Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Усилитель L10 c ebay.com
    Московская область, Дмитров
    По умолчанию Усилитель L10 c ebay.com
    Добрый день всем! Сегодня заказал этот усилитель http://www.ebay.com/itm/110655233858...#ht_3579wt_985
    вот его схема http://www.aellock.cn/ebay/LJM-L10.png
    Есть пара вопросов:
    1. Сталкивались ли с чем-нибудь похожим, или, другими словами, с какой из известных схем схож данный усилитель.
    2. Имеет ли смысл дополнительно докупать к нему еще одну плату блока питания и делать полностью раздельные каналы?
    Последний раз редактировалось hahaha; 20.08.2011 в 17:29.
    По умолчанию Re: Усилитель L10 c ebay.com
    Что-то дорожки хлипковаты на мой взгляд.
    Он весь сделан по классике. Откройте книжку по схемотехнике и увидите там все его каскады.
    Что Вы хотите с него получить? Это далеко не хайенд, просто достаточно мощный усилитель без особых претензий на высокое качество звука. Отдельное питание каналов ему не помешает, если будете использовать полностью (или близко к тому) его возможности на нагрузку 4 Ом или ниже.
    Он весь сделан по классике... Отдельное питание каналов ему не помешает, если будете использовать полностью (или близко к тому) его возможности на нагрузку 4 Ом или ниже.
    Большое спасибо за разъяснение. Я практически ничего не понимаю в схемотехнике. Так, в детстве приемники собирал). Поэтому и взял не кит, а готовую настроенную плату. С питанием бы только разобраться теперь. Я обратил внимание, что указано входное напряжение блока питания 36 В
    Power supply board input voltage: Recommend AC36-0-AC36
    а входное напряжение питание усилителя +-50В
    AMP Input voltage: Recommend DC +-50V
    Как возможно, что переменное напряжение на входе стабилизированного (а он ведь стабилизированный по внешнему виду) блока питания меньше выходного постоянного напряжения?
    И еще. Вы полагаете, что для такого усилителя не имеет смысла городить двойное моно в связи с невысоким качеством самих моноблоков? Я действительно не собираюсь использовать мощность усилителя больше чем на 80 Вт номиналом. В этом случае раздельное питание для каждого канала - лишняя трата денег? Стоит доп. блок питания 35 долларов.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Все правильно там указано: 36 вольт переменки дадут после выпрямления с фильтром 50 вольт постоянки - 36*1.41=50
    Вовсе не стабилизированный для питания усилителя.
    Скорее всего.
    Так кондюки в БП на 50В...
    тоже сейчас обратил на это внимание. Нет запаса по мощности получается. Точнее это вроде бы недопустимо при возможном напряжении 50В ставить кондюки с номиналом 50В.
    Инта
    Используйте трансформатор с напряжением 2х30 вольт и конденсаторы будут здоровы.
    Друзья, подскажите, какой мощности должен быть трансформатор для каждого канала, если рассчитывать под номинальную мощность канала 200Вт? Ну то есть какой трансформатор мне искать - 220/(30-35)-х-(30-35) на сколько ватт? Может быть кто-то посоветует где покупать?
    На 250-300 Ватт каждый, максимум.
    Если есть финансовые ограничения, то можно заказать торы в фирмах мотающих их для питания ламп. Характеристики не супер-пупер, но зато намного дешевле, чем "brand". В 2009 брал 1кВт торы по 50$.
    у них есть типовые решения? на чем мотают - железо, тип? изв за дотошность, не знаю просто с чего начать поиск. спасибо
    Они в основном на 12В, но можно договориться на нужное "U". Фирм много и вариантов много, но в 90% нормальные торы...
    Вы в Украине, России?
    http://transformator.at.ua/
    http://www.tor-trans.com.ua/
    http://vintor.com.ua/
    Форумчане, ну может быть кто-то еще прокомментирует, покритикует или наоборот похвалит печатную плату усилка http://www.ebay.com/itm/110655233858...#ht_3579wt_985
    Может быть кто-то сможет сказать что-то более детальное по схеме усилка http://www.aellock.cn/ebay/LJM-L10.png
    to Slava K: я в России, Моск. обл., ну т.е. практически в нерезиновой
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что комментировать? Типичный Линн, тысячи их! Коррекция где?
    ---------- Добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение в 15:36 ----------
    Защиты тоже нема
    Защиты тоже нема
    Линн? Поищу что это... О какой коррекции идет речь? О какой защите? Если имеется в виду защита от КЗ на выходе усилителя, то она реализована в блоке питания.The power supply board include speaker protection circuit
    Последний раз редактировалось hahaha; 21.08.2011 в 14:06.
    Чтобы получить 200 Вт на 4 Ом и нужно +-50 В питание, то есть транс на 36 В переменки. Учитывая, что кондеры установлены на напряжение 50 В, нужно сделать питание усилителю +-45В. Для этого тор нужен 31-32 В переменки, на каждую обмотку, и мощностью около 500 Вт.
    Если Вы совсем не имеете опыта в таких делах, то лучше попросите кого-нибудь помочь при первом запуске, потому что спалить плату по незнанию - дело нескольких секунд. Потом будет очень обидно, а на восстановление уйдут и деньги и время.
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    Это и есть защита АС, так что все в порядке.
    Большое спасибо за ответ и разъяснение. Сижу уже сутки в интернете безвылазно и постепенно ситуация проясняется. Жаль пока кроме схемы ничего про этот усилитель не узнал, но написал продавцу просьбу прислать в электронном виде инструкцию по настройке и параметрам усилителя и блока питания, так что отпишусь в этой ветке по результату. Думаю, что 200 Вт номинала это я загнул)) Такая мощность мне никогда наверное и не понадобится, по крайней мере в ближайшее время для моей маленькой 30метровой квартирки. Так что два канала по 100 Вт номиналом, думаю будет в самый раз. Поскольку я таки заказал дополнительный блок питания у этого продавца, хочу делать двойное моно и буду искать пару соответствующих трансформаторов по 150W. Читал в других ветках, что двойное моно можно сделать и с одним трансформатором и большим желанием извращаться (и знаниями, конечно, которыми я не обладаю, так же как и извращенным мозгом).
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Недавно гонял целый месяц CDE 380LX 18000*50WV 18 шт в параллель под напряжением ровно 50 В - и ничего, ни один не сдох. Хотя и страшновато было . После "тренировки" замерил емкость, все уложились в диапазон 18150...19200.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    Нашел на ибее более детальное описание блока питания с красивыми картинками http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_3053wt_904 На 50В я его запитывать конечно не буду, ссыкотно. 40-45 думаю норм будет, только вот как на это усилитель отреагирует, не откажется ли он работать или не снизятся ли катастрофически его характеристики?
    При питании +/- 45В получите где-то 150 Вт/4Ом выходной мощности. Транса 150 Вт на канал будет маловато. Я бы поставил два по 250 вт.
    При снижении питания характеристики совсем не ухудшатся, только вырастет надежность конструкции. При питании меньше +/- 30 В могут возникнуть некоторые проблемы.
    ---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    Они и должны держать указанное напряжение, но через лет 10, может и раньше, когда электролит чуть подсохнет, то уже нет никакой гарантии, что выдержит.
