Страница 228 из 247 Первая ... 218226227228229230238 ... Последняя
Показано с 4,541 по 4,560 из 4927
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #4541
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Максим, я до конца не понял. Если заказать у тебя сейчас АТТ-6 с такой дополнительной платкой, то все будет подключаться шлейфами? Или надо будет что-то мудрить с разъемами?
    Да, шлейфами.
    Только для подключения энкодеров к XS4 контроллера и доп. платки входов к XS3, нужно будет использовать разъемы BLD, а не IDC.
    BLD более компактные, но менее удобны. Их контакты нужно либо паять отдельно к каждому проводку, либо обжимать спец. клещами.
    Еще вопрос: в продаже есть маленькие циферки матричных дисплейчиков, типа тех, которые семисегментные. Такие цифры могут быть использованы в АТТ-6?
    Что-то типа таких: https://ru.dghongke.com/product/larg...ix-led-display
    Они не такие уж и маленькие. Те что по ссылке просто огромны - высота 120мм.
    Минимальный размер индикаторов такого типа - точка 1.9мм, разнос точек 2.5мм, если правильно помню.
    Индикация с ними возможна только динамическая и потребуется разработка нового контроллера.
    И можно ссылку на тот матричный дисплей, которым ты комплектуешь РГ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2690903
    Последний раз редактировалось antecom; 26.09.2022 в 12:53.
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #4542
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Если есть легкий доступ к нижней стороне платы аттенюатора, можно просто прозвонить положение контактов реле (сравнить каналы).[/QUOTE]
    Есть доступ, какие пары контактов сравнивать меж собой?Нажмите на изображение для увеличения.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  4. #4543
    Аватар для antecom
    Королев
    Все пары. В положениях 0, -1, -2, -4, -8, -16, -32.
    Контакты расположены как нарисовано ниже.
    Ну или ещё проще.
    1. Выставить максимальную громкость. Прозвонить вход РГ с выходом. Сопротивление должно быть меньше 1ом.
    2. Выставить минимальную громкость. Все реле РГ должны быть в положении показанном на картинке. Сопротивление замкнутых контактов должно быть меньше 0.2 ом.
    Этим способом мы проверим исправность всех реле.
    Последний раз редактировалось antecom; 26.09.2022 в 17:31.
  5. #4544
    Энкодеры подсоединяю отдельными проводками с непокрытым пластмассой разъемом (просто одеваю на него термоусадку) - такие воткнутся? Да и припаять тоже не проблема.
    А уже можно заказать такой АТТ-6 с дополнительным дисплейчиком?
    Понял, спасибо!
    Спасибо, тоже интересно, но я неправильно сформулировал вопрос - даташит имел в виду
  6. #4545
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, такие воткнуться. Припаять тоже можно.
    Заказать можно, платы в наличии.
    На матричный контроллер нет даташита. Подходит мануал от семисегментного. У них одинаковый функционал кроме трех параметров - 22, 23 и 25, отвечающих за индикацию.
    Распиновка разъемов тоже совпадает.
  7. #4546
    А есть ли регуляторы лучше, чем alps? ставил alps 100k (оригинал) - все равно чувствуется влияние, звуковая панорама чуток уже становится. Лучшие регуляторы - на резисторах? значит можно самому сделать 2-3х позиционный?
  8. #4547
    Есть лучше - ALPS RK-40 (дороже 27-го раза в два, наверное), DACT (200$, ориентировочно), но все они уступают регулятору Максима. ALPS RK-50 (500$, ориентировочно) не сравнивал, хотя они были у меня.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:35 ----------
    А на дисплей есть?
  9. #4548
    Аватар для antecom
    Королев
    А на дисплей есть?
    Олег, а что именно интересует?
    Дисплей и контроллер это одно целое. Если под дисплеем ты подразумеваешь плату со светодиодами и микросхемами регистров, то она самодельная в том смысле что я её паяю сам из отдельных светодиодов.
    Размеры выложены в толкучке, добавлю и сюда.
    Параметры матричного и краткое описание по ссылке что давал сегодня чуть ранее.
  10. #4549
    Все, теперь все понятно, спасибо!
  11. #4550
    Хочу поступить проще - на тумблер нацепить хороший резистор, двух позиций громкости 50% и 100% мне хватит.
  12. #4551
    Завсегдатай Аватар для dekko
    тумблеры тоже разные бывают)))
  13. #4552
    Максим, а её можно сделать меньше размером? Чтобы символы были как у семисегментных циферок, 0.4 дюйма высотой или около того?
  14. #4553
    Аватар для antecom
    Королев
    Теоретически можно на светодиодах 0402. А практически малореально, т.к. потребуется автоматический монтаж на хорошем оборудовании (вручную такое не спаять) и многослойная плата с глухими переходными отверстиями.
  15. #4554
    Понял, спасибо!
  16. #4555
    Зарегистрировался Аватар для Andrey Sergeevich
    п1. регулятор Максима хорош! ALPS RK-50114 лучше, но геморойнее при строительстве ду.
  17. #4556
    У меня были ALPS RK-50, правда, 50 кОм - они не были лучше, а стоили более 500$ каждый.
  18. #4557
    Частый гость Аватар для пэмстн
    А цена ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Alpsa, извините.
  19. #4558
    Подскажите, дискретник на smd чипах хуже, чем на прецизионных С2-29? просто выбор между ними стоит.
  20. #4559
    Аватар для antecom
    Королев
    на smd чипах
    А что это?
    Если SMD резисторы, то они бывают самые разные. И среди них тоже много прецизионных, вплоть до 0.01% точности и 0.2ppm TKC (С2-29 очень далеко до этих параметров).
  21. #4560
    А что это?
    Марку smd не знаю, точность 1%. На авито увидел по цене альпса 27, похоже сами делают:
