Страница 169 из 182 Первая ... 159167168169170171179 ... Последняя
Показано с 3,361 по 3,380 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3361
    Новичок Аватар для Serg_V
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Совершенно согласен с Alexом насчет использования нормального SSD, при этом обязательно оставить копию на внешнем жестком диске. За время использования двух транспортов Сергея, у меня образовалось изрядное количество флешек Трасценд 710 объемом 32 и 64Гб. Достаточно надежны и не очень выпирают из корпуса (usb вход у меня на лицевой). А SD карты я использую в машине
    Встраивание SSD в ЦАП сверлит голову давно и в принципе, организовать переключение USB можно и на релюшках. Однако кажется, что проще это сделать программно в самом транспорте.
  3. #3362
    ПИТЕР
    Вот, еще аргумент. У меня тож в машине SD юзается.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    Возможно не все усекли. USB теряет все напрочь если крашится, а SD лочится на запись, при этом все читается. Т.е. мы ничего не теряем, SD превращается в такой себе большой блюрик.
  4. #3363
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    Такое никак?...
  5. #3364
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Алексей_R_76 Посмотреть сообщение
    Такое никак?...
    Никак.
    Речь про полноразмерные SD, на их наклейках можно делать информационные надписи, да и в пользовании они гораздо удобнее нежели эта мелкота.
  6. #3365
    Воронежская область
    Да, +10, полноразмерные SD намного удобнее.
    ...Ну, а если надо - всегда можно использовать переходник SD - MicroSD.
    Последний раз редактировалось Aleksandr_M; 14.01.2021 в 14:27.
  7. #3366
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Такое никак?...
    Алексей_R_76, спасибо что выразили мою мысль, которая теплилась, но никак не разродилась. Зачем плодить сущьности в виде кучи портов, достаточно USB, как распространённого, удобного и универсального, причём и ёмкого, так как через это можно и HDD юзать
  8. #3367
    ПИТЕР
    За тем, что муз. архивы надежнее, удобнее и эстетичнее в конце концов хранить на SD. Да и пользоваться тоже.
  9. #3368
    Не забывайте добавлять что это только вам. У меня транспортов Сергея несколько и к ним есть и HDD терабайтные три штуки, и флэшек с десяток для оперативности. Ну и выше вам предложили вариант флэшки с использованием microSD. Так что ничто не мешает иметь архивы эстетичные, удобные и надёжные в SD при наличие USB разъёма. А вот если наоборот, то никак. В этом и суть, разъём usb универсален и удобен, разъём SD сам в себе.
  10. #3369
    ПИТЕР
    Вам тоже, просто попробуйте, выбросте пригоршню этих "свистков" с потерянными колпачками и закупите десяток полноразмерных SD.
    Строго говоря USB флешки (именно флешки) это какой то атавизим.
    Просто для примера, у меня пять единиц фототехники там SD, четыре телефона есно там тоже SD, медиа в авто SD, регистратор SD, буки SD, пара телеков SD, медиа приставки SD.
    И так у всех сейчас, в этой парадигме отсутствие SD в используемом устройстве должно рассматривать как существенное ограничение.
    Кроме того, я уже перечислял значимые преимущества SD, да и просто удобнее они в обращении.
    Я ведь не предлагаю избавить устройство от USB, но расширить его добавив SD.
  11. #3370
    50 км от ЕКБ
    Ну..., собственно - это и есть внешний носитель (если хотите - мобильный) как таковой.
    ...а это всё - внутренняя "память" или же - для увеличения объёма внутренней памяти перечисленных устройств.
  12. #3371
    За последние лет пять у меня не менее 7 USB флешек умерли наглухо (не вытащить из них ничего) и парочка глюканула с потерей данных (считай тоже умерли). Да, это не ноунейм с али, трансценд, претек, кингстон. Вот. А SD вышла из строя только одна,
    У меня обратная ситуация - USB флешка умерла всего одна, да и то потому что я ей питание наоборот подал, задо SDшек померо с десяток. Это лет за 10.
    Был случай, купил на Али флешку за 10 $, кажись на 128, мертвая была от рождения.
    Ну я как-то купил USB-флешку на 1Гб, она была вполне живая, но только оказалось на 128Мб...
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:01 ----------
    Чессговоря, полноразмерных за все время у меня была одна или две, в фотоаппарате, все остальные - микро.
    Так что, если транспорт поймет микроSD через USB-картридер, то вопрос можно сказать решен.
  13. #3372
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    В сравнении с чем? Если с USB флешками, то в какой-то мере могу согласиться, но вот, к примеру, я вообще не использую флешки, и даже порт USB наружу из транспорта не выведен.
    Ars longa vita brevis est
  14. #3373
    Ну, если кто помнит эту конструкцию (давно это было), то я посчитал что для оперативности не помешает, и делал переключатель - USB наружу, или внутрении HDD. А также еще один наружный миниUSB, для доступа к внуреннему HDD:
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...AY/atplay.html
  15. #3374
    город у моря
    Канешна помним, ещё двухэтажные цифири на дисплее обсуждали.
    Много лишних телодвижений для реализации такой оперативности. Я таки считаю доступ к харду у себя достаточно оперативным - всего одно движение рукой, и хард снят. При том что происходит такое достаточно редко.
  16. #3375
    ПИТЕР
    Дык всё верно. Микро были в смартах и пилил их там андроид. Жили они там год два. Сейчас вроде как поправили, что-то андроиду, не пилит карты как раньше.
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Парни, мне понятен ваш архаико-консерватизм. Но, доп. возможность то вас не ущемит, а даже наоборот. В этой связи как-то странно читать все эти возражения, принимая во внимание, что как ранее уже обсуждалось проц применённый автором имеет нативный SD.
  17. #3376
    Эээ, конкретно в той конструкции - кусок макетки, пара разъемов, пара микросхем, и пол часа - час работы все это спаять....
    Так это у тебя хард в рэке стоит, я уже давно их не встречал.
    Да и нужен доступ сзади. А у меня просто кабель в разъем на морде воткнул, и все.
    Да нет, вот как раз андроид у меня на 3-х подряд телефонах ни одной не попилил
    Все что у меня сдохли - "попилили" в процессе разработки/отладки свои девайсы на микроконтроллерах c SDIO-интерфейсом и FatFs (т.е. все то, что и в обсуждаемом устройстве).
    Я не знаю какой именно проц Сергей использует сейчас, но у некоторых подобных есть определенные проблемы, когда надо одновременно и SD и I2S.
    В моем подобном устойстве, пришлось использовать SDIO по 1 биту а не 4 (потому что один из остальных трех был на той-же ноге, что и вход MCLK проца), что ограничило семплрейт на 192кГц. USB при этом там был хайспидовый (480МБит).
  18. #3377
    город у моря
    Я примерно в то же время с Танго возился, микрух как-то не нашлось нужных в зоне доступности, и в итоге USB переключалка осталась жить на каком-то китайском аналоге П2К, меня до сих пор жуть берет. Но работало, и до сих пор работает, насколько мне известно, ну и ладно. Но охоту делать переключалки оно мне тогда отбило напрочь.
  19. #3378
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Может лучше доступ к внутреннему винту из сети?
    Меня очень заинтересовал проект, но очень хочется увидеть его преимущества (отличия) от других, например ВВВ. Пока вижу только одно, достаточно спорное - отказ от операционки.
  20. #3379
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Я бы не сказал, что спорное, просто чисто плеер с хард источника или как внений транспорт для компа, с конкретной задачей - воспроизвести
    ---------- Сообщение добавлено 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:03 ----------
    Максим, а хард имеет внешнее питание?
  21. #3380
    город у моря
    Внешнее по отношению к чему?
    Питатель у меня один мощный 5 вольт на LT1083, а с платы МФТ 7805 удалена за ненадобностью.
    Если бы хард был 3.5 дюйма, а не 2.5, вот тогда бы понадобились ещё 12 вольт дополнительно.
