Показано с 1 по 8 из 8
Тема: M-Audio FAST TRACK ULTRA 8R - 2 карты на 1 ПК
    Ukraine
    По умолчанию M-Audio FAST TRACK ULTRA 8R - 2 карты на 1 ПК
    Подскажите, пожалуйста, каким образом можно подключить 2 одинаковые карты M-Audio FAST TRACK ULTRA 8R к одному ПК (ноуту), чтобы получить одновременную запись 16 треков?
    На последнем меропринятии писали на 2 ноута, потом оконечник синхронизировали вручную по времени во время постмонтажа.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: M-Audio FAST TRACK ULTRA 8R - 2 карты на 1 ПК
    поставить в ноут дополнительный контроллер USB2.0-3.0, причём или CardBus, или полноценный на ExpressCard (express card как интерфейс, содержит как PCI-E, так и USB...) не вижу никакой проблемы, если повесить одну карту на встроенный в ноут контроллер, а вторую на адаптер....если вешать карты на один контроллер, то пропускной способности шины не хватит.
    Ukraine
    Как подключить механически - это не проблема. Допустим, уменя как раз завалялся кардбаз ПСМСИА на 4ЮСБ. По скорости ЮСБ - не вариант что не хватит одного контроллера на 2 карты. Не в этом суть. Но программа даже при подключенных двух карт видит только первую воткнутую в ПК. То есть 8 каналов с одной карты.
    Я о слухах о каких то универсательных АСИО драйверах хотел узнать, с помощью которых запускаются несколько асио устройств.
    С-Петербург
    программа идущая с этой картой, или какая-то другая?
    звуковухи обе определяются системой?
    если обе, то надо искать софт, который поддерживает 16 аппаратных каналов.
    ASIO эта карта нативно поддерживает на уровне родных драйверов
    Ukraine
    Думаю, что софт не имеет большого значения. Однозначно пользуюсь многоканальным редактором. А именно ВЕГАС ПРО 10. Иногда в САМПЛИТУДе. Карта определяется и одна и другая при поочередном подключениии к ПК, не устанавливая каждый раз "новое оборудование". Но в окне выбора аудио девайса в программе высвечивается только одно устройство USB ASIO M-Audio.
    С картой шла прога Ableton Live 7. Но она какая то мне показалась ДиДжейская больше. Для написания миксофф. В общем не разбирался и не заинтересовала она меня. А знаный мною еще современ видеомонтажа ВЕГАС пришелся по душе.
    Правда еще не смотрел в винде как определяется 2 карты. Помню как то подключал 4 UCA200 идущих с БЕХРАМи в комплекте, то те именовались ЮСБ АУДИО ... ЮСБ АУДИО (3). Да и в редакторе они были так же рампознаны (под теми же номерами). А вот с M-Audio FAST TRACK ULTRA 8R не виделось 2 устройства.(
    Хотя я подключал на ВЕГАС 9 2карты. А сейчас уже 10 поставил. Но думаю не суть. Слышал о двух АСИО устройствах на один ПК нужно чем то доставлять... Какими то универсальными дровами чтоли...
    Ukraine
    Так что, коллеги, никто не может помочь с подключением 2 карт на один ПК?
    По стандарту ASIO поддерживается одновременная работа только с ОДНИМ устройством.
    Записывай по WDM. Там сколь угодно устройств.
    Ukraine
    WDM многоканалка не работает на карточке. Тока первых 2 канала. понятно что если 8 таких карт в таком режиме - в общей сложности дадут 16 каналов.
