TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
korkot, Смотреть надо что на выходе... Ну то что у меня они не греются на хх - это точно! закрой вход у микрухи (соедини между собой входный провода) и потестиру й таком состоянии - если греется - значит что-то не так! А вообще, повторюсь, нужно осцилографом смотреть что на выходе!
Последний раз редактировалось korkot; 29.12.2006 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Amp - BBK AV220
korkot, ну повесь... если уж и с закрытым входом реется, пусть и чуть чуть, значит и вправду звенит... ну повесь RC... попробуй...
з.ы. как в небо пальцем тыкаю...
korkot, ой не знаю.... Может и все в порядке ничек не генерит... просто чего-то так работает...
На сколько сильно греется?
А так все по закону Ома: имеем 60 Вольт падения на микрухе и ток покоя до 60мА. Резельтат: до 3,6Вт в тепло. Как раз и будет твой радиатор еле теплый...
Ну вот - все логично... А я чета до этого не дошел...
С утра начали старый год провожать!
Не смотря на то, что по причине кривых рук пожег 2-3 микрухи, добился-таки приличного звука И звук действительно приличный - сравнивал с "Холтоном" в редакции дяди Федора, играют на удивление похоже(выход мосфетный что-ли?)! Но надо играться с кондиками в питалове. В отличие от ТДА, ЛМ3886 играет плохо Правда не игрался с ней, как с ТДА, но организовал питание вроде как надо...
Кстати, избавился от емкостей в ООС, постоянка осталась в пределах 20мВ! Также подвел отдельное стабилизированное питалово для сигнальных цепей - разница вроде минимальная, но зато отказался от бутстрап кондика
Artiom, будьте добры, выложите схему и печатку вашего уся на TDA7294.
"Также подвел отдельное стабилизированное питалово для сигнальных цепей - разница вроде минимальная, но зато отказался от бутстрап кондика"
Проясните чуть-чуть:
Питание выходного каскада не стабилизировано?
Насколько завышено напряжение питания для маломощной части относительно мощной???
Не было-ли проблем со стабильностью?
Последний раз редактировалось korkot; 08.01.2007 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
Amp - BBK AV220
Этот кондер обеспечивает 100% ООС по постоянному току. Нужен, чтобы получить минимальный уровень постоянной составляющей на выходе. Однако он вносит частотные искажения, характерные для полярных конденсаторов, так же делает ООС частото-зависимой и по мнению многих портит звук.
Без него звучание улучшается, а нижняя частота усилителя определяется чисто разделительным конденсатором на входе. При этом постоянка на выходе обычно не превышает 30мВ. А на это, в принципе, можно и забить.
А вообще попробуй с кондером, потом замкни его... Как больше понравиться, так и делай. По крайней мере сгореть на 99% ничего не должно.
не неправильно ето замыкоть кондер в ООС и насчет сгореть недолжно это не факт
просто спаял две схемки одну на 7293 с кондёром,
а другую на 7294 там без кондёра,
особых отличий в звуке не заметил
разница в стоимости микросхем 20 руб
7294 брал за 54руб по виду не "левые"
за свои деньги звучат отлично компьютерного кулера от амд с вентилятором , с головой хватает для охлаждения двух микрух при питании по 34 вольта и 4 ома в нагрузке
Amp - BBK AV220
