могло поменяться, например.
  18. #57
    Владивосток
    Если в пассивной ас ничего не поменялось. То что с того? Была одна пассивная стало две !
  19. #58
    Так и я о том в ответ на слова...
  20. #59
    Владивосток
    Подключил к другому усилителю , звук изменился . Вполне естественное явление.. Или он должен был остаться таким же как с штатным усилителем?
  21. #60
    Я не знаю что внутри данных колонок с рождения было, но опыт подсказывает что там что-то не сильно лучше 2030.
