Страница 2 из 138 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 2745
Тема: Конструируем корпус усилителя
    Аватар для N700
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Вообще корпусов для нас нужно три.
    Один с наружными радиаторами, второй с внутренними, третий без радиаторов. Второй с третьим можно объединить.
    Первые и вторые я в своё время делал, конечно не сам, а по моим чертежам.
    Однажды сделанные чертежи можно масштабировать, менять размеры. Главное разработать удобную для производства технологию. То есть для простого "нечепеушного" производства. Материал - сталь 0,8 мм, это достаточно для подавляющего большинства случаев.
    Лицевая - алюминий 8...10 мм, по хорошему тут без фрезеровки никак.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Согласен 100 процентов.
    В принципе, если сделать деревянную панель как на фотке выше, где-нить в той же Дарине, то можно сделать морду из стали.
    Самое лучшее и правильное - найти рекламщиков и у них все сделать.
    Странно, когда люди покупают "итальянские" корпуса и доводят их до уровня безвкусицы.
    По поводу корпусов - на Митино появилось место на цоколе, где могут нарезать алюминивые листы в размер и там же есть профили.
    Как раз проблема итальянского корпуса, красив и все такое, а местные рекламщики фрезеруют и режут все кроме металла
    мне сказали, что без проблем сделаем.
    А адресок этих рекламщиков можно обнародовать или в личку кинуть?
    Аватар для N700
    По алюминию и ручкам- у меня не тускнеют(дюраль Д16Т) , правда блеска не добивался, скорее наоборот. Утопленная ручка красиво, но не думаю что показатель качества или дизайна, в перспективе такая тоже будет. Тех, кто хочет разработать собственную конструкцию корпуса ждёт одна большая проблема- они не знают конкретной технологии выполнения работ, которые они желают заказать рекламщикам, предприятиям, а те в свою очередь не понимают принципов вашей задумки и ломать голову- как её осуществить, они не будут. Прошлифовать алюмин. пластину-" а у нас станина с магнитом, как же мы её закрепим?". Некоторые сложности с выносными радиаторами есть, но не трагичны. Комбинированные корпуса, шасси металл остальное "а ля дерево"- тоже вполне возможно, сейчас прорабатываю вариант светлый алюминий- чёрное акриловое стекло, а традиционный из листового металла пока не интересен. Вот некоторые картинки из прошлого:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127847   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    в комп-корпусах проблему решили давно, очень технологично и практично - пластик, мдф, дерево - все это можно обработать на кухне, имея только пилу и банку лака - и главное получается не хуже и интересней чем фабричное
    если нужно экранирование - изнутри кровельной или наборными пластинами - удобней кровельной оцинковки трудно найти, чего не скажешь про обработку "открытого" метала, да и 2-3 мм железо не проблема найти и попилить
    ... вот только аудиофилы досих пор хотят "шоб как фирма" было, типа стыдно перед соседом и коллегами с деньгами...
    вот с ними проблема - кстати, почем обошелся набор радиаторов на картинке ?
    Совершенно верно. Надо предварительно знакомится с производством. А рекламные конторы не любят пускать клиентов к своим исполнителям.
    Я шлифовал на "Агате" и пришлось учить профессионального шлифовщика, как шлифовать алюминий.
    Можно договорится его анодировать. Без краски. Будет светло-светло серая поверхность, причем прочная.
    Анодирование - это создание внешнего слоя Al2O3 на поверхности изделия. Получаются кристаллы корунда, это очень прочный материал.
    Чем чище алюминий, тем лучше он анодируется. Сплавы анодируются хуже.
    Можно договорится и с покраской в черное, там сложнее.
    Кто нить с доступом выкачайте все целиком и сохраните в ПДФ, а то джепежки без регистрации не видно. Или скачайте все фотки и одним архивом сюда закиньте. Тогда скомпоную, причешу нормально и у себя положу, что бы читалось легко. Честное слово!
    Все фотки в архиве, включая модельные: http://planetaal.hotmail.ru/__CASEs/CASE.rar
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:03 ----------
    Чистый алюминий практически нигде не используется же.
    На безрыбье и рак рыба.
    Воот! И не нужно тут ругать мои кнопки от лифтов.
    Я помниться за свои деньги хотел сделать корпусов 20-30. Виталик не даст соврать.
    Да все заглохло. Сунулся в несколько мест, но получил отлуп в виде всяких препонов.
    У нас морду с ручками хорошую не сделает никто. Я тоже побегал с этой темой, уж поверь. Как доходит дело до гальваники - всё, трындец, приехали. В серебристый - еще как-то могут, нормально получается, в черный - ну никак. Вроде находили контору с якобы импортным оборудованием (я его сам не видел), а на выходе - лажа.
    С уважением, Виталик.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    И я
    С точностью до наоборот у меня - в черный хорошо получается, а в серебро - руки оторвать
    Вообще, итальянские корпуса с доработкой - нормальный вариант. Не идеальный, но позволяющий получить приемлемый результат.
    ---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение в 09:23 ----------
    N700, корпус впечатлил! Конструктив не понравился, как и дизайн, но сама задумка и ее реализация - вызывают уважение
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
    И это, с машиностроением не драматизируйте.
    А он не драматизирует, он все правильно говорит. Нет в стране машиностроения больше - мы свою продукцию где только не делали, и даже опытный завод РАН последне время скурвился, хотя года три назад делали очень хорошо.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Виталик,
    У меня такая же кнопка. Подсветку вы как питаете?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для N700
    ИГВИН, Да, ищу способы анодирования на производстве, в чёрное вроде без особых сложностей- скоро буду пробовать сразу с надписями (останутся светлыми). Давно заметил: когда присутствую при выполнении любых работ- качество обычно всегда устраивает, если отдаю на проходной- готовься к сюрпризам. С алюминием нужных размеров вообще проблемы, а уж о его чистоте и подавно мечтать приходиться.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    404 - посмотри пожалуйста все ли правильно.
    Сергей.
    Виталик,
    От плыты Д У, которую взял у Георгия. Там 5в с нее можно подать, если убрать резистор токоограничивающий. Кнопка от 5в светится нормально (а от штатных 12-ти, слишком ярко).
    забери так
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Привет всем.
    Разрешите познакомить со своим ВВ2010, перд LYNX P05, управление от antecoma . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127912 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127909 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127908 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127907 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127906 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127905 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127904 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127903 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127901 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127900 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127896 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127895 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	127894 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.03.2016 в 00:30.
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Разрешите познакомить со своим ВВ2010 перд LYNX 03 и управление от antecoma
    А где брали толкатели для кнопок Clear Cable, Overload, да и другие толкатели.
    Чем красили и как сверлили? Руками или на фрезере?
    А главное - надписи. Как и чем?
    PS Все таки индикация Максима смотрится аляписто. То ли крупно, то ли как-то еще изменить чего.
    Душа просит чего-то изящного.
    По поводу надписей....
    В Конраде купил таких шрифтов переводных
    http://www.conrad.de/ce/de/product/5...12080&ref=list
    Estonia
    nvv957, присоединяюсь к вопросу, кнопочки-пумпочки откуда? Особенно занятны те, которые с подсвечивающимися вставками.
    Корпус просто отличный!
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
