Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 178
Тема: УМЗЧИМС и ИТУН
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию
    Включение самых популярных ИМСУМЗЧ типично с незначительными расхождениями. Меня собственно интересует, как будет выглядеть ИТУН на TDA 2050.
    Так: http://lincor-in.narod.ru/1.0.gif
    или Так: http://lincor-in.narod.ru/1.1.gif
    Сразу предложу вариант печатки http://lincor-in.narod.ru/pel1.1.gif
    И жду рекомендаций, опусканий, посыланий, грязи и всяческого содействия в вопросах токового усиления
    По умолчанию
    Вторая схема работать не должна. ООС разомкнута по ПТ, со всеми вытекающими последствиями. Правильно - точку соединения С3 и SP перенести с R4 на инвертирующий вход (вывод 2).
    По умолчанию
    Смотри на hi-fi.ru форум сделай сам, ветка токовое управление. Тим по этому поводу почти 2000 постов зафигачили.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Т.е. правильна первая схема? В ИТУН на TDA2003 220uF стоит от инвертирующего входа к SP. И ничего, работает, проверял. Статья на этом сайте.
    По умолчанию
    Lincor,
    там питание однополярное
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию
    На каком сайте? Не вижу ни фига.
    Первая точно работоспособна, но там ООС по ПТ не 100%. А во второй ее по ПТ вообще нету, так что микросхема сразу перейдет в режим насыщения. А если сделать так, как я ранее предложил, то ООС на ПТ будет 100%, а на переменном - <100%.
    И 220 мкФ крайне мало. 22000 - и то маловато.
    По умолчанию
    Гоша,
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=86&Itemid=52
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.03.2005 в 00:47.
    По умолчанию
    Ага, все понятно. ООС по ПТ уже имеется ВНУТРИ 2003 (резистор R7 по даташиту). А 2050 - типовый ОУ, с типовым дифкаскадом на входе, с ней такие фокусы не пройдут.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Т.е. без здорового электролита, по-вашему, не обойтись? Сегодня попробую.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию
    Ну попробовл. Попытка не пытка, опять-таки, если динамик сразу не подключать, то и без взрыва обойтись можно А с какими микрухами переИТУНивание прокатит? Опять-же, на hi-fi человек именно из 2050 (или 2030) ИТУН в первом посте соорудил. Весть в непонятках, искренне Ваш...
    По умолчанию
    Lincor,
    Я ИТУН-ил ТДА1514, по первой схеме, все получилось сразу. По-моему, проблем возникнуть не должно и с другими мелкосхемами. Хотя, номиналы RC цепочки параллельно динамику меня немного смущают.
    Аватар для Lincor
    По умолчанию Re: УМЗЧИМС и ИТУН
    На хайфай.ру в первом посте у чувака вроде вот так:
    http://lincor-in.narod.ru/1.2.gif
    Для попытки - может быть так:
    http://lincor-in.narod.ru/1.2.1.gif
    Ведь как-то у него 2050 заработала!
    Вот так будет правильно. Только 100 кОм в ОС по ПТ многовато будет. 10 ИМХО, достаточно. И выключатель - лишний.
    Аватар для Lincor
    Да там и по типовой схеме 20k. Ладно, спасибо большое, этот параметр сам подберу.
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    Ну что, как дела движутся? Я тут слежу за темой - жду результатов... Захотелось и у себя такую схему опробывать.
    И платку печатную получить...
    Аватар для Lincor
    Платка давно готова, схема тоже, но спаять все никак времени не хватает (съездить за микрухой). Учеблин!
    РФ г.Тверь
    А, может, скинешь мне все это добро на tarh75()mail.ru?
    Заранее спасибо.
    Аватар для Lincor
    Уже
    РФ г.Тверь
    Уже
    Большое спасибо. SprintL... у меня есть. В выходные сделаю пробную плату и постараюсь распаять детальки.
    РФ г.Тверь
    Lincor
    Не прошло и пол-года, как я собрался таки сделать данный усилитель.
    Распечатал рисунок платы. Глядь, там номиналы элементов совсем другие. Это что, прикол? И еще - в SprintL рисунок платы показан со стороны дорожек?
