Владельцы данного аппарата подскажите во время воспроизведения в режиме "TAPE" должен ли работать индикатор или он только работает при переключении в режим "SOURCE"?А то при воспроизведении индикатор не показывает уровень сигнала.
У меня почему-то при воспроизведении не работает,а только в режиме "SOURCE",что там может быть не так?
Да и сигнала на наушниках при воспроизведении тоже нет,только в режиме "SOURCE".
Тоже нет,только в режиме "SOURCE".
Копай вокруг микрухи TC4066... Алексей их как раз не любит
Спасибо,разобрался.
Просто при сборке в одном из разъемов,там,где вставляется шлейф с лужеными проводниками,два соседних провода попали в один контакт.Вот это и давало такой дефект.Просто сразу не обратил внимания.
Все по невнимательности
