Страница 134 из 348 Первая ... 124132133134135136144 ... Последняя
Показано с 2,661 по 2,680 из 6956
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2661
    Регистрация не подтверждена Аватар для paveltmb68
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Igor_A,
    Можно в 101 персии сделать нейтральное звучание, а не разукрашенное??
    100 по звучанию переиграл 101
    Плеер удобен для прослушивания винила, но пока звучание , на моем тракте разукрашенное
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 08.10.2014 в 19:34.
  3. #2662
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    paveltmb68, плеер позволяет для поисков своего звука пробовать разные настройки и режимы вывода. Есть разные режимы вывода в стандартной конфигурации, есть разные настройки режимов вывода в файле ap2config.exe, есть дополнительные модули вывода в папке EXTRAS со своими вариантами настроек. Но если версия 2.100 нравится больше, то можно спокойно слушать ее дальше. Разные версии плеера представляют разные архитектуры программных модулей и не отменяют одна другую. Однако все они реализуют вывод звука без обработки, в режиме bitperfect. Звук нигде не "раскрашивается" какой-либо обработкой и различия в звучании разных версий и режимов вывода связаны с косвенными влияниями на звук условий, в которых происходит воспроизведение.
  4. #2663
    Igor_A,
    Много фактров влияющих на звучание, но получается Вы стараетесь подогнать привизну тракта пользователя при помощи изменения версий плеера
    Посмотрим и послушаем. Чем - то мне он стал напоминать китайский плеер
    Режиме bitperfect. получше по звуку
    Можно здесь понагляднее в изменение А.Ч.Х.в папке filters
    То-есть можно будет менять А.Ч.Х.
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 09.10.2014 в 14:51.
  5. #2664
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Нет, не получается. Игорь опытным путём строит ровный (насколько это возможно) путь в кривых для звука условиях окошек. Надо не забывать, что Windows это многозадачная среда, которая предназначена в первую очередь для конкурентного исполнения процессов, а не для воспроизведения звука в реальном времени с максимальным качеством.
  6. #2665
    AleXH,
    Тогда как происходит записи и все подобное на цифровых студиях??
    Любой изменение А,Ч,Х влияет на звучание
    Конкретно во всех магах и винил корректорах СТАНДАРНАЯ АЧХ , но и то имеется разница в звучании
  7. #2666
    paveltmb68, а как ОС может влиять на запись? При записи в сигнал вначале подаётся в АЦП, тактируемый генами, потом в буфер, затем в шину, и от ОС ничего не зависит, если аппаратная часть выполнена на должном уровне. Вообще данный вопрос в этой теме жёсткий оффтопик.
  8. #2667
    AleXH,
    О.С в самом У.В. то-есть не портит аналоговое звучание
    Если так интересно все разложить по полочкам Давай
    Общая О.С нужна для выравнивания АЧХ всего канала
    Пока плеер не пишет и причем здесь О.С мне лично НЕ ПОНЯТНО??
    Посмотрите схемы О.У и какие там связи и все это стоит перед ЦАПом
    Ответь конкретно
    Последний раз редактировалось paveltmb68; 09.10.2014 в 15:13.
  9. #2668
    Доброго дня, на данный момент остановился на foobar плеере. Какие сильные стороны есть у aplayer если сравнивать его с foobar.
    моя конфигурация тракта: ПК-> usb цап teac UD-501 -> стереоусилитель rotel 1520-> b&w 805s.
  10. #2669
    Частый гость Аватар для SVD4k
    Красноярск
    timetunechi, для меня сильная сторона плеера - это минимализм (я б его еще покромсал, если бы умел ), кроме того, на мой слуховой "вкус" звучание отличается совсем чуть-чуть в лучшую сторону. Фубар обвешан всякими свистелками, поэтому его пользую только как редактор тегов и дкодер при конвертировании WAV и лосслесс. МП3 (аудиокниги и етс.) удобно слушать в AIMP.
    Хотел бы Вас подробно расспросить о usb цап teac UD-501, сам подумываю о приобретении оного. Или местного самопала в виде настроенного комплекта. В общем есть ряд вопросов. Если не против, предлагаю пообщатся посредством ЛС.
  11. #2670
    timetunechi, APlayer мал, прост, удобен, не требует инсталляции, требуется только его 1 раз настроить. Плюс АП лучше работает CUE, что важно для прослушки lossless. Но самое главное, это конечно качество звука.
    SVD4k, я мп3 книги в фубаре слушаю. С помощью Tempo Shift можно рассказчиков ускорять, а то они как правило никуда не торопятся. Некоторых до 75% подгонять приходилось, соответственно на книгу в 1.75 раза меньше времени уходило. Но такое ускорение редкость, в основном 20-30%.
    Ответь конкретно
    У вас каша из понятий, к тому же, похоже, я не из понятливых, так как в итоге и не понял, что вы хотите от меня услышать. Но в любом случае повторю, здесь это оффтопик - обсуждайте интересующие вас вопросы в соответствующих ветках.
    Последний раз редактировалось AleXH; 09.10.2014 в 18:00.
  12. #2671
    Готов ответить на Ваши вопросы в личке.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    благодарю за ответ.
    Думаю что на днях попробую установить этот плеер и правильно настроить.
  13. #2672
    AleXH,
    Есть плеера которые воспроизводят красиво или правильно
    То-есть линейно и с измененной А.Ч.Х
    С вами нет не какого желания не чего обсуждать
    ( замеры АЧХ производятся на выходе звуковой карты, а не прогой после ЦАПа )
    Третий раз повторяю вопрос?? или не знаете что придумать и рассазать сказку???
  14. #2673
    paveltmb68, чтобы люди вас понимали - научитесь сначала правильно формулировать свои мысли. Если же русский для вас не родной язык, то прошу прощения за резкость, но понять вас совершенно невозможно.
    Сначала вы сообщаете, что нет никакого желания со мной что-либо обсуждать, а затем в скобках приводите утверждение, после задаёте вопрос самому себе, спрашивая какой раз вы его повторяете. НО! сам вопрос так и ни разу и не озвучили В любом случае странно что-либо спрашивать у человека после того, как известили его о том, что не желаете что-либо с ним обсуждать, тут же утверждая, что обсуждать с ним нечего.
  15. #2674
    AleXH,
    Есди вы понимаете по русски то покажите АЧХ плеера с разными выходами по аналоговому выходу по уровню -4 дб с нагрузкой 47кОм согласно параметрам данного формата
    Вам это можно и по китайси написать Толку? Это лучше, звучит так.. и весь пустой ответ
    НЕ позорьтесь такими ответами
  16. #2675
    paveltmb68, вы очень далеки от понимания процесса восстановления электрического сигнала из цифры на платформе PC, и предлагаете мне тратить время на бессмысленные в этом случае измерения. - Результаты измерений зависят от ЗК, режима передачи данных, реализации драйвера в ОС, загруженности шин данных в процессе измерений и др. Помимо АЧХ, изменение претерпевает и ФЧХ сигнала. Наибольшая разница в звучании наблюдается на SPDIF цапах. Решается эта проблема переходом на внешний ЦАП с USB буфером с гальваноразвязкой и пересинхронизацией от гена цапа. Но даже и в этом случае есть люди, утверждающие, что полностью избавиться от влияния на звук источника цифры не удаётся.
  17. #2676
    Друзья, установил этот плеер и не могу в этой теме найти подробную настройку для внешнего ЦАПа, пожалуйста, дайте ссылку на настройку плеера.
  18. #2677
    timetunechi, общая информация по настройкам есть в файле readme в основной папке плеера. С внешними ЦАПами часто используют дополнительные модули вывода из папки EXTRAS. Их сопровождают отдельные текстовые файлы с инструкцией. Если ЦАП на XMOS, обычно достаточно выбрать нужное устройство в настройках. Для USB ЦАПа без своего драйвера при использовании модулей вывода WASAPI и KS требуется включить опции конвертации в 24 бита в панели настроек модуля. Если используется ASIO4ALL, требуется особый способ настройки, который изложен в конце файла readme.
  19. #2678
    Благодарю за ответ, попробую и отпишусь о результатах.
  20. #2679
    Igor_A,
    Можно по подробнее про папку filters http://1pic.org/view/2/a90bbc726823061a072d.jpg.html
  21. #2680
    2 вопроса.
    1) Какой режим из трех playback нужно выбрать в настройках ap2config?
    2) Файлы у которых частота дискретизации менее 44100 hz не проигрываются, просто идет тишина.
