Страница 54 из 61 Первая ... 445253545556 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1061
    Старый знакомый Аватар для harman
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Алексей, доброго времени суток!
    Цап работает но периодически громкость падает. Когда чуть пошевелишь плату звук появляется и опять, через нес-ко секунд пропадает. Уже все пропаивал пять раз. Этот косяк уже нес-ко лет ищу. Каждые 3-5 месяцев.
    Единственное, что делал полгода назад, вместо VT5 BS856(умощнение выхода стаба AD586) поставил наш КТ816Г, т.к. BS856 постоянно греется и умирает, уже менял три раза. Сейчас греется и КТ816 , причем сильно до 65гр. но работает. Может его на радиатор вынести или какой другой поставить?
    -Сейчас на выходе 4.2в постоянки. Подключил наушники 32 ом. На выходе 11мв.
    -Когда пропадает звук напряжение преобразователя на AD823 падает до 1,66в. Температура обоих AD 45гр.
    -Напряжения на стабилизаторах AD586 по 5.1в. Причем на стабилизаторе по цифровому питанию цапа (AD1853) DA5 горячий 40гр. По аналоговому питанию DA6 греется сильно до 57гр..? Может DA6 тоже умощнить транзистором?
    -Транзисторы VT3-VT4 в стабилизаторе на микросхеме M5230 перестали греться вообще, радиатор холодный? Но напряжения на выходе нормальное от +\- 13.9в до +\-14,8в. Мерил в разные времени суток.
    -Также греется TL стабилизатор DA12.
    Подскажи пожалуйста, что еще проверить?
    Последний раз редактировалось harman; 12.07.2017 в 16:42.
  3. #1062
    Аватар для aal
    Такое ощущение, что одна из фаз сигнала пропадает. Раз всё пропаяно: возможно микротрещина дорожки или подыхающая 1853/ад823. Я так и не понял: в одном канале или обоих? Если в обоих, то скорее 1853...
    Странно, что несколько раз. Я на ноги их свинца не жалел - получался махонький, но радиатор. Транс у вас какой на эту часть платы?
    поставил наш КТ816Г
    Тоже решение: я с этого же начинал.
    ИМХО - нет смысла - там всё в пределах допуска.
    Может с трансом что или дросселями?
    А что у вас является источником? И опять к напряжению трансов на той же стороне платы.
    Пока не соображу. Может позже что-то надумаю.
  4. #1063
    Да пропадает сразу два канала... У меня это не первый раз. Год назад менял 1853 не помогло....
    Но DA6 очень сильно греется 55-58гр?
    транс твой, на выходе две обмотки по 13,2в и две по 22,5в. Не греется.
    Источник ПК, транспорт фламенко с гальваноразвязкой старой ревизии. Фламенко питается от usb. Плата генов тоже твои.
    Алексей, еще очень греется DA7. Получается весь правый канал греется. Еще меня смущает почему холодный радиатор с транзисторами VT3-VT4 . До этого грелся в нормальном рабочем режиме. Но напряжения на плечах нормальное?
    Вообще не понятное явление сильного нагрева DA7, VT5, DA6. С чем может связанно, что подыхает?
  5. #1064
    Аватар для aal
    норма
    Он и не будет грется, если нет КЗ в нагрузке
    Тогда можно 78л05 не менять на 7805 в ТО-220. Я не слышал, чтобы он дох при такой нагрузке.
    ХЗ я с таким не сталкивался... Может тут наоборот с левым не порядок....
    Должно быть +-15в +-0,2в и плечи должны быть практически ровны.
    Тоже не понятно. Надо проверять всё: от транса, до ёмкостей.
  6. #1065
    Что же попробую начать с выпрямителя +\- 15в. Потом отпишусь. Кстати после включения причина проявляется не сразу, а где то через 15-20мин.
  7. #1066
    Аватар для aal
    Хммм: всё больше заставляет думать, что трабла в самом аналоговом питании выхлопа....
  8. #1067
    Да фиг знает Алексей. И цап по звуку удовлетворяет, менять не хочу. И такая байда все пять лет!
    Ладно попробую пока снять микросхемы с панелек и поменять стабилизатор напряжение M5230L. Благо тогда с цапом 1853 две штуки тоже заказывал. Что то мне не нравится напряжение +\-14,5в. и холодный радиатор с транзюками!
  9. #1068
    Аватар для aal
    Там ёмкости обвязок сильно влияют - может что-то с одним из трёх тех кондючков случилось?
  10. #1069
    А их как проверить? В принципе могу, есть измеритель емкости. Но тогда нужно выпаивать?
  11. #1070
    Аватар для aal
    нужно выпаивать?
    Ага Если внешний вид не выдаёт.
  12. #1071
    Алексей питание от трансформатора 2х13в идет на стабилизаторы 586 (аналоговое и цифровое питание), а 2х18в на питание AD843 правильно?
    Последний раз редактировалось harman; 15.07.2017 в 15:59.
  13. #1072
    Аватар для aal
    Странно: если тороид один с 6-ю обмотками, то должен давать 13В и 23В. Транс не гудит? не греется? Если да, то диоды мостов проверить надо.
    А в общем - в пределах нормы для ЦАПа...
  14. #1073
    Да нет не греется , не гудит по напряжению все нормально. В сети 230в. С обмоток 2х13в и 2х22в.
    Меня пугает плавающая причина отключения звука до минимума. Т.е. периодически пропадает звук при работе цапа. Уже два тестера даже подключил.
    Пропадает не надолго даже не могу успеть питание проверить. Когда пропадает звук (становиться еле слышно) при этом напряжение +\- 14,9в показывает стабильное, 5,1в на 586-х стабильное. А вот на 823 на второй ноге падает с 2.78в до примерно 1,6в.
    Только коснусь платы опять нормально. Но потом, через некоторое время опять пропадает. А монтаж платы двухсторонний?
    Что подскажешь, где копать?
  15. #1074
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Переходное отверстие мож какое филонит?
  16. #1075
    Да вот и я уже подумал об этом. Уже потихоньку плату гнул. Редко но проскальзывает такой глюк. Помнишь года четыре назад я говорил, что плата горбатая мне попалась. Причем она и проявила себя наверное, уже давно. Еще бы знать какое, я бы уж с ним занялся.
  17. #1076
    Алексей, привет. Пропаял всю плату, каждое проходное отверстие. Цап играл два дня по 3 часа на наушниках 32 Ом.. Громко, хорошо!
    Все поставил на место, только подключил к усилителю и опять минимальная громкость в двух каналах. Я в шоке блин. Начал смотреть напряжения, все в норме, а на 823 по 2,7в нет. Откуда они формируются, что подскажешь?
  18. #1077
    Новичок Аватар для diman_dk
    У меня была такая же хня,,,что только не делал... В итоге распаял на детали
    Отправлено с моего m3 note через Tapatalk
  19. #1078
    Предлагаешь все выкинуть....
    Я поставил старую 1853. Она была рабочая. Монтаж нормальный, все проверил. Включил все питания есть, кроме 2,7в. Вообще молчит. Что задает оптимальное напряжения для работы модуляторов 1853, 2.75 в?
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Нашел недостающую перемычку. Сейчас один канал нормально. Второй тихо играет и постоянка на выходе 2.34в. Кажеться здох AD823. На седьмой ноге 14.9в. Бум искать.
    Последний раз редактировалось harman; 20.07.2017 в 20:57.
  20. #1079
    Эти резюки лучше в IU будут?
    https://www.ebay.com/itm/0-02-5ppm-0.../132099860265?
    жаль они коротконожки
  21. #1080
    Аватар для aal
    Да
