Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Teac X-1000R BL
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    По умолчанию Teac X-1000R BL
    Свершилось.:-) Приобрел козу , тьфу катушечник Teac X-1000R Bl внешне в очень приличном состоянии с рук.
    Все как полочено св кабинете с пылезащитной крышкой в комплекте и катушкой 1100 сто метров Scoth Classic .
    При визуальном осмотре естественно было выявлено "потертость блока головок" ,впрочем это было учтено при покупке.
    Привез домой эту махину ,размагнитил блок головок ,протер смазал ролики и поставил на измерительный стенд состоящий из компьютера ,карточки juli@ и магнитной ленты. Лента была в наличии Maxell18-180 UD и вышеупомянутая Scotch.
    У меня есть еще одна катушка 18-180 UD записанная на 1500 Техниксе ,заведомо исправном и отстроенном как полагается, с сигналами номинального уровня 400 и1000 Гц и для настройки азимута и просмотра АЧХ. Тут предварительно все хорошо,ноль соответствует показаниям индикатора и мануала .
    Красное это 0 дб ,розовое -3дБ, синие -10 дБ. Видим прет подьем начиная с 6 кГц примерно и до 17ти примерно ,потом плавный спад до 20 кГц и на этом все заканчивается . Все это имеет место как мы видим и не зависимо от уровня ,поэтому я делаю неутешительный вывод что головкам хана!
    На ноготь кстати есть ступенька!!
    Новые головки будем искать в том числе и аморф
    .У кого есть прошу в личку
    Далее мерим АЧХ на Maxell 18-180. Для незнающих это очень тонкая современная лента и не каждый ЛПМ может с ней работать без риска ее повредить. Teac умеет ,ЛПМ очень интеллигентный с электронным управлением работает очень бережно.
    Maxell в положении подмагничивание LN1 и LN2 дает дичайший подьем на сч-вч до 12 дб! Переходим на положении ЕЕ это хром. Тут все довольно таки неплохо и опять спад с 20 ки вниз. АЧХ Maxel 18-180. Кор обход,зел-0дб. кр -6 дБ..Син -20 дБ..png Черная линия в 0 дБ это режим обхода , он сделан для контраста, имеет спад примерно около 1 дб на 40 кГц.
    Далее 1кГц +0дБ Scotch. Teac 1000 .19 cm.c.png Тут все понятно. Довольно приятно.
    Далее пробую перегрузить УЗ и ленту +10 дБ Scotch,Teac 1000. 19 cm.c.png На самом деле там уровень немного по более +10 ки .. УЗ я так и не смог перегрузить ,уровень на входе карты ее перегружал а входного аттенюатора у меня нет.
    Ну и там стандартно идет . 1 кГц обход -0 дБ Teac 1000.png Это Обход ленты эл тракт .
    9 кГц-0 Scotch ,Teac-1000 .19 cм.c.png9 кГц-3дБ Scotch ,Teac-1000 .19 cм.c.png
    Перегруз ленты за +10 дБ Scotch ,Teac 1000 19 cm.c.png Попытка перегрузить ленту и УЗ.
    15 кГц-6 дБ Maxell 18-180 ,Teac 1000. 19 cm.c.
    Фото аппарата не выкладываю ,итак он всем известен. Ссылка на сервис мануал https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2830
    Сейчас думаю о небольшой модернизации ,замена ОУ 4558 на ОРА627 и кое что по мелочи включая межкаскадные конденсаторы итд.
Название:	АЧХ Scotch -0 дБ ,-3 дБ,-10 дБ Teac 1000-1.png
ID:	132796   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Maxel 18-180. Кор обход,&#.png
ID:	132797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 кГц -0 дБ Scotch,Teac-1000, 19 cm.c.png
ID:	132798   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	+10 дБ Scotch,Teac 1000. 19 cm.c.png
Название:	1 кГц обход -0 дБ Teac 1000.png
ID:	132800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 кГц -0 дБ . Прямой и &.png
ID:	132801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9 кГц-0 Scotch ,Teac-1000 .19 cм.c.png
ID:	132802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	9 кГц-3дБ Scotch ,Teac-1000 .19 cм.c.png
Название:	10 кГц тон 0 дБл. Maxell 18-180. Teac 1000.png
ID:	132804   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD-0дБ.8 &9 кГц  Maxell 18-180 ,Teac 1000,. 19 cm,c.png
ID:	132805   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 8и9 кГц -10 дБ Scotch .Teac 1000  ,19 cm.c.png
ID:	132806   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Перегруз ленты &#1.png
Название:	15 кГц-6 дБ Maxell 18-180 ,Teac 1000. 19 cm.c.png
    Последний раз редактировалось killhumax; 31.08.2011 в 02:06.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Moscow
    По умолчанию Re: Teac X-1000R BL
    Похоже, что отклонение скорости воспроизведение почти +2%!!! Или тут какая-то неточность.
    Интересно увидеть графики IMD.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Turbo_man,Да отклонение есть. Лечится подстройкой без проблем.
    Тебе какие ?Есть же 8-9 кГц.
    Moscow
    13+14кГц с разными уровнями (-10, 0, +3).
    Завсегдатай был...
    Казань
    Turbo_man,Позже. Я его для профилактики и смазки разобрал . Жди обязательно будет с новыми головками.
    Moscow
    А как там это реализовано? Какая там стабилизация?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Turbo_man,Я ж ссылку на файловой архив давал . Teac 1000 и 2000 сервис мануалы закинуты мною лежат на Веге.
    Moscow
    В pdf плата Capstan Motor не разрисована...
    МО
    Там просто. Коллекторный двигатель с FG. Как сделали на Teac X-3, так и ставили потом много лет на все свои Таскамы-Тики.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    Завсегдатай был...
    Казань
    Так как у него движки коллекторные и есть Pitch контроль то есть и пара подстроечников на 9 ку и 19 ку . Так что с подстройкой вопросов не будет ,еще есть регулировка натяга на малые катухи и большие .
    Moscow
    Да, это видел на первой странице pdf.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Интересно что в оригинальной схеме стоят довольно редкие в бытовухе ОУ от Тоshiba это ТА5557Р и ТА5558Р в УЗ.
    МО
    чего-ж редкого-то? Клоны десятицентовых 4557 и 4558. Замените их на 5532 - будет лучше.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
    Завсегдатай был...
    Казань
    bishbosh,Клоны то клоны это понятно , меняю на AD823 -выходной и ОРА2132 телефонный усилитель. .В блоке DBX от части сигнал идет все равно через него ,есть мысля ОРА627 воткнуть с переходником ,а пока ОРА2107 попробую
    Я Тошибовские ОУ не особо часто вижу в бытовухе ,все больше JRC какие нибудь попадаются
    Последний раз редактировалось killhumax; 31.08.2011 в 09:05.
    Клоны то клоны это понятно , меняю на AD823 : выход и ОРА2132 .
    AD823 нв=а выход ставить нельзя, а внутри устройства можно.
    - Аватар для Olegyurich
    Поздравляю с приобретением!
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай был...
    Казань
    Olegyurich,Спасибо! Вот сегодня подарили два комплекта аморфных головок Teac еще с советских времен. Будем ставить .
    Завсегдатай был...
    Казань
    На днях пришла посылка с заказанными конденсаторами. Поменял все электролиты стоящие в цепи сигнала на новые Nichicon ES . В питании KZ а также Панасоник FC и FM. Также заменил одно ОУ на AD823 это U301 и ОРА2107 U605 и U705 .
    Потом заменил комплект головок на кобальт-аморф от 2000 го. Тут возникли небольшие трудности с коррекцией на вч ,но думаю все разрешится малой кровью .
    Электрический тракт был весь подстроен под новые головки. Проверены уровни записи и ток подмагничивания ,немного скорректирован под новые головки и ленту.
    По воспроизведению звук с новыми головками получился более прозрачный с более тонкой нюансировкой на вч ,скорее всего из за более малых потерь .
ID:	135313   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новые кобальт а&#1.jpg
ID:	135314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1000 й на регулиров&#108.jpg
ID:	135315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1000 й подстройка р&#107.jpg
Название:	1 кГц-0 дб Teac новые го.png
ID:	141237   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проверка Teac X1000R.jpg
    Последний раз редактировалось killhumax; 03.12.2011 в 12:02.
