Страница 315 из 348 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #6281
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Можно попробовать включить опцию "Одно ядро" в конфигураторе ap2config.
    Если устройство внешнее, то бывают проблемы с кабелем.
  3. #6282
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от Carwizard Посмотреть сообщение
    мысли о лекарстве против такой хвори?
    Комп менять .
    Заметил подобные пропадания, в моменты когда браузером лезу в тырнет. Но когда браузер вообще закрыт, и нет иных активных приложений требующих обращения к сети, то паузы в звуке периодически случаются.
    Процессор на 100% загружается. Понаблюдайте в диспетчере загрузку процессора, диска и памяти. Затем пробуйте все менять, что в настройках: разные модули вывода, приоритет процессора. Следующим шагом - режимы воспроизведения, в конце "фулл-мемори". Самое главное не спешить с выводами. Если проблема и с другим плеером (фубар) - наиболее вероятно, что дело в железе.
  4. #6283
    Предположение оказалось не верно в данном случае. Загрузку камня я слышу по оборотам вентилятора, и обычно она совпадает с показаниями диспетчера задач. Загрузка была в пределах 0-12%. Память не более половины, то есть по железу всё вполне в допуске.
    Отключал сеть полностью, не помогло, так же затыкался звук.
    ЦАП авторский, внешний. Кабель короткий (40см) и очень толстый, с двойным экраном и жирными жилами внутри. ОСь: Вин-7 максимальная. ОЗУ 4Гб.
    Поставил птичку в свойствах ярлыков обеих плееров, совместимость с Вин-7.
    Затыки сразу пропали, целых два концерта без единого пропадания.
    Но, если на Фубаре всё стало отлично, то на сабжевом плеере вылезла новая болячка:
    Желтые строки списка треков в папке. Одна строка белая, которая текущая на воспроизведении.
    Так вот, когда строка перескакивает на следующий трек, то сразу же появляются тиховатые щелчки, с периодом следования около 2 Гц (пол-секунды), которые особо заметны на тихих участках фонограмм. И даже немного прослушиваются фрагменты как бы посыпавшегося звука (крашиться), что подмешивается к музыке трека, немного искажая её. По характеру звука - это похоже на какую-то цифровую ошибку в обработке, то есть это не усилок и не акустика привносят артефакты. И стоит только остановить трек и тут же его стартануть по новой, то всё звучит идеально. Раз на раз не приходится, алгоритм закономерности не понятен, примерно в половине случаев щелчки возникают при смене трека, а в другой половине - может 2-3 трека отыграть подряд без этих артефактов.
    Постепенно рейтинг у сабжа в моих глазах всё ниже, и больше тянет стартовать Фубар, тем более там по умолчанию без танцев с бубном уже всуроплен спектроанализатор, который мне постоянно нужен. В АПлеере мне не удалось победить тему с плагинами, слишком там всё мудрёно, наверное для программеров делалось, или для профи саунд-инженеров.
  5. #6284
    В плеере много доступных настроек, что придаёт ему дополнительную гибкость, но некоторые комбинации этих настроек могут создавать условия для неустойчивого воспроизведения.
    При возникновении проблем я рекомендую возвращаться к варианту "из коробки", заново распаковав плеер из установочного архива. Настройки этого варианта достаточно устойчивы и универсальны, а от них можно переходить по шагам к собственной конфигурации. Актуальная версия - 2.112.
  6. #6285
    г. Днепропетровск
    В настройках плеера в 4-5 раз увеличил размер буфера, до 10.000 мс. Но это не помогло периодическим затыкам звука. В среднем каждые 3-10 минут, на секунду-две пропадает весь звук по обеим каналам. Дело именно в источнике, не в усилке. Попробовал те же фонограммы с Фубара, тоже самое, есть затыки. Причём дело не в фонограммах, ибо на одном и том же файле, бывает целиком песня пройдёт чисто, а бывает с 1-2 затыками, по непредсказуемому закону в произвольных местах треков. Заметил подобные пропадания, в моменты когда браузером лезу в тырнет. Но когда браузер вообще закрыт, и нет иных активных приложений требующих обращения к сети, то паузы в звуке периодически случаются. Может кто подскажет какие-то мысли о лекарстве против такой хвори?
    перешёл с w10 на w8.1, после чего затыки исчезли.
  7. #6286
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Carwizard,
    Имхо стоит попробовать линуксовый вариант сабжа с флешки, чтобы исключить наличие аппаратных проблем. 4GB для win7 это впритык даже для х86, а х64 такого объёма мало. Память не более половины - вместе со свопом на винте? - Ноутбучные винты тормозные. Также могут драйвера/сервисы тормозить. Т.е. проблема явно не в сабже, а в ОС.
  8. #6287
    C АПлеером небыло абсолютно никаких проблем в 7/32 с 4гб.
    (памяти можно сколько угодно поставить, все равно 7/32 больше чем 3.5гб не увидит, без специальных примочек, толку от которых не так много).
  9. #6288
    Alex, неизвестно что у человека в 7-ке накручено, раз у него буфер постоянно опустошается в процессе воспроизведения, в том числе и в фубаре. В какой конфигурации АП он использует тоже неизвестно. Что касается 4GB - 7-ка не XP, OS больше места в памяти занимает, плюс возможно ещё что-то запущено помимо плейера, в итоге ОС в свопе ковыряется.
    Последний раз редактировалось AleXH; 02.08.2021 в 12:27.
  10. #6289
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Аналогично, но ОЗУ еще меньше- 3гБ. Винда правда- официальный "обрезок"- win7_thinPC. Ни в АПлеере ни фубаре проблем с затыками нет. В последнем еще ресемплер (SOX) используется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    Да, еще, режим энергосбережения- на макс. производительность(ноут живет в розетке)) Это заметно повышает быстродействие
  11. #6290
    ...я рекомендую возвращаться к варианту "из коробки", заново распаковав плеер из установочного архива.
    Перед переустановкой вспомнил, что недавно менял ОЗУ на основном ноуте и остались какие-то плашки. Вскрыл этот вспомогательный комп, на котором плеер, и заменил одну плашку на две других одинаковых по 4 ГБ, тоже DDR3 на 1,35V. Машинка запустилась и в свойствах показала 8 ГБ.
    Снёс плеер и переустановил со свежего архива. С пол-пинка всё пошло чисто, без затыков и артефактов. Только переключил вывод с Alpha-II на ASIO.
    С месяц назад же нормально помню работал этот плеер, а почему стал чудить - начал анализировать и вспомнил, что мне же нужен был модуль визуализации. Прочитав мануал полез мудрить ставить плагины. Эквалайзер нормально завёлся, даже сохранил кривую под свою КДП+АС. И вот после тех экспериментов начались затыки.
    И того сейчас так:
    Машинка в небольшой квадратной коробочке от Asus, без аккумов, клавы и дисплея, как бы комп-приставка.
    Вин-7 максималка, 32 разряда, ОЗУ 8ГБ.
    ЦАПик внешний AТDAC-8AX, с очень коротким и толстым кабелем USB.
    После переустановки плеера и перезагрузки, в системе ничего не было запущено, кроме сабжа.
    Теперь в диспетчере пошла тишь да благодать. Пики загрузки камня - это смена картинок плеером.
    Всем премногие благодарствия за подсказки!
    Ещё бы как-то победить приблуду визуализации, хотя бы запустить спектроанализатор, как на Фубаре...
    Последний раз редактировалось Carwizard; 02.08.2021 в 13:00.
  12. #6291
    Carwizard, 4GB под рамдиск и %TEMP% на него перенести, а лучше поставить x64, раз 8 GB. Если планки одинаковые, то в биосе имеет смысл включить 2-х канальный режим работы, производитеьность работы с памятью возрастёт до 1.5 раз.
  13. #6292
    Я понимаю, но виновата-то тут не 7-ка, а тот кто накрутил.
    А не важно, 7/32 все равно больше чем 3.5гб памяти использовать не может, хоть даже 256гб в компе стоять будет.
    Естественно запущено, например СпектраПлюс.
    Который вообще разрабатывался и долгое время проверялся на 2-х ядерном Атлоне с 4гб памяти под Вин7/32 с АПлеером....
  14. #6293
    7/32 все равно больше чем 3.5гб памяти использовать не может, хоть даже 256гб в компе стоять будет...
    Получается зря я туда сегодня всуропил 2 плашки по 4 гига? Можно вернуть обратно былую 1 х 4ГБ и успокоиться? Тогда почему система определяет обе плашки и пишет ОЗУ 8 ГБ? Зачем она это делает? Если бы Вин-7 не могла работать с более чем 4ГБ, то и не видела бы остальное превышение, сколько не напихай туда. Или не? Для чего юные биллгейтсовцы решили поиздеваться, мол видеть ОЗУ будем, но работать с ним нет.
    В чём тайный смысл индицировать, но не использовать?
  15. #6294
    Вот профессиональный спектроанализатор (x64),
    32-разрядный - по этой ссылке,
    с русской документацией.
    Файл из архива надо скопировать в папку VST64 (или VST32 для 32-разрядного).
    Наиболее оперативное обновление индикации будет при минимальном буфере предзагрузки стандартного режима или в режиме Direct Input. Буфер драйвера в настройках выходных плагинов и модулей вывода для динамичного обновления индикации тоже желательно ограничить в пределах 32KB (4K семплов). Выходную разрядность при использовании VST лучше выбирать 32 float.
  16. #6295
    Беларусь, Минск.
    Определять то она определяет, а вы посмотрите сколько доступно. Там будет 3гБ или меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Что бы использовала больше, надо патчить ядро.
  17. #6296
    Цитата Сообщение от evilhammer Посмотреть сообщение
    ...посмотрите сколько доступно. Там будет 3гБ или меньше.
    Чуть выше показаны данные с диспетчера, пишет что использует 3493 Мб, хотя видит 6985. Я без понятия, относительно патча ядра. Это надо вынимать чип проца, разбирать керамику и под мелкоскопом его допаивать как то? Вложение 401757
  18. #6297
    Carwizard, если проц х64, то ставьте х64 ОС, АП х64 и тд.
  19. #6298
    Беларусь, Минск.
    Ну то это хорошо, все положенные 3.5гБ на месте.
    На моей thinPC видит 4гБ, использует 2.83...(
    А вин7 стартер, там вообще ограничение в 2гБ...
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Нет, не надо.
    Ядро ОС имелось ввиду, специальный PAE-патч. Но им и поломать винду проще простого. Я бы не заморачивался. Проще 64бит винду поставить.
  20. #6299
    В биосе под встроенное видео отдали память.
  21. #6300
    Беларусь, Минск.
    Да, 256мБ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Остальное куда то "пропало"
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:42 ----------
    Тут поясню. У меня с этой ОС 2 компа, рабочий, стационар(для станка ЧПУ) здесь 4гБ установлено, 2.83 доступно.
    И домашний ноут(для музыки) там 3гБ установлено, сколько доступно-не помню...
