Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Что почитать о конструировании динамиков
    Давно не заходил
    По умолчанию Что почитать о конструировании динамиков
    Доброго времени суток!
    С некоторых пор занимаюсь ремонтом динамиков. И, вроде как, даже хорошо получается- отклонения от паспортов незначительные, иногда в лучшую сторону (как, к примеру, стеклотекстолитовые катушки на 75ГДН). Но это дело меня устраивать перестало. Хочется потихоньку поучиться доработке и всевозможным модификациям динамиков, ибо опыт, полученный методом "тыка", набирается слишком медленно.
    Пытался искать в гугле- ничего (возможно, не так ищу). Точно помню, что где- то здесь проскакивали ссылки на полезные книги, но вот не могу опять- таки найти. Поможите чем можете
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Что почитать о конструировании динамиков
    по конструированию ГД в общем и не книжек, встречаются только некоторые рекомендации. Чем стеклотекстолитовые каркасы катушек на 75ГДН лучше родных медных?!
    Давно не заходил
    1. Выше адгезия клея к каркасу -> меньше шанс слета витков и прочей гадости -> выше механическая надежность системы в целом.
    2. Стеклотекстолитовая катушка не рассеивает магнитное поле так, как это делает медная.
    3. При обсыпании лака на проводе нижних слоев (ну, к примеру, при перегреве катушки) не будет КЗ витков, которые почти наверняка образуются из- за замыкания через медную катушку (ну, это уже личный довод)
    4. Катушка легче, что благотворно влияет на вес подвижной системы в целом.
    Давно не заходил
    1. сомнительно. Вполне возможно при использовании посредственных клеевых основ и нарушении ТП по намотке катушки. По этим же причинам кол-во клея на катушке будет больше, что уже частично снижает эффективность в п.4.
    2. Не надо медь замыкать, оставляя зазор, это же не КЗ виток...
    3. При осыпании лака на проводе текстолит превратится тоже в уголь или сильно деформируется, сползание витков и КЗ неизбежно. Это же косвенно является ответом на первый пункт.
    4. по соотношению прочностно/массовых параметров текстолит значительно хуже. В 75ГДН есть намного больше мест где можно убрать массу, при чем в менее ответственных за передачу импульса от витков до диффузора(к примеру подвес, колпак, клеевые швы).
    Еще минус текстолита и подобных: применение неметаллической основы каркаса ухудшает отвод тепла( раз уж идет речь об обугливании провода, то имеет место быть) от катушки. Витки катушки находятся уже не в равных условиях, внешние близко к теплоотводу в виде верхнего фланца, а вот внутренний слой отгораживется от керна слоем плохо проводящим тепло материалом.
    Давно не заходил
    Точно помню, что где- то здесь проскакивали ссылки на полезные книги, но вот не могу опять- таки найти. )
    В электронном виде не знаю , а в бумаге: Алдошина И.А. А45 Электродинамические громкоговорители.-М.: Радио и связь, 1989-272 с.: ил. ISBN 5-256-00268-6.
    Давно не заходил
    Украина, Киев
    а там и не медная основа-она латунная... А она, как известно, уменьшает паразитную индуктивность катушки
    Давно не заходил
    Эм.. Неизвестно. Точнее- теперь даже теряюсь в догадках: если магнитное поле не изменяется под воздействием латуни, то как она уменьшает индуктивность паразитную?
    Давно не заходил
    Украина, Киев
    У латуни начальная магнитная проницаемость меньше единицы..(т.е. воздуха и всяких текстолитов-гетинаксов-бумаги) Ею рекомендовано делать магнитное экранирование.
    Как влияет на другие параметры-читайте в литературе.
