Страница 280 из 522 Первая ... 270278279280281282290 ... Последняя
Показано с 5,581 по 5,600 из 10432
    Аватар для Kompros
  2. #5581
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А выводить чем будешь?
    Разумеется.
    Как вариант SD-транспорт
    Или с компа через stm32, но надо ещё 3300 разжиться
  3. #5582
    Эт можно.
    Ну, 3300 или какой другой PHY три копейки стоит и везде полно, это не проблема.
    Вывести 6 каналов DSD с проца в ЦАП уже не так просто, но можно.
    Проблем там других хватит - с фирмваре и драйвером.
  4. #5583
    Эт можно.
    А какие ещё есть доступные PHY?
  5. #5584
    Я кроме 3300, еще много 3318 и 3320 использовал.
  6. #5585
    Цитата Сообщение от Xameleon Посмотреть сообщение
    очень хорошо. но есть и лучше..
    Что, например?
  7. #5586
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Что, например?
    к примеру SM5865.
    лучшее враг хорошего.
  8. #5587
    к примеру SM5865.
    Чем она лучше 1853? Примерно одного поля ягоды.
  9. #5588
    WOT
    а раньше у вас такое же мнение было о них?
    или оно таким стало, когда появились нрмальные микросхемы АК..
    Alex,
    а у вас случайно нет, фото оригинальных 4490? =)
  10. #5589
    Новичок Аватар для andreysk
    Екатеринбург
    кто ж их подделывать будет, они стоят копейки
  11. #5590
    WOT
    кэтай это не останавливает)
  12. #5591
    О SM5865? Всегда...
    Дык, его сделать 3 секунды, вот свеженькие:
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    О SM5865? Всегда...
  13. #5592
    WOT
    Alex ,
    а у всем изветного Дмитрия,
    другое мнение на этот счет.
    вот что значит субьективность)
    спасибо за фото!
    чет с вегой не то, или у меня так?! страницы в ошибку выпадают. или не полность загружаются. другие сайты ок.
    Последний раз редактировалось Xameleon; 19.05.2017 в 17:00.
  14. #5593
    Мое мнение не обязано всегда совпадать с мнением Андронникова, хотя, во многом да, совпадает
    P.S. Ага, цитирование не работает, и "абырвалг" наблюдается.
  15. #5594
    Приветствую. Возможно глупый вопрос, но можете пожалуйста подсказать: какие конденсаторы (тип, вольтаж и номинал) лучше взять для обвязки цапа ad1862? При условии, что питание идёт в портативе от 2-ух аккумуляторов типа 18650 по 3,7В соотвественно. Заранее спасибо.
  16. #5595
    Такой вопрос. Чем отличаются эти две схемы LPF - с короткозамкнутой ОС, и через резисторный делитель 2 и 18 кОм?
ID:	294957   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #5596
    Петербург
    Всем: и порядком фильтра, и видом фильтра. Тот, что справа больше похож на полосовой фильтр первого порядка.
  18. #5597
    Не. На самом деле разница только в ОС - схема справа через резисторы 2 и 18 кОм, а слева выход и "минус" операционника которкозамкнут. То что там на схеме справа сверху ещё одна половина операционника, это к делу не относится(на схеме слева есть точно такая же)
  19. #5598
    Петербург
    Во-первых, Вы путаете "право" и "лево".
    Во-вторых, не "точно такая же". В той схеме, что слева (по-Вашему-то справа) на выходе верхнего ОУ налицо НЧ-звено R604C606. На схеме справа (по-Вашему слева) такого звена нет.
  20. #5599
    Ок
    R556C577, не?
  21. #5600
    Петербург
    R556C577, не?
    Эта цепь относится к следующему ОУ.
