Страница 40 из 61 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #781
    Частый гость Аватар для Grundig
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Я поставил муте реле на ПП , которая вставлена вертикально в разъем ушного уся Гелиоса
  3. #782
    Аватар для aal
    В готовый аппарат конечно это не всегда удобно.
    +1
    Но в твоем случае, Леш, можно же и прямо на выходных разъемах это дело сообразить, зачем обязательно лезть на плату?
    тогда порождается переходная пп - вот это точно лишнее.
    имеено про это я и написал:
    То место, где удобней замыкать теперь перекрыто буферами, а в другие места очень не хочется городить. Я то ладно: перепаяю (на край, поставлю угловой разъём)
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если делать бескомпромиссный вариант, без отдельной небольшой платки да, не обойтись. Можно конечно попробовать и что попроще придумать, но надо знать режимы работы всех питающих напряжений - что раньше включается/выключается и насколько.
  5. #784
    Аватар для aal
    Могу только из опыта: БП болеро ~0,2с, БП генов ~1,2c, БП ц.ЦАП ~0,7с, БП а.ЦАП ~1c, +-15 ~2с. Это время, когда питание ещё условно рабочее.
    Могу сказать одно: очень не хочется тащить кучу проводов через всю плату....
  6. #785
    Такие варианты не рассматриваются ))
  7. #786
    Частый гость Аватар для enigmaxp
    Msk, СВАО
    Вот готов и мой Helios, приобреталось всё у Алексея скажем так - в виде полного "Кита", но без корпуса т.к. решил собрать в аналогичном с усилителем корпусе. Затянулась идея на пару месяцев, то одно то другое, но вот Цап готов ( кстати по ряду причин монтаж в корпус производил мой друг Alex-L за, что ему отдельное спасибо ). Звучание очень понравилось, звук совершенно не утомительный, теперь слушать музыку одно удовольствие. После того как спадёт эйфория в планах заняться заменой AD843 на OP42AJ, что бы было понимание разницы. Играет Helios 153 в связке с у/м audiomaniac amp №1 и а/с Г. Крылова на скансике 8542 и 9700.
    Последний раз редактировалось enigmaxp; 21.02.2015 в 18:19.
  8. #787
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    Поздравляю Ром,хорошо выглядит и аккуратно сделано!
  9. #788
    enigmaxp,а почему плату генераторов и USB не разместили возле "узкой" стороны ЦАПа? Возможно было сократить длины критичных проводов.
    Андрей
  10. #789
    Msk, СВАО
    размеры корпуса не позволяли выполнить такую компоновку.
  11. #790
    спорить не буду, но по фото видно обратное.
    Андрей
  12. #791
    Компоновка скопирована с корпуса Алексея, который заметно меньше по габаритам. Для данных габаритов это конечно далеко не оптимальный вариант, но уж какой есть.
  13. #792
    Msk, СВАО
    Действительно, что вышло, то вышло:- В любом случае, разницы при кабеле который на 2-3см короче я скорее всего не заметил бы. А для первого раза я считаю очень даже не плохо
  14. #793
    Для первого раза нормально, но все-же если в будущем захотите апгрейда, то вместо перетыкания операционников и проводков в первую очередь займитесь компоновкой
  15. #794
    Msk, СВАО
    Мне другое не очень понятно, зачем кидать провод аналоговой земли от колодки к терминалам, не проще заземлить коротким проводом от терминала на корпус ?
  16. #795
    А где у вас сейчас заземлено? Судя по тому что я вижу, соединение с выходными клеммами и корпусом выполнено некорректно.
  17. #796
    Msk, СВАО
    Так как стенки корпуса 4мм терминалы пришлось ставить без изолирующих шайб, соответственно заземление через терминалы. Но получается, что масса на вторую пару rca идёт через корпус. В планах поставить другие терминалы и вот тут и появляется вопрос о аналоговом заземлении. У автора это сделано отдельным проводом, и где то описано.
  18. #797
    Так делать нельзя. Заземление делается отдельным проводом от платы цап, идущим строго рядом с выходными сигнальными (витыми парами). Учитывая довольно большую длину от выхода ЦАП до клемм, возможно, в вашем случае есть смысл кинуть этот провод до ближайшего крепления платы цап на корпус.
  19. #798
    Msk, СВАО
    Упс, ясно.
    ---------- Сообщение добавлено 21.38 ---------- Предыдущее сообщение было 21.34 ----------
    Но делать это надо будет после того как будут изолированы терминалы, дабы не наделать земляных петель ?
  20. #799
    Терминалы должны быть априори изолированы от корпуса.
  21. #800
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Если есть хотя бы ручной фрезер, то выборку под терминалы вполне можно сделать им. Дюраль вполне нормально фрезеруется при малом съеме материала, я это делал в аналогичной ситуации (усилитель).
    (© ДДТ)
