Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Разъясните по работе схемы
    Автолюбитель
    Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    По умолчанию Разъясните по работе схемы
    Во вложении схема канала датчика детонации, выдрана из общей схемы Электронного Блока Управления двигателем автомобиля (ECU) - по сути это активный полосовой фильтр на ОУ.
    Слева по схеме:
    вход - провод 19
    земля - провод 20
    питание +5V обозначено
    Снизу по проводникам Р74, Р71, Р76 управляется, как я понимаю, коэффициент усиления.
    Справа проводники Р315 и Р35 направляют какой то обработанный сигнал в контроллер управления.
    Интересует работа выходной части схемы.
    1. Для чего нужны диодные сборки VD1, VD2, VD3?
    2. Если повторить эту схему, то как организовать выходную часть, что бы подключить усилитель мощности и наушники и услышать то, что выделил этот фильтр?
    3. DD5 и DD6, как я понимаю не потребуется, помогите правильно ампутировать выхлоп.
Название:	Канал ДД М73.png
    Геннадий К.
    По умолчанию Re: Разъясните по работе схемы
    По секрету: самый известный антидетонатор постсоветского пространства - Сергей Игоревич Агеев.
    Yours Aye, Ilya
    Автолюбитель
    г.Рязань
    Сергей Игоревич боролся с детонацией в ЛПМ, а я полез в теорию ДВС.
    Эх, кто бы по схеме подсказал бы.
    Геннадий К.
    Сергей Игоревич и с детонацией звездообразных ДВС боролся
    Вот -
    http://cxo.lv/forum/68-%D0%90%D0%B2%...0-knock-sensor
    Yours Aye, Ilya
    Автолюбитель
    г.Рязань
    А, ну там все наши.
    Спасибо, Илья, вечером почитаю, похоже то что надо как раз.
    Геннадий К.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    А чем HIP9011 не устраивает?
    Автолюбитель
    г.Рязань
    Да, тоже нифига не понимаю как его приготовить. Хотел что-нибудь простое на коленке за вечер собрать.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    там вроде что-то программно нада настраивать, как-то сложно для не шарящих (меня)
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    Интересно, видимо там 3 уровня в зависимости от оборотов.
    Автолюбитель
    г.Рязань
    Интересно, по моему проще АРУ было поставить, как ты сделал, это ведь надо мозгам дополнительные телодвижения совершать и переключать уровни.
    Может попробовать тупо эту^ схему повторить на макетке вместе с диодными сборками и этим непонятным выхлопом и глянуть осциллом - что там на выходе твориться, может там уже всё готово для подключения светодиодного индикатора, а наушники думаю можно на выход последноего или предпоследнего опера прикрутить через мощный ОУ.
    Геннадий К.
