Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 141
Тема: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Есть пара вопросов по автозвуку.
    Собственно.
    1. Фон от работы зажигания. В усилителе разъединил земли, стало тише, но фон остался довольно сильный. Минус питания уси берут с кузова, от минуса акб идёт дополнительный силовой провод на кузов, с хорошим контактом (без него фон был сильнее). плюс идёт проводом КГ25 (25мм2), для минуса просто не хватило места. подключил ГУ напрямую к акб, ситуация не изменилась.
    2. Как разгрузить фронтальные мидбасы? Сейчас они играют от 40 Гц режу 4 порядком (24дб/окт). Саб играет до 50 Гц 6 порядок (36дб/окт). Звук нравится, не чувства, что басс идёт сзади, он получается обьёмный, не локализованный. Но вот мощи усю фронтальному не хватает, пробывал фронт резать от 60 Гц, тогда неисажённой громкости достаточно, но басс локлизуется в задней части автомобиля. Может я что-то не так делаю?
    Сетап:
    Авто- Хёндай Элантра ж3 седан
    ГУ- Alpine CDA-7998R (твик.).
    АС фронт- нч/сч Sentrek SHF 66.
    вч Clarion M25X.
    Усь фронт- EOS AE 4.1 (твик.)
    Саб- Rainbow HAMMER 10** в штатном зя 30л. В багажнике.
    Усь на саб- "ex" MAC Audio MPX Mono 1500.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 18.07.2011 в 00:41.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #101
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    По умолчанию Re: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Здравствуйте! Извините,что пишу в чужую тему... Предлагают ГУ alpine dva-7899-dvd голова процессорная.Японская,для внутреннего рынка.Но есть изьян.Не читает ДВД диски.Мне двд не надо.Но ведь может она скоро сд перестанет читать??? Брать или нет???
  3. #102
    Я как-то видел, обьявление подобное, продавали каррозерию тоже японскую, она не играла двд изза региона, может здесь тоже самое? А вообще, обычно на одном пикапе 2 лазера, если двд смотрели чаще намного, чем слушали музыку, то сиди лазер может быть нормальным.
    Тани Куссо
  4. #103
    Дело не в регионе!Точно 2 лазера???
  5. #104
    А где можно купить ANL держатели?
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    Цитата Сообщение от qwz91 Посмотреть сообщение
    Точно 2 лазера???
    На всякий случай можно на ремонтном форуме спросить. http://monitor.net.ru/forum/index.php
    Тани Куссо
  6. #105
    Купил ГУ alpine dva-7899J. Вещь!
  7. #106
    Опять прошу совета профессионалов, собрать новый усь на фронт или дотвикать свой еос? В еосе увеличен ток покоя вк и левые и правые каналы питаются от разных пн. Хочу в бп поставить ничиконы кейжди, в питание ун ничиконы кейзед, в цепь ос силмики. Что скажите стоитли вкладываться в еос?
    Тани Куссо
  8. #107
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Не стОит. Лучше взять усилок с бОльшим потенциалом - гораздо больше будет толку.
  9. #108
    Например?
    Тани Куссо
  10. #109
    Ростов на Дону
    Из того что доводилось делать это генезисы серии СТ и профайл, страрые(белые) ААрты, новый ААрт 100HS, СС хуманрейндж,
    пионер PRS-X340... и конечно батлеры TDB.
  11. #110
    Такой ?
    Тани Куссо
  12. #111
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    ostashv-evgeniyy, Лучший усь- это тот, который сделал сам ;) Поверь, немало у меня в авто их побывало.
    С самоделом проще по компоновке, по размещению, по замене платы целиком- чего не скажешь о заводском изделии. И по затратам- платишь в основном за детали, ну и потраченное время. А оно порой с заметной пользой проходит- появляется опыт.
  13. #112
    Я тоже так подумал, я Илье (ROMANOFF) написал, если платки ПНов остались, буду делать усилитель для соревнований, я просто загорелся этой темой, азарт так сказать, хочется показать, что "мы тоже не пальцом деланы". Думаю Фронт сделать на 4ёх "немцах". Только вопрос, сколько ПНов нужно, мне видется по одному на левую и правую стороны.
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    .Ден., еще раз спасибо за моральную поддержку, ты мне посоветовал попробывать выступить и оказалось, что что не зря.
    ---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее сообщение в 23:54 ----------
    А самый главный вопрос, это корпус. Хотелось бы четырёх канальник сделать. Я просто планирую, как подразбагатею немного, поставить проц 700ый, твикнуть его. Поэтому не хочу сейчас делать два двухканальника и ставить их под сиденья. Но на данный момент это былобы самым разумным решением.
    ---------- Добавлено 29.07.2011 в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение 28.07.2011 в 23:58 ----------
    Спасибо, Алексей, но всёже думаю, буду свой строить с нуля.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 29.07.2011 в 00:09.
    Тани Куссо
  14. #113
    Ростов на Дону
    На мой взгляд это основная проблема. Да и самоделка, в итоге, выходит дороже заводского.
    Посчитай сам..... Теже батлеры, СС хуманы новые сливали на ебее по 500 долларов. У нас они обходились около 20 т.р.
    Да, надо еще в доработку вложить несколько тысяч. И получишь красивую, хорошо играющую вещь.
  15. #114
    г.Рязань
    ostashv-evgeniyy, обратите внимание на автоверсию УМЗЧ Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....89#post1345089 . Этот усь гораздо гораздее. "Немец" и Зуевский - это как Запор и Мерс.
    Скоро платы дорисую , а там глядишь и КИТы будут. Предпосылки есть!
  16. #115
    Отлично, а примерно когда киты будут? И сколько будут стоить? Ориентировочно, чтоб я знал, к чему быть готовым.
    Тани Куссо
  17. #116
    LepekhinV, а вот в такой влезут 4 платы * зуева* ? Можно даже вместо оргстекла со стрелочками поставить радиатор, внешний вид не интересует. ПН оставить штатный, добавить емкости.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 29.07.2011 в 22:01.
    Тани Куссо
  18. #117
    Обнинск
    LepekhinV, а вот в такой bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=43339 влезут 4 платы * зуева* ?
    Не хватит теплоотвода.Да и БП в этом усе занимает треть корпуса.
    Насчет корпуса- в заначке кое-что осталось
  19. #118
    А что скажите по сабу, думаю сделать панель к задним сиденьям, в нее фришку 12шку, только в щели подлокотника морда динамика будет не полностью видна. В полку максимум 8рка влезет. И какой дин посоветуете для фри варианта?
    Тани Куссо
  20. #119
    Подскажите по динамику, пожалуйста.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:49 ----------
    Допустим такой samodelka.ru/goods/18446744073708563293.htm как себя поведёт во фриэйр исполнении?
    Тани Куссо
  21. #120
    Новичок Аватар для Егор Геннадьевич
    Угольная Гора
    извините меня, но я тоже осмелюсь влезть в чужую беседу.
    как думаете, 330 литров объёма для этих http://www.eldorado.ru/cat/detail/71067679/ динамиков будет много или нормально?
    думаю, вы поняли, что хочу их я засунуть в заднюю полку и чтобы магнитами смотрели в багажное отделение.. автомобиль "копейка"
